дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Iskander 16
    Iskander 16 Новичок
    8 окт 2012
    20
    A4/8E tdi quattro
    нашел 2 проблемы (2.0 tdi BRD)
    травит клапан 1k0 906283A и управляемый им пневмо привод (порвана мембрана) который стоит на впускном коллекторе рядом с ремнем ГРМ. ни в emex ни в exist не могу его найти(((
    что это за пневмо привод, его номер? и для чего он нужен?
  2. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Хорошо, я переделаю логи. Второй вариант не пробовал заливать. Смутило это щелканье, причем оно всегда, есть ключ в замке или нету.
  3. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Вчера проехался с навигатором и сравнил скорость с показаниями на доске, разница где-то 2-3 км/ч. Короче после замены насоса особых изменений в сторону улучшения динамики автоса я не наблюдаю. В чем же ещё может быть проблема такой тупой динамики. Вчера проехался на сигаре 2,3 так это просто самолет по сравнению с моей. Ну и логи собственно.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Померяй вакуум на штоке турбины, на х.х. шток поднимается до упора ?
  5. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Вторая, которая WinOls, вообще заливаться не хочет. Что за прикол я Х.З. Можно конечно было бы и флеху сдуть а потом в прогер, но я не думаю что прошива решит проблему. Как мне подсказал наш коллега Utug, проблему надо искать в моторе, да вот только знать бы в чем она.
  6. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    По вакууму в ближайшее время дам значения с цифрами. Вакуумметр уже нашел, жду пока токарь выточит мне подходящий штуцер. Но визуально шток поднимается до упора. Могу сегодня ещё н75 погонять в базовых и посмотреть как отрабатывает шток, если это нужно.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хоорошо, тогда на стоковой прошивки с логином 3 группы в адаптации 1-3-4 на максимум + настройка турбины упорный машина полетит
  8. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    ОК, попробую поковыряться вечером в адаптациях и помучать турбу.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #8069 SergV, 14 авг 2014
    а что мне бы сделать такого, что бы из 8.5 сек выехать ? :)
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    так а смысл крутить адаптацию?
    Ведь ты же чипованную прошивку заливал и все равно из 13 сек не выехал....
    На днях сделаю лог разгона на 3тьей передаче, с 1300 об до 4000 тыщь.
    Сравнишь со своим.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Серёжа, а у тебя какие проблемы, AKПп тупит???
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С АКПП проблем нет, тьфу 3 раза.
    Мне бы из 8.5 сек выехать.....:)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    До 2000 оборотов у тебя N75 на 100% ?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #8074 SergV, 14 авг 2014
    Сток за 10 сек разгоняется.
    Нет, а зачем:shock: у меня на холостых при скважности 85% уже 0.1-0.16 бара избытка.
  15. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а что даст адаптация по максимуму на этих логах?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не в логах а в групах
    1я добавляем топливо
    3я Закрываем ЕГР
    4я Ставим по раньше угол
    Типа мини прошивка дешиво и сердито !
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтож там в адаптации сердитого ? :D
    капля в море, не более того.....
    даже злой чип на старом железе, без аппаратного вмешательства, мало толку дает
    адапатция на изношеном моторе вообще - практически ничто, и тебе ли об этом не знать, удивляюсь :confused:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня скважность до 2000об 100%, я уже на 2400 вливаю 60мг топлива...
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера всё зависит от степени изношенности, и я повторяю, я практик, клиент приезжает я ему делаю, он уезжает ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫЙ результатом!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.е. на исправном движке ты меняешь заводской угол впрыска и получаешь прибавку ? :spy: :spy:
    Или же от добавления 1-2 мг топлива получается ощутимая прибавка ? :spy:
    Дима, ты запутался. :nod:
    Единсвенное что можно сразу ощутить, так это в случае заклинившего клапана ЕГР в открытом положении, отключение его. Явление не очень частое.
