дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Сбрось ошибки и покатайся еще, а потом снова считай коды. Возможно они висели раньше.
    Блин, уже не первый случай... самое обидное, что у некоторых после такого случая машина отказывается ехать навсегда.
    Тфу три раза, чтоб не сглазить и тебя миновало!:)
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Почему,всё таки , случается Передув при рабочем клапане и чистой Геометрии?
    На ХХ понятно,клапан не стравливает. А в драйве почему не успевает шток приопустить?
    Я к тому, что настроив турбину на грани передува, чтоб добиться максимальной её КПД - мы всё одно ловим передув!
    После удачной настройки Турбы, мне наши ГУРу рекомендовали выйти на малый передув во всех режимах. И я пошёл его искать(с дуру конечно).
    В какой то раз после балования со Штоком, я забыл его закантрить и вся настройка ушла в "путинскую трубу"! Опять начал искать счастье.
    По наблюдениям:
    - Упор низок, Шток только касается Упора - авто вменяемое, силёнок на 130-150кобыл, разгон вялый, расход 8-9/12-14л трасса/город.
    - Упор вверх по максу, Шток касается Упора - авта резвая, зависание в переходе с 1й на 2-ю и 3-ю в АКПП, расход повышен.
    - Упор чуть ниже макса, Шток 1-2витка вверх(после упирания в упор на ХХ) - вот это идеал. Драйв без провалов, обороты сами прыгают к 3тыщам, переключения в АКПП на 1-2-3 чёткое без "тр.тр.тр." и зависания. Расход падает до 7-7,5/10-12л.
    Я вчера ушел на трассу и на перекурах после 200-300км делал перенастройку Упора и Штока. Так трассовый расход опустил с 7,8 до 7,3л (без сбрасывания в 0-ль), проехал 800км,со средней 83км,ч. , и остаток в баке на 180км.
    Получается, что Истина вот где : Упор торчит вниз 1-1,5витка. Шток поднят укорочен на 2-3витка(после его касания в Упор на ХХ).
    Посмотрев на фото ПАУ и МФактора с турбинами, мы видим максимально допустимое открытие лопаток при Упоре 1-1,5витка вниз. Дальше уже поводки упираются .
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    После этого творения можно тему закрывать:thumbup:
    Спасибо тебе огромное подвел итог
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    опять двадцать пять *** .тему закрывай
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :beer: Поздравляю ! Отличный отчет спасибо!
  6. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    раньше таких ошибок не было....
    проверяю переодически раз в месяц.
    но она реально не ехала.... еле,еле до дома.
    заглушил,
    сходил домой за компом,завел все нормуль....выявил эти ошибки....
    расскажу небольшую предисторию.
    ехал по трассе со скоростью 160-180км/ч на протяжении 5кмпедаль давил в пол...
    заехав в населенный пункт почувствовал какоето неодекватное переключение передачи наверное со 2 на 3 после переключения,какоето довключение с непонятной небольшой дрожью...,что это может быть?
    а за неделю до этого заметил еще одно непонятное явление,утром после небольшого прогрева начав движение и останавливаясь на светофоре чувствовалось покачевание авто...(скореу всего не авто,а а двигателя с коробкой.)это не коробас?а может быть из за низкого уровня масла в АКПП?
    вообщем незнаю что то надо делать,а что не знаю(
    ты говоришь что переставали ехать вообще!а из за чего коробас умирал или...?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #867 jonatan, 16 дек 2011
    где ты нашел трассу что б 160-180 дать хотелось бы увидеть на карте хотя бы ? я проехал почти все ваши дороги хотя назвать их дорогами можно с большой натяжкой-это скорей направления.
  8. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    что направления это точно ты подмитил...
    но дорожники стараются,осваявают федеральные бабки...
    меж канашом и цивильском...:)
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хоть в этом вы согасны
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    неизвестно из-за чего, просто мотор перестает нормально тянуть.
    может воздуха хапнул, может топливный фильтр грязный, может турбина... причин масса, проблема в том, что ошибок по двиглу нет, значит глючит механика.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    скорей всего где-то сосет воздух.Из личной практики- был свищ в топливо проводе и сосадл воздух когда давал по больше газа обнаружил случайно. на мес те свища образуется типа кратера маленького из грязи и пыли. Когда поменял весь трубопровод на новый медный авто стало просто летать
  12. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    ребята у меня полный трындец....
    сижу пью водку!....в печали....
    решил проветить уровень в кпп....
    так вышло что пришлось долить два литра....(оригинала)потом проехал 20-30 км машина перестала ехть совсем.....
    выше из машины,а там за мвшиной полоса масла....
    масло как я понял течет между коробкой и двигателем....
    что случилось ктонибудь из наших гуру ,прокомментируйте....?
  13. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    буду очень блогодатен......
    наверное умер каробас?(((
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Может быть еще не умер...
  15. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    выдовило масло меж коробкой и двигателем....
    одни говорят насос коробки,другие вроде как сальник....
    вообщем спецов у нас одекватных нет
    возможна только замена насоса,или всю капиталить?
  16. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Леш,если ты идешь в больницу с больной ногой ты что,заодно и зубы "капиталишь"?Не лезь туда без надобности меняй сальник на валу ,но нужно снимать коробку.
  17. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Скорей всего провернуло втулку маслонасоса , КПП лучше перетрясти т,к всеравно снимать, как минимум гидротранс замена-ремонт, насос, промывка кпп и радиатора.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    что, не кому отличить моторное масло от атф?
    от себя скажу.
    склоняюсь к маслу из коробки, т.к.
    при его полном объеме 7 литров.
    если бы не хватало 2 литра, то машина бы не ехала.
    доливали, наверное, на заглушенном двигателе?
    странно, что не все 7 туда засадили.
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я вот почитал как уровень в АКПП проверяется... не все так просто.
    Может с процедурой напорол чего?:shock:
  20. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    в нижнем есть хорошие спецы?
    вообще у нас есть соклубники которые занимаются ремонтом АКПП?
