дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сам раньше так думал, но теперь спустя время понимаю что ерунда все это !
    Карта 75-го не душит турбину, ни сколько, это карта - ориентир, реально же работают дополнительные карты, скважность легко вырастает до карты максимума. Душить турбину может только запрос наддува и его ограничение сверху. ! :umnik:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7982 SergV, 23 июл 2014
    Валер, исходя из твоей логики на более мощных мотора в том числе CR и TDPD программисты ступили и сделали агрессивную карту н75 по глупости.
    Или ты когда увеличиваешь запрос наддува занижаешь скважность, тоже просто так да?
    Я же видел твою настройку которой ты поделился с axenovmisha хотел наддув ему подправить а подправлять по сути нечего все правильно сделано :) логика настройки у нас с тобой одна и та же :)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для прикола уменьши себе карту 75-го на 10-15 %, и больше ничего не трогай,
    ничего не изменится ! :)))
    наддув уж точно не упадет !
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, думаю что ты ошибаешься, у меня например сдвиг карт управления 75го с х.х. до 2000об всего лишь на 15% дало сильную прибавку в наддуве к мощности и к резвости....
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем уменьшать? ты ее наоброт эту карту отключи и увидишь как дико помпажит турба. :)
    10-15% все равно это не то на АФБ нужно на низах все 25% не убавлять а добавлять.
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #7986 Kotiara, 23 июл 2014
    SergV вот собрал для тебя свои логи. сверху хадо откатал еще 30 л. форсунки не менял, почистил ультразвуком и настроил давление. в цикловую пока не лазил, как поменял насос.
  7. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а можно поподробнее про кольцо,размеры и какие тонкости,тоже поставлю
  8. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    #7988 robber, 24 июл 2014
    посмотрите плиз логи
    ЕГР и ДЗ заглушены, угол опережения 2 ATDC, цикловая 4.1.
    Стоит ли ставить кольцо на расходомер - по логам наддув прилично запаздывает или стоит искать утечку вакуума и проверять вакуумный насос (создается впечатление , что шток актуатора не доходит до упорного, величина хода в базовых 11 группы - сантиметра два-два с половиной)
  9. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а когда менял втулки где и как болансировал турбину
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, в данном случае ты не можешь претендовать на истину, т.к. ты сам не исправлял прошивку себе. Тебе давали новые версии, ты и х ставил, но досконально ты не знал что там исправлялось. Исправления почти всегда вносятся в ряд карт а не только в одну.
    Я же специально проводил эксперименты, прямо на коленке менял узкий диапозон значений и обкатывал ! :umnik: Бывало за один заезд несколько раз меняя прошивку...
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на стенде, в турбосервисе, тамже и втулки меняли
  12. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    друзья, подскажите, если турбина стала свистеть/скрежетать, что надо крутить? поставил грибок от другой турбины, звук как у циркулярки, шток ходит без заеданий, по логам дует тоже нормально
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    МЕНЯТЬ\РЕМОНТИРОВАТЬ тубину СРОЧНО, пока турбина не нае...лась !!!
  14. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    так турбина новая, грибок со старой, не скрежетать, а больше свистеть начала после замены грибка, грибок предыдущий бракованный был. Может цепляет за геометрию?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не должна цеплять при любых расладах, разве что турбину разберали и неправильно геометрию собрали.
    А люфты осевой\радиальный турбины не более 0.7\0.5мм ?
  16. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    люфта вообще нет, на горячую заметно тише работает
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какое масло льёшь ? У меня турбина свистела на 5w30 залил 5w40 перестала...
  18. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    вот щас как раз залил mobil 1 esp formula 5w-30
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: эффект от хадо но весьма спорный.
    По корекции форсунок однозначно хуже стало, по опережению впрыска лучше.
    У тебя ДМРВ по ходу с колечком стоит.... на х.х. не может быть 700 мг воздуха.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот и понятно откуда свист....слишком жидкое масло.....турбина этого не любит.
    Напоминаю что нормальное масло для наших двигателей при замене в 10тыс км это 5w40.
    Разработчики придумали 5w30 в наш мотор только из=за ЛонгЛайфа, после 10тыс из-за накопления сажи его плотность увеличится до w40!
