дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, ладно! Заводишь на холодную и смотришь...
  2. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ну есть конечно.
  3. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    не подскажешь к кому обратиться...
  4. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    смотри Л.С.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сильно не грусти. Я в другой Авант 6л подлил в АКПП. И не умер он, а только ожил и уже год 4й бегает без переборки.
    Мерить и доливать уровень на холодную = 30-40С, на ХХ в Паркинге.
    Ну а раз через самый подлючий сальник уходит - ревизия полная попутно.
  6. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    хм, как замерить уровень жидкости в АКПП, щупа вроде бы не наблюдаю?!?!?!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    коробка какая, вариатор?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это и близко не оригинал :umnik:
    вот бехр идет на первичную комплектацию как правило, а датчики лучше и оригинал ставить - в цене не большая разница
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кому не сложно посмтрите логи плиз - смотрел до того как комп сломался, так что интересно было то и снял ))) машина не тянет - с наддувом смотрю беда совсем там ( шток н75 на заглушенной выдвинут, на заведенной поджимается сразу.
    • mine_alrod.zip
      4,4 КБ
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С цикловым проблема с углом проблема ЕГР ДЗ не заглушен!!!, форсы кроме 3-го нормальные, 3-й так себе но не криминал. скорей всего проблема с компрессией в этом цилиндре надо проверить !
    По разгону логи сделаны не совсем правильно, нужно газ в полик с 1000об а не с 2200!
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    как компутер починю сделаю как положено сразу
    еще у меня в районе тнвд одна магистраль почему то сырая на какую форсу не знаю :shuffle:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подтянуть сложно?
    3 6
    2 5
    1 4
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Гуру! Посмотрите, пожалуйста, мои логи еще разок! Сегодня опять игрался с геометрией. Почему-то когда резко стартанешь и бросишь газ, слышено шипение, потом пш-пш-пш-пш-пш. Быстрый такой сброс воздуха, только прерывистый, как на субару, блин. Раздражает и страшно, как-будто пипец какое чрезмерное давление сбрасывается.
    внизу 2 лога. 3-4-10 группа и только 10-я. 2 разных заезда с одной настройкой. Посмотрите, скажите чего и куда еще крутануть надо? Что-бы с места ехала, упорый пришлось вообще выкрутить, т.е. он не торчит вообще.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как говорил Kroko оптимальное положение упорного в районе 1-1,5 милиметра от полного закрытия!
    У вас видимо именно оно (полное закрытие) и есть, возможно поэтому и звук
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5941683&postcount=862
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Как я заметил - каждый второй 2.5 страдает передувом при 2000-2200 об/мин, а потом турбина начинает сдуваться.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да с этим воопсче надо что то делать уже
    кстати там газ отпустили либо мозг сам прикрывает? на 1.8т так бывает
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как говорили гуру, производитель перестал утруждаться настройкой длины штока и упорного винта на конвейере. Мотив: либо с передувом головы быстрей потрескаются, либо дилера за деньги настроят, если разгона не хватит.
    Хорошо, что нам доступен шнурок и Эльза.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Завтра попробую упор чуть опустить.
    А что по логам то?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Недодув по турбине! 1000-2000
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #900 UTUG, 2 янв 2012
    Логи не шибко информативны, нужно хотябы несколько стартов с низов, педаль в пол.
    Да и забыл, извини, десятая группа не содержит в себе обороты двигателя, а это не удобно, стормозил, добавь любую группу с числом оборотов, например 3-ю или 4-ю.
    По логам, в первом файле неплохая динамика наддува до 2000 об, яб даже сказал, прекрасно. А во втором не понятно. Нужны еще логи, и главное, твое ощущение тяги на низах !?
    Саня, тебе нужно самому понять принцип настройки геометрии и все получится.
    Все просто, и уже не раз озвучено. Скажу еще раз.
    1) На низах, когда нужен максимальный разгон, РАБОТАЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЕОМЕТРИИ, необходимо поймать такое положение ограничителя при котором ЛУЧШИЙ разгон с 1500 - 2000 об (даже можно просто по ощущениям).
    Разгон до 2000 настроил, идем дальше...
    2) РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ШТОКА, подымаешь его чуть выше, чтобы был передув после 2000 об, и начинаешь потихоньку опускать, пока не исчезнет передув.
    ВОТ И ВСЕ !
