дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    За долбали уже,тему превратили в выяснение кто круче сваренного яйца.Идите в курилку и там собачтесь.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #842 jonatan, 11 дек 2011
    Дай пообщаться с интелектом!!!!!! Не нравиться не читай да и вообще !!!!Если тебе нужен насос ВП-44 который заводиться при любой погоде и любом времени то пиши
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Поддержу на +1000 Была интерестная Тема. Участвовали многие, многим помогла "настройка турбины" и прочие моменты.
    Но заинтересовались токари-специалисты, всех отодвинули.
    Мы, дилетанты не просвещённые в тонкостях металлообработки, в полных непонятках. Нуждающихся в помощи много - но встревать в такой авторитетный разговор не смеют.
    ИМХО : создайте тему по ремонту ТНВД и собирайте клиентов туда, за "посмотреть" можете копейку собирать.
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Насосы не заводятся....
    И правда, создайте уже себе отдельную тему.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #845 jonatan, 12 дек 2011
    насосы заводят авто ....отдельная тема == дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче===
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Научите и чуть спасите меня!
    Опять полез баловаться с "перенастройкой турбины".Вроде и так ЛОГ был показательным и эталонным. Так вот : укоротил шток, поехал по городу , сильно прыгать было некуда, загорается ЧЕК. Думал , что опять по ЕГРу. Но нет - на нейтрали газую - до 3000об и ступор, дальше не даёт.
    Шток удлиню понятно. Но обязательно ошибку ВАГкомом убирать или сама уйдёт? Мож АКБ скинуть на часик?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучший ВРАГ хорошего ! Сделал хорошо НЕ ЛЬЗЬ! Ошибку сбрось!
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    правильно! не тронь технику - она тебя неподведет!:hi:
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Зажигание выключишь-включишь и ошибка станет неактивной, будет просто висеть в памяти ЭБУ коробки и мотора.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да простят меня Кваттрик и Утюг! Испоганил Эталон!
    Удлинил шток на 1виток. Завёл, ЧЕК висел, но отсечки на 3-х тыщах уже небыло. Помогло : вкл/выкл Зажиг, удл.Штока, сброс АКБ, 1 из 3х.
    Сегодня глянули ВАГом : на ХХ и газуя до 4-х тыщ = даёт на 200-300 больше запрашиваемого. Но это на стоячем. Гонять некогда было.
    Опустил(удлинил) упор на 1-1,5 витка. Шток не трогал больше.
    Пока по городу всё нормально. Завтра на трассу выйду на 1тык, продую турбу.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Похолодало (-20-25), а может совпало что-то, но у меня машина поехала. Даже не прогретая подхватывает с низов. Правда расход повышенный. Не прогретая 90 км/ч 12л, прогретая 9л.
    Примерно 500 км назад заменил блок управления двигателем, может это он адаптировался:shock:.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ДЗ, ЕГР забит?, если да то сыпь порошок будет меньше жрать!
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    ДЗ работает. С ней глохнет мягче, а при езде разницы не почувствовал.
  14. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    всем добрый вечер....
    может немного не по теме,сильно не ругайте....
    случилось следующее,
    в сто метрах от дома на перекрестке машина отказалась ехать(
    давлю на газ не едит,потом толчек поедала...
    доехал еле,еле до дома,обратил вниманее что коробка стала в аварийный режим.
    сходил за компом подключил шнуро,и выявил следующее:
    2-ошибки по двигателю:
    1) 00550Регулятор начала впрыска
    17-00 диапазон разрегулирования
    2) 00575-давление во впускном коллекторе
    08-10 выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)спорадична
    2-ошибки по АКПП:
    1) 18265-сигнал нагрузки сообщение об ошибки от блока управления двигателя
    Р1857-35-10 спорадична
    2) 17116-2-я передача неправильное передаточное отношение
    Р0732-35-00
    подскажите пожалуйста,
    что случилось?
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    По акпп - в другую тему Вам. По 00575 - делайте опрессовку двигателя
  16. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    опресовка это как?
  17. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    визуально на слух?
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Зачем опресcовку? У него передув. Лучше геометрию почистить.
  19. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    а почему передув?
    может потому что она не ехала(газовал сильно)
    а почему не ехала?(
    геометрия это клапан на турбине?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
