дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Замена ТНВД и форсунок ни с какими присадками не сравнится по эффективности. :D
    Да и в целом, кто бы не мыл эффект если и есть то только плацебо.
    По 13/14 гр. измерений сразу видно что эффекта нет.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да в целом согласен на 100%.
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    по изменениям скажу что на одной форсунке было что то в районе -1.6 стало -1.4, которые я менял 2 штуки распылителя,в них так и осталось около +0.16 А в 4,5,6, цилиндрах Минус только увеличился но не на много.так что если кто то надумает,что поможет промывка то зря и другого эффекта я не ждал,я мыл систему перед применением заветных двух шприцов хадо, а на коробке прочитал что систему желательно промыть перед использованием.
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    И какой результат?
  5. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    результат надо у Кватросенса спрашивать,он его советует,чисто мои доводы,что эта присадка защитит мой насос от некачественного топлива,ну может где у железяк раны заживит.:laugh:а ну и цикловая каждую секунду плясать перестанет...
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Для чистоты "эксперимента" логи до и после применения сделаешь?
    Глядишь я "сыпану" :laugh:
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    конечно сделаю,только какие нужно сделать чтобы увидеть помогло или нет.время разгона до сотни???как цикловая прыгает у меня записано и неоднократно.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    13,14,15 гр. измерений.
    До и после присадки на одной и той же температуре двигателя.
    Alex 73 нравится это.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Замена ТНВД и форсунок по эффективности может сравнится только с ее отсутствием т.е ремонтом изношенных поверхностей которых там все три и закрытием темы
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    я свои 60 литров на выходных докатаю. могу логи тоже выложить.
  11. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Не по теме конечно,но у меня после маджерика через 300км после обработки двигла коррекция пришла в допуск.На моих глазах у Семёна после обработки топливной за час коррекция убавилась на несколько соток.До сих пор в это как то не верится,но это факт.
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Что за маджерик?
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  14. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    ребятки у меня вопрос назрел по поводу н 75 клапана,так вот на холостых шток атуатора не достает до болта ограничителя около 2-3 мм. грибок в порядке,я его проверял,пробовал в базовых погонять клапан75 'это 11 группа,так там шток до упоров вниз и вверх ходит просто на ура,геометрия в порядке ,а где собака зарыта не пойму,может кто чем поможет.......
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В вакууме Уважаемый в вакууме, ибо им актуатор турбины управляется, либо где-то трубки сифонят либо Н75 клапан управления турбиной нагнулся, либо вакуумный насос.
    Ваккум на штоке должен быть не менее -0.65, на насосе -0.9-1.
    Вакууметр в руки и рой.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если на холостых скважность N75 не 100% то так и будет.
  17. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    У меня тож так. Посмотри в вагкоме скважность, если стоит 75% то это норм. Просто в разных прошивках по разному.
  18. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    хорошо гляну сколько,отпишусь:)
  19. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    пробовал напрямую подать с вакуумника,тянет до упора'посмотрю еще на холостых скважность клапана
  20. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а что делать если не 100%, это я на будущее,?
