дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    люди, хватит всё подряд тараторить !!
    Настоящую причину искать нужно, а не цеплятся за то что рядом лежит.
    Нет дам дыр, цикловая тоже в допуске.
    А6 415 можешь хоть десять турбин поменять, и датчик передвинуть куда хочешь, если у тебя вакуума не хватает на турбине, будет тупить
    кароче, дальше делай что хочешь...
  2. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    я уже от безьисходности меняю все подряд
    я уже писал на грибке 0,7
    подающий 0,9
    что менять ?
    насос?
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    где у него ваккума не хватает? 0.9 с насоса это нормально, 0.7 на грибке тоже отлично при скважности 75%
  4. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
  5. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    помоему я уже несколько раз повторил УПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЕЙ ТУРБИНЫ
    там проблема
  7. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    попробовать поменять клапан эл.
    или отрегулировать турбину?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Померять вакуум
  9. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    на грибке 0,7
    подающий 0,9
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо,
    Поднимается шток актуатора турбины при заводе до упора?
  11. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    поднимается причем довольно быстро
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А может, дело не в бобине?
  13. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    А в чем?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит делай опресовку входного тракта
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обратить внимание на "до упора" !
    шток упирается в упор ?
    насколько торчит упорный винт ?
    2 мм, больше меньше ?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А6 415
    Каты есть?
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    +3 группу в базовых в студию
  18. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    ВОТ ЧТО ЕСТЬ
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    видел, 3 группа в базовых нужна
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    она не нужна если егр заглушен. По катам что?
