дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Нету мне счастья. Проблема в том, что у машины динамика как у жигулей. Разгон до сотни 16 с. Из того, что было сделано: ремонт головок с заменой 7 клапанов, рокеров, гидриков и т.д., ремонт насоса с пропиской на стенде у уважаемого человека. Авто А6 2002г. АКЕ авант кватро. Ну не должна она так ехать, согласитесь.
  2. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    А почему тогда некоторые говорят,что усталость насоса на приемистость не влияет,не правы?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #7903 quattrosens, 4 июл 2014
    Нет не должна, имхо 100% не хватает топлива, т.е. если по логам вливаем например 30г топлива то в реальности вливается на 15-20% меньше, и вместо отношения 1\16-17, получаем в итоге отношение 1\17-18 а это уже овощь, потому что БЕДНАЯ СМЕСЬ СГОРАЕТ МЕДЛЕННО !
    Почему и говорю про Хадо......:umnik:
    Для проверки этого сделай 3 вещи:
    1.Сдвинь датчик внутри ТНВД чтобы получить на х.х при выключенных потребителях в 1й группе цикловую в 3-3.5 а не 5.6-6 как у тебя
    2. В 1й группе (логин-адаптация) поставь максимальное значение
    3. Хадо
    После этого не поедит : полетит:thumbup:
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, 100% не правы !
  5. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    1. Цикловая в 5 у меня выставлена потому что если я поставлю 3 то в базовых в 4 группе когда она начинает менять угол двигатель начинает колотить и трясти потому что топлива реально много.
    2. А что будет если я сейчас поставлю максимальное значение в 1-й группе.
    3. Если не трудно, просвятите, пожалуйста, что за хадо.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1я группа изменяет отношение воздух-топливо в приделах 5%
    Хадо, http://xado.ua/revitalizanti/ex120-...toplivnoy-apparatury-i-sistem-vpryska-topliva
    2 тюбика размешать полностью в бутылке с горячим топливом и влить в бак на заправке дополнив до полного
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть вариант выходи на связь по скайпу там и поговорим что надо сделать и как
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7908 SergV, 5 июл 2014
    Придется тебе еще один лог делать :)
    Сними что бы была 1,8,10 гр измерений.
    По наддуву и воздуху как бы все впорядке.
    Это на какой передаче ты разгонялся?
    Может у тебя спидометр в милях ? :)
  9. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Лог снимать в динамике? Разгонялся на третей, коробка типтрон. Со спидометром классно пошутил :thumbup:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    конечно в динамике.
  11. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    ОК, сделаю.
  12. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7913 SergV, 6 июл 2014
    Да к стати 4.3 сек с 1300 об.двиг до 2158 об.двиг, не знаю чем ты там замерял и с каким "тазиком" стрелялся это для стока нормальный результат.
    Как то очень верится что ты из 15 сек не можешь выехать.
    В ваг коме есть функция замера разгона до 100.
    Можешь замер сделать? Просто непонятка какая то получается лог у тебя по наддуву и воздуху хороший.
  14. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Сделал замер, как и просили, 1,8,10 а также accel. Просьба к гуру посмотреть лог 1 группы на холостых, в частности параметр цикловой. Бывает, что он начинает меняться сам себе как захочет.
    • логи.zip
      3,7 КБ
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    а ты же писал что цикловая в 5 выставлена,что то по логам не видно этого,ну да что то не то с цикловой.у меня плавает ну где то на 0,4 а у тебя с 2 до 6 подпрыгивает.
  16. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Так она какого-то х.. сама по себе прыгать начинает и обороты мотора меняются, причем этот глюк бывает крайне редко. Сегодня снимал логи и как раз споймал момент когда она начала так гавкать, ну заодно и в лог записал.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Чего мне не понравилось, это температура ОЖ почти в 100 гр. На моем алроаде такого почти никогда не бывает. Проверь седьмую группу с утра на холодном моторе не заводя.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А на моем такое было. И ничего страшного в 100гр. нет - рабочая температура. Ну может радиаторы помыть, продуть. Проверить эл. вентилятор и блокируется ли виска.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7919 SergV, 7 июл 2014
    Лог ты конечно кривой сделал, но и этого достаточно что бы понять что проблема не в датчиках и наддуве.
    Прошивка у тебя сток на 180 сил.
    Вот и ответ, а ты говоришь насос у тебя хороший.
    Получается такая петрушка, мозг запрашивает топливо, а ТНВД фактически не может столько влить, отсюда тупняк. Скорее всего на низких оборотах топлива хватает а с увеличением запроса топлива ТНВД не справляется с поставленной задачей. Ищи подменный ТНВД.
  20. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Совсем не ответ. Обоснуйте свое утверждение, желательно с цифрами. В исправности своего насоса уверен на 100%, т.к. в нем ремонтировалась механическая часть и голова прописывалась под это железо.
