дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    тоже заметил 4то залил 5В30 шелл и на4ало слышно турбину сильней..но у меня никаких люфтов нет совсем. И по допуску оно к нам хорошо подходит..зимой пожиже мотор4ику должно больше Like :D
  2. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    если шток не упирается в упорный, но ходит вверх-вниз и от вакуума и ртом, N75 и мембрана грибка турбины живы - то причина только в подкисшей геометрии? Как ее почистить - только съем турбины и чистка или есть какие-то альтернативные варианты? До упора шток не доходит всего два-три миллиметра.
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    от
    открутить нужно болты крепления этого клапана и рукой подвигать за этот клапан,должно ходить легко без зацеплений и заеданий,если так то с геометрией все нормально.
  4. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    На актуаторе снизу два болта - их открутить, дальше пробовать руками двигать шток вверх-вниз, не снимая тяги актуатора с турбины, так? Если двигается - все нормально с геометрией.
    К упорному можно подобраться без откручивания болтов крепления клапана снизу? Ключ на сколько упорный болт? Уточняю, не делал такого раньше просто.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    SergV расходомер сновья больше показывал чем надо и без колечка. 700 он начал показывать, когда ЕГР прокладкой заглушил. коррекцию по 1 горшку не смотри, там 230 настроено, на остальных 220. форсунки родные AFB.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Актуатор смонтирован на планке, которая в свою очередь прикручивается в турбе двумя винтами - снизу и сверху. Доступ хороший, открутить не сложно. При настройке упорного достаточно выкрутить верхний и ослабить нижний, актуатор уходит немного вперед и долезешь до упорного. В ушках планки актуатора относительно болтов есть люфт, поэтому при настройке упорного надо замечать положение скобы актуатора относительно турбы.
  7. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    #8007 ОДИН, 26 июл 2014
    А у меня наоборот после чистки геометрии,если слегка было слышно при снятой обшивке двери,то потом и при открытом окне,но опять же не сильно и не всегда.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    700 это ооочень много.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 700 это ооочень много. Если на х.х. расходомер показывает более 480 то ему приснился пушистый звёрек и его надо менять
  10. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    что-то ничего не понял, неужели и мои посты так нечитаемы?
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Дима, вы мне сразу после замены на новый говорили, что расходомер завышает.ездит машина вроде нормально, только иногда черный дым проскакивает. я уже менял интеркуллер из-за утечек. может опять где-то сифонить начало? зимой из 12 не выхожу, летом 10-11,5 л от стиля вождения. при учете, что у меня автомат, вроде терпимо.
  12. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А если на х.х. показывает 250, значит тоже менять?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На АКЕ проблем с ДМРВ нет.
  14. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Уточню мальца: в 3 группе на ХХ во втором окне 250, в третьем 400. Получает больше чем запрашивает? Или я чёт не догоняю ?
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если заглушен, то и должно 400 показывать, если нет, то 250
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А разве расходомер может завышать? Если да, то как добиться снижения показателей? Если сеточку на половину забить прокатит?:)
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так у тебя наверное ЕГР заглушен :laugh:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, у тебя ЕГР не заглушен, решил капиталку мотору сделать...:D
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Не заглушен, эл.клапан был засран,недавно прочистил,пойду гляну чё с цифрами.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С расходомером у тебя всё в порядке
