дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спасибо разъяснили))
  2. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    ЕГР и ДЗ заглушены. На низах задумчива, quattrosens рекомендовал регулировать упорный до касания +1.7 оборота и шершавую по передуву, но шток не упирается в упорный изначально.
    По подсказке в одной из тем кручу шершавую гайку, для того чтобы укоротить шток, упорный не трогаю. После каждого оборота снимаю логи, посмотрите, пожалуйста.
    После 2 обортов шершавой против часовой шток все еще не упирается в упорной, расстояние до упорного возможно стало меньше.Больше не крутил.
    Что делать?
  3. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    По совету quattrosens в смежной теме пошел крутить шершавую дальше, пока не пропадет зазор. Открутил всего на 5 полных оборотов против часовой (еще на три после предыдущего поста). Проехал, логи ниже.
    Сам вижу, что вроде при 2 оборотах получше будет по логам, чем при 5. На ходу особенно не чувствуется. Того, что требовалось - упирания штока в упорный - не удалось добиться, все равно зазор есть. Ход штока укоротился примерно до сантиметра из=за перемещения шершавой.
    Что делать дальше? Крутить упорный?Возвращать на 2 оборота? Явно вижу, что не достает до упорного, может не туда смотрю?
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Походу геометрия все таки засрана.
    По логу видно что на верху уже передувает, а с низов не дует.
  5. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Альтернатива съему турбины, чистке в разобраном состянии есть?Что можно сделать не снимая ее?
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Снимать.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Делюсь опытом: Снимал для чистки (заедание в середине хода геометрии при попытке шевелить вручную). Начал обстукивать горячую улитку и заметил, что заедание стало поменьше. Понял, что случай несмертельный. Залил в горячую улитку рюмку растворителя - заедание исчезло. Пару раз еще заливал, шевелил вручную, вылилась куча сажи. Установил не разбирая, работает нормально.
  8. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    #8028 рамзесик, 31 июл 2014
    И так ,комрады,отпишусь здесь,так как многие спрашивают в личке,а всем одно и тоже писать как-то надоело.Была проблема(название темы),подхват был после 2000 на холодном моторе,после 2500 на горячем.Что было сделано:пишу по порядку)фильтра менял,опрессовывал,n75 менял,вакуумник менял(для тех кто не знает он спареный с насосом) турбину менял.завдилась с пол оборота,не дымила,работала ровно.бился с этим 3 года,расход по городу на автомате что зимой ,что летом 11,5 не газуя особо.Это много. Подходил к мужику, у него а4 с такой же начинкой-9 литров. Так и не победил я ее,продал.егр заглушен.спашивайте здесь,отвечу.когда купил было все нормально-валиламамадорогая,примерно через полгодика начала появляться такая херь-то едет,то не едет,переодичность-1 в неделю,потом совсем умерла. И такое ощущение, что за жопу ее держут до 2 тыщ,а потом подрыв.и к примеру едешь 100 на 6(варик)плавно придавливаешь не газ-реакции 0,придавливаешь по сильнее,тогда она переключает на 5 и пошла набирать скорость.Но это гемор невозможный.У меня нервы не выдержали и я ее продал,считай за копейки,три года было ощущение ,что я езжу на 3-Х тонном авто.
  9. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А вот и хозяин темы)))Зато благодаря тебе с твоей темой многие решили данную проблему,респект:beer:
    Надо было тнвд махнуть,имхо.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #8030 Мазаи, 1 авг 2014
    Или чо-нибудь ещё... Махнуть. Если ремонтировать авто способом "маханий", то автор правильно сделал - махнул сразу машину. Дешевле будет.
  11. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    у меня насос форсунки.
  12. ozzy 020
    ozzy 020 Новичок
    26 сен 2013
    54
    Q7, 3.0 TDI 2007
    Такая же фигня после поездки на 180 несколько часов. Уже третью неделю после той поездки не едет как должна.. Чек выскочил, эт заслонка впуска, но он недавно пересобран и почищен. Слышу, что звук двига нездоровый. Все перелопачено, но проблема так и не найдена. Клубни, помогите, к кому могу подскочить из вас послушать двиг!
  13. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    авто в профиле?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обратись к Петру Ratkov телефон у него в личке, лучше ты не найдёшь...:hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
  15. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    что интересно, клинит геометрию видимо совсем немного, потому как до упорного не доходит, как описывал - совсем чуть-чуть, величина свободного хода актуатора приличная, ходит без заеданий. Пока не снимал, готовлюсь к этому мероприятию, так не хочется снимать, а ездить красиво охота ))
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    любишь кататься люби и саночки возить :D
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего там не клинит, просто недостаток вакуума
    либо утечка, либо 75-ый умирает, либо вакуумный насос
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пару месяцев назад писал в другой теме, или даже на другом форуме...
    1.9 ТДИ как у тебя только на шаране, проверили и отдиагностили от и до, замерили все что можно измерить и вакуум и все виды давления и наддув и компрессию и т.д и т.п. даже форсунки на стенд боша возили, без результатно, все в порядке. Но машинка не едет, тупит. В итоге нашли в соседней деревне на разборе БУ-шные насос-форсунки, заменили, и машика полетела СРАЗУ :))))) :lol:
  19. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    в таком случае ртом я смогу достаточный вакуум создать? через грибок на турбине и трубочку? Теоритически?
    У меня не получается - шток ходит еще меньше, хотя подсосов в актуаторе нет и вакуум при накачке ртом держится и воздух не сосет.
    Педаль тормоза ватная немного, слегка проваливается при давлении на xx
  20. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Это что такие насос -форсунки фиговые выпускать стали или их никак не проверешь,а бу оказались хорошо работающие?
