дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у меня на 2.5 на х.х. наддув больше атмосферного на немного. Ты встречал когданибудь врущие датчики наддува?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, но не х.х., попробуй поигратся длинной упорного, смотри в 11й ггруппе за давлением наддува
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    объясню почему грешу на него. У меня в не хватает воздуха, 750 мг это максимум в пике наддува. Второй расходомер уже, меньше года ему, брал бош. До этого хуко даже не показывал 800, хотя обычно он даже завышает. Система опрессована. дыр нет 100% Вот и думается мне что привирает он насчет 2 бар
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Серег, я к примеру полностью упорный выкручивал. Геометрия не задевала. При постепенном выкручивании не было положения максимума давления, т.е. выкручиваешь - давление увеличивается и так до полного выкручивания. Но на полном выкученном винте настроить длину штока, так чтоб адекватно работало не получилось. АКПП лягаться начинает. Турба при отпускании газа свистит жутковато.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ты просто на х.х. делал или имитировал нагрузку
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно, у меня была хрень с датчиком наддува 3х барным, я его брал на Ебау, оказался китайским и врал по давлению, причём когда его снимал заметил что крышку его подняло давлением, сейчас стоит 4х барный взятый у оффициалов...
    З.Ы. возможно и то что ТНВД не выдаёт нужного колличества топлива...
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    а как связан датчик воздуха и тнвд?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тоже думал, что под нагрузкой надо, но игрался на ХХ. После подкрутки катался (по началу логи снимал, смотрел), потом устал, да и по поведению авто понятно становилось. В итоге закрутил на 2 с небольшим витка упорный и потом длину штока крутил, но ровной полки так и не получил. Вот думаю опять заняться (по городу все почти устраивает, а по трассе - нет былой резвости, на обгоны не очень уходить приятно). Но скорее всего Дима праав - ТНВД скорее всего не выдает нужного кол-ва (воздуха у меня показывает 800 с небольшим, при топлива 45).
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я не понимаю логики. Как завязан расход воздуха с впрыснутым топливом. Мотор сосет всегда по максимуму т.к. заслонка всегда открыта. При 2000 мбар должно быть 830 мг воздуха, а уже из расчета этого числа идет расчет количества возможного впрыска. Может конечно я что то упускаю
  10. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    и так сегодня подкрутил упорный винт как на 11 странице есть фото с заводской пломбой, так же выкрутил с верху на 9 витков с низу получилось 2 -1.5 витков, также шток укоротил на 1 оборот, стало получше но чувствую чего то не хватает все равно, скорость дизелек мой не развивает более 180 км/ч, и на низах подхват слабый и где то с 1800 об, может еще укоротить шток акуантора и вообще дизеля все задыхаются с места или нет пока им оборотов не поддаш. Знакомый в германии живет так он говорит что немцы ему на мерсе дизельном сажевый фильтр спреем промыли и тачка полетела. Что делать то гнр заглушить попробовать, сажевый помыть и почему максимальную скорость не развивает? ESP? агран какой? ХОЧУ!!! чтобы резина с места дымилась и асфальт в гармошку:shuffle:
  11. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Огромная просьба к гуру посмотреть логи и подсказать что не так. Турбу настраивать пробовал, это последний вариант.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет,
    Давай всё по порядку и отдельно
    1. логи на холостом по 1-3-4, 4й в базовых, 13-14
    2. Логи по разгону по 1-3-11
    З.Ы. Последний вариант лучше
  13. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Так это и есть лог по разгону. Коробка типтрон на 3-й передаче. 4-й в базовых -2,2 градуса. По коррекциям самое большое -1,1.
  14. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    РЕБЯТА помогите !!!
    машина стоит уже неделю!
    заводиться но не набирает обороты!
    нажимаешь на газ начинает троить!!!
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    ошибки есть какие нибудь?
  16. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Топливный фильтр или заборник в баке забит или грм перескок.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #7897 Мазаи, 4 июл 2014
    Сломалась. Наверное... :shock:
  18. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    все произошло после замены тнвд!
    поставил от бдш
    ошибки были 01376 и 00550
    на обоих тнвд машина работает одинаково!
  19. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Снял логи как Вы и просили. Посмотрите пожалуйста.
    • Логи.zip
      6,6 КБ
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам всё нормально, можешь снять компрессию, + осталость обработать топливную присадкой Хадо 2-3 тюбиками и будет тебе счастье :hi:
