дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Упорный надо еще регулировать шток слишком длинный -2ммм передувает!
    Угол надо 2°+/- 2° ATDC у тебя 4° BTDC видимо перескочил зуб!
  2. khg
    khg Новичок
    23 дек 2010
    99
    a6/c6 3tdi bng08г.
    или перескочил или меняли не попали ? правильно понимаю ?
    получается ослабевать его и на один зуб ставить в нормальное положение ?
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Скорее после замены не отрегулировали. Ремень перекидывать не спеши. Шестерню на 1 мм по часовой стрелке, должно стать нормально.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А вот и я :)))
    ceragon, не путай холостые обороты и обороты стартера.
    6-8 бар на ХХ, а при вращении стартером давление с трудом догоняет 2 бара, и это логично ! :hi:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :hi: Не буду путать! На соседнем форуме dieselirk нашел твои измерения внутрикорпусного давления восстановленного ТНВД.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #786 jonatan, 7 дек 2011
    у меня при пуске(100 об на насосе или 200 на двигателе) развивает 9-12 бар а при холостом ходе( это 450 об мин-470) 20 бар стоит не шелохнется.Видимо срабатывает перепускной клапан.Готовлю видео что б поверили
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тюнинг ТНВД назревает :). Что меняется при таком высоком постоянном внутрикорпусном давлении?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С возвращением :hi::hi::hi:
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Дмитрий, точно не ошибся? Я считал,что при удлинённом штоке недодувает.
    Укорачивая его мы поднимаем давление на ХХ и малых. Не так?
    После наших регулировок я был доволен, ЛОГи мои всем понравились, но но появился небольшой "тр.рт.тр.." при зависании оборотов на 1800-2000.
    Вчера крутнул кольцо 2-а круга по часовой (думаю укоротил) - авта ещё резвее стала, переключения АКПП чётче, зависания с трещанием "тр.тр.тр.." вроде нет.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ошибся ошибся :) ! Спасибо! при удлинённом штоке недодувает.
    Укорачивая шток мы поднимаем МАКСИМАЛЬНОЕ давление т.е. МАКСИМАЛЬНУЮ мощность, что видимо ты и сделал!, проверь макс давление при разгоне до 3500об должно быть не больше 2500
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не буду клубней-диагностов дёргатьзря. Передув ЧЕКом покажется, если что.
    Крутя регул.кольцо по часовой - укорачиваем шток - ведь так?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    так
    Совет поставь себе дополнительную приборку по давлению турбины!
    Очень интересно и поучительно!!!:thumbup:
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Человек спросил Я ответил.Никого ни за что не агитирую,человек вправе сам решать что,как и где ремонтировать.По насосу подкачки,если съело шлицы то замена вместе с приводным валом.20бар на хх.-почему конструкторы на заводе не сделали так-же они что "недоумки"?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    +1.Где пропал, скучно без тебя,на форуме :hi:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Извиняюсь, работы много, даже не пытаюсь сюда заглядывать, чтобы не втянутся :)))) Вот седня краем глаза зыркнул..... :shuffle:
  16. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Чёйта я непонял,крутим кольцо по часой,соотвественно оно закручивается и опускается вниз.Если кольцо опускается вниз то шток становится длинее.
    Или ты мембрану вверх ногами переворачиваешь и крутишь кольцо?
  17. khg
    khg Новичок
    23 дек 2010
    99
    a6/c6 3tdi bng08г.
    Хорошо спасибо буду пробывать))
  18. khg
    khg Новичок
    23 дек 2010
    99
    a6/c6 3tdi bng08г.
    ну я так понимаю тогда на 2мм укорачивать правильно? )))
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #799 quattrosens, 7 дек 2011
    Наоборот! У тебя передувает значит увеличиваем шток!
    Но начни с регулировки упорного по макс ускорению и заездов на макс ускорении (тапка в пол!) с 1000 до 3000об на 3-ей!
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #800 jonatan, 7 дек 2011
    что значит съело шлицы- это если бы съело шрусы или кардан съело .Что -то не встречал такого на практике. Почему конструкторы на заводе не сделали или не хотели или не смогли.Скорей второе. у них предусмотрено 24 бар на 2250 об.мин
