дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Тут похоже и сток поставить заморочка будет... А темп. датчики проверяю в гараже разница не более 5-7 гр.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Юра, а в чем заморочка то?
  3. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, стоит уже чип какой-то, как бы не пришлось перепаивать. Блинн... для меня это вообще темный лес
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вытащи свой ЭБУ, это не сложно,
    раскрой коробочку и погляди, там никаких вмешательств не было, типа крипто-этажерок каких нибудь...
    можешь фото сделать...
    если все чисто, то по идее просто зальешь новую прошивку и всё
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #7865 Юра2011, 26 июн 2014
    Да, я уже понял. Перехал пока с этой темы в "Прошивки наших 2.5 TDI V6 "
  6. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    . я так и не нашел инфу,в чем че была проблема у тебя
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У него 2.0 тди....
  8. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    да я просто думаю откуда копать?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Настрой правильно турбину винт упорный и гайку шершавую. Упорным винтом мы регулируем приёмистость на низах а шершавым, отвечающим за длину штока за передув.
    Сначала регулируем упорный, на х.х. от момента касания упорного винта с лапкой актуатора, добавляем +1.7оборотов. И больше его не трогаем.
    Если передув увеличиваем длину штока.
    Затем 2-3 тюбика Хадо растворяем в бутылке с горячем топливом и вливаем в бак на запрвке и дополняем до полного.
    Эти две простые процедуры РЕАЛЬНО РЕШАЮТ 80% всех проблем с отсуствием тяги до 2000об.
  10. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    подскажите пожалуйста? что в моем случае творится, похожая ситуация но только на низах дизель вообще тяги нет в горку не стронуться диагностик сказал, что не до дувает турбина (ауди а4 1.9. TDI 2001u) турбина реставрированная пломбы я уже сбил регулировал но эффекта 0 только хуже делалось, да и более 180 км не разогнать, фильтры поменяны датчик управления турбиной новый, катализатор выбил патрубки целые не ужели все таки турбина А как ей правильно отрегулировать, упорный винт куда крутить чтобы не додув убрать на низах или винт акуантора, может ГНР заглушить. Вообщем что делать ошибок кроме не до дува нет, а да заводится в холода очень плохо аж вроде пальцы стук стук когда на газик жим жим. не едет на низах хоть и коробка механника просто УЖАС обидно в горку тоеткам про-ть если без разгона.
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    всёравно не пускает.. ((оба не подходят..
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Потому что неправильные. Основные:
    AKE
    АКПП-26261,
    МКПП-26262.
    BAU/BFC/BDH/BDG
    АКПП-35361,
    МКПП-35362.
  13. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    красиво конечно написал,так куда болт крутить и гайку?
  14. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    А если не помогает регулировка упорного винта на турбине, что еще надо чтобы тяга на низах появилась, и стоит ли чиповать.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чипуют только исправные машины..., чипом мёртвый ТНВД и криво настроенную турбину никак не исправишь , ну дыметь будет на низах и на высоких не ехать....:hi:
  16. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    Понятно. А тнвд у меня в поряде ведь на высоких едет нормально работает ровно и чисто. Вот с турбиной я намудрил регулировал не правильно сначала надо было на акуанторе шток укоротить до максимума чтобы упорный винт доставала лопатка с запасом, потом упорный регулировать до правильного угла, а уже потом штоком убирать передув удлиняя его так. Да если турбина не додувает на низах значить упорный винт нужно поднять (выкрутить) он у меня на 6 витков торчит от гайки стопорной.
  17. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    #7877 руслан эра, 30 июн 2014
    завтра займусь регулировкой турбы с очередными тестовыми заездами, да а заводится в мороз плохо я думаю свечи накала неахти А, :hi:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл в том что упорный имеет оптимальную длинну при котором достигается максимум давления на низких оборотах, в 90% случаев это +1.7 оборота на х.х. от момента касания упорного штока. Длинна от стопорной гайки не имеет значения
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    а никто не думал обхитрить систему. подвесить машинку чтобы колеса не касались, снять разъем с абс и ехать на 4 передаче примерно 60 км в час. главное чтобы примерно 1500 об было. круизом или подкладыванием чего нибудь под педаль выставить скорость. открутить грибок вместе с кронштейном и смотря на показания датчика давления выставить максимальную производительность
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я на 2.7 турбине почти так и делал, отстраивал оптимальную длинну штока на х.х. чтобы получить на х.х. ! наддув больше атмосферного, но на турбине 2.5 это не прокатит
