дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    И ты поторопился сделать плохой вывод о наших 2,5!
    Я почему то испугался 3л брать.
    Я когда повторно искал утерянный "образцовый ЛОГ", поймал разок такой момент всего 1н раз! Т.е. всё по уму : 3я на ТипТроне, оборотов 1200 и в пол да ещё в гору. Так гдето около 3-х тыщ стрелка упала вниз и сама потом опять полезла вверх.
    Повторял - не повторилось.
    Я бы с тобой стартанул, чтоб косо на нас не смаотрел.
    Стрелка таха быстро в красную и Типтрон сам переходит на 4-ю, дальше страшно и места мало.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1002 Ratkov, 8 янв 2012
    Ты меня не понял. :D
    Смысл этих слов - каждый второй двигатель 2.5 просто неправильно настроен, поэтому провал по давлению.
    Следовательно - каждый первый двигатель 2.5 прекрасно держит давление, например твой образцовый лог.
    А теперь представь, что ты ещё упор поставил, чтобы клапан 75 ниже 50% не двигал лопатки.
    П.С.
    Я лучше летом заеду в гости просто так, для личного знакомства.
    Судя по твоим логам - ты от меня уедешь как от стоячего.
    На 2.7 нет смысла ровняться - слабый он для 2 тонного кузова.
    А вот 3.0 - то что надо.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1003 Ratkov, 8 янв 2012
    На сколько ты удлинил шток?
    Нужно его обратно укоротить совсем немного.
    И упор на турбине чуть открутить.
    У тебя клапан 75 минимум отрабатывает 56,8%.
    Надо сделать так, чтобы было около 50%.
    Также нельзя допускать, чтобы фактическое давление наддува при каких-либо оборотах превышало более 100 мбар запрашиваемого.
    Т.е. если у тебя просит при 2000-2500 об/мин всего 2100 мбар, так и не превышай более 2200 мбар, иначе потом сбросит ниже 2000 мбар.
    П.С.
    Видишь у тебя сейчас линия наддува выровнялась и практически без скачков, ты не смотри, что давление 2100-2200 мбар, главное оно без скачков. Равномерно поднять потом на 100-200 мбар не проблема.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот с этого места поподробнее :)))
    допустим настроил он ровный наддув 2100-2200, что дальше..... ????? :spy:
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1005 Ratkov, 8 янв 2012
    Он уже настроил абсолютно ровный наддув 2100-2200 мбар. :nod:
    Теперь его надо плавно сместить к 2000 об/мин.
    Чтобы после 2000 об/мин было стабильно 2100-2200 мбар.
    Т.е. как можно точно повторяло запрашиваемое давление.
    А потом просто ограничить ход лопаток таким образом, чтобы после 2000 об/мин оно плавно поднималось ещё на 200 мбар.
    П.С.
    Я последние 5 страниц только об этом и говорю - но меня видимо никто не слышит или не хочет.
    По крайней мере я вижу в прошивке, как ЭБУ будет реагировать на различные параметры при работе двигателя.
    Поэтому хорошо понимаю, что и как необходимо сделать, чтобы всё работало как надо.
  6. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    to Кроко:
    То что шток и упор надо ещё регулировать я понимаю.Шток я укоротил сразу же после этого заезда,то что это нужно сделать я и без логов почуствовал.
    Все будет исправлено,не растраивайся!:thumbup:
    Упор Раткова я седня сделал и установил,но к сожелению сделал его из слишком мягкой жести,и в итоге он не фига шток не удерживал(((
    Также у меня есть вопрос:
    когда снимал этот лог,то сделал пару пробных заездов.И меня смущает один момент:несмотря на то что шток удлиннен слишком сильно,всеравно есть этот провал после достижения макс.давления.На том логе что я выложил жаль этого не видно,но почему то на графике кривая факт.давления всеравно напоминает зигзаг,просто более зглаженый,чем раньше(всеравно есть пики и есть провалы).Так должно быть вообще,или же у всех кривая давления более прямая?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1007 Ratkov, 8 янв 2012
    Сделай пожалуста всё в точности так как я говорю.
    Конечным результатом будет стабильное давление без сильных провалов более 2300 мбар.
    П.С.
    Пики давления и провалы всё равно будут - просто так устроена программа в ЭБУ.
    Нам в первую очередь необходимо сгладить эти пики и провалы до амплитуды максимум +/- 100 мбар от запрашиваемого давления.
    После этого плавно сдвинуть стабильное давление как можно ближе к низким оборотам.
    Т.е. при 2000 об/мин получить 2100-2200 мбар.
    И в самом конце только ставить упор на турбину, который нам даст после 2500 об/мин давление более 2300 мбар.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне очень интересно - владельцы 2.5 хотят получить стабильное фактическое давление наддува после 2000 об/мин, которое будет в пределах запрашиваемого давления + (100-200 мбар)?
    П.С.
    Что-то подобное сегодня сделал на 3.0
    Здесь можно посмотреть логи.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6003353&postcount=174
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я хочу запрос = факт а потом чип и на нем чтоб запрос=факт и без колибаний вообсче :)
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это самое правильное решение. :nod:
    Только тогда надо сначала сделать чип, увеличив давление в таблице по запросу на 10%.
    А потом настраивать упор и шток, чтобы запрос=факт.
    Я может быть позже займусь сам твоей прошивкой,
    сейчас нет свободного времени.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1011 Ratkov, 9 янв 2012
    Можно вообще выкрутить упорный винт на турбине и одной только регулировкой длины штока настроить крайние положения лопаток,
    при которых будет самое оптимальное давление наддува на любых оборотах двигателя.
    П.С.
    Далее ограничивая ход лопаток с обоих сторон - поднять давление немного во всём диапазоне оборотов.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мой замер компрессии переехал на среду
    если там все норм то куплю прошивку и начну подгонку
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Лопатки подклинивают немного, к примеру...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я программист, и моя работа составление алгоритмов.
    Можешь, каким либо способом выложить здесь алгоритм управления наддувом на 2.5. Ну оооочень интересно увидеть это "чудо".
    ЗЫ
    ты пишешь слишком много слов, много эмоций и предположений, поэтому сам немного запутываешь читающих, да и походу ты сам походу учишся, также как и мы все.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #1015 Кроко, 9 янв 2012
    Привет, знакомым пацанам - страждущих граници передува!
    Решил подкинуть свой ЛОГ для смеху. Не Эталонный, но всё же :
    - в 1-вом есть момент сброса наддува в начале.
    - во 2-ром этого нет, хотя условия все те же. место разгона одно. Но видимо при очень резком нажатии тапка, ЭБУ в непонятках и от страха сбрасывает. Потом поднимает. Вот в 2-ром я чуть плавнее надавил и всё ровно - без сброса.
    - в 3-ем тот же участок , только наоборот : ехал вниз с горки.
    Короткий участок разгона - небольшой подъём. Вот тут и заезжаю.
    Может и не корректно писать Лог на подъём - нагрузка больше.?? Так братРатков меня по секундам сделает.
    На ХХ и малых турба дует чуть больше. Потом как видим - всё ровно.
    Но вот на спуске в 3-ем Логе : ЭБУ просила как всегда 2-2200, а турба давала 2500 и выше. Но ЧЕКа не поймал, как раньше.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Посмеялся :flirty: :lol:
    Насамом деле логи хорошие, наддув достигает предела уже на 1700-1800 об и держится довольно долго.
    ЗЫ
    Поговорка тебе в след - "Лучшее - враг хорошего".
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Понял почему я исправл? Найду твой пост, где ты "шилом уколол" - "а теперь чуть укороти и подкрути , чтоб поймать границу передува"(тип того)!
    Руки шаловливые не стали долго ждать. :hot: С тебя пузырь на заморочки!
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так что , испортив настройку, я стал безжалостно эксперементировать. Крутил Упор и Шток в разные стороны. Ранее писал про ощущения и поведение Авто.
    Попав между запрашиваемым и запрещённым - мы имеем передув на ХХ и малых. ЭБУ почему то прощает это прощает, но на каких то оборотах отрубает подачу топлива после 3тыщ. В принципе редко выше 3-х едешь. Поездил - прикольно. При обыкновенной настройке рывок оборотов идёт от 2300-2400об. Тут понижаешь этот момент до 1600-1800об. Когда АКПП идет вверх - следующая передача "толкается" при слабом ускорении и ровном движении - Моменту некуда деваться.
    Потом наддув уменьшил. Всё ровно. Аварийку не ловишь. Обороты вылетают в красную. По городу ездить трудно - упираешься в следующего. Турбина стонет до 1400об(предката нету). Старался по городу её не трогать, только на дальняк. Но расход вырос на 0.5-1л. Ментов кормил. Опустил Упорчик и Шток с ним удлинился.
    Вот что имею. Может чуть Шток укорочу.
    По поводу Штока и его работы хочется демагогию развести - мысли про него противоречивые.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да ладна тебе, ты уже сам собаку съел ...
    А советовать со стороны всегда проще чем самому делать.:cool:
