дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Однозначно проблема в ГРМ !!! Сбиваются фазы ГРМ в одной головее, ищи причину. Судя по всему проблема в противоположной голове !!!!
    Т.к. отрицательные цифры наоборот показатель большей относительной мозности цилиндров.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В идеале -0.8, допустимо -0.7, если меньше будут проблемы, потеря тяги, недодув. Проверено на многих машинах.
  3. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    парни а какой фильтр заказывать чтоб вместе с резиночкой был на клапан в комплекте?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По идее на новых фильтрах он уже стоит на фильтре, брал BOSCH он там стоит!
  5. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    #1125 pawluck, 12 янв 2012
    спасибо! а еще такой вопрос про заглушки егр до этого писали не помню на какой странице 4 номерка 2 на прокладки 2 на заглушки так вот под турбину прокладка и заглушка подходят а на впускной нет не кто не знает номерка прокладки и крышки чтоб на впускной подходило?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если ты про прокладку-заглушку, то сам ее сделай за 5 минут, ножницы + консервная банка :))))
  7. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    я хочу просто весь комплект егр убрать из под капота и чтоб красиво было надо номер её
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :confused: :shock:
  9. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Никак до моих дыр руки не дойдут, мастера, где делали мне двигатель, не в курсе как опрессовать впуск, просто послушали (я махнул рукой и уехал от туда с миром от греха по дальше). Придется самому. У меня теперь прикол у машины, пока не прогреется до 85 градусов, не едет больше 35 км/час и обороты не выше 2000 т.е. короб выше 2-й не переключает сам. Потом включается другой режим и все движек крутится хоть до 5 тышь. Вот лог на прогретой, расходомер что-то сума сходит новый.
    Ошибок по двигателю и коробу ноль.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Отстегиваю - это два болта и пружинная шайба или только верхний болт?
    Нижний болт и шайба - геморой даже на холодной турбине. Хотя без них актуатор свободен и доступен :) со всех сторон.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Интересна в этом случае работа блокировки бублика и отрабатывание соленоидов по группам 007-001-005 АКПП(в непрогретом состоянии). N88 и 89 включают пакеты на низких скоростях. N90 работает в зависимости от адаптивной программы.Расходомер, по-моему сходит с ума от пульсации давления и резкого перепада давления турбы, воздуху деваться надо куда-то,- вот он и регистрируется.
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Знакомый прикол. Поставь в адаптации двигателя в 01 группе максимальное значение, немного поможет. Логин 26261.
    Я этот прикол на своей машине уже больше года лечу, остался под подозрением только ДПКВ. Вот на следующей неделе заменю и отпишусь, что и как. Но если она не поедет, это просто "белый пушной зверек". Я уже не знаю что делать!
    Похоже что у тебя дыра между турбиной и впуском, поэтому расходомер фиксирует утечку воздуха и выдает завышенные показания.
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну вот, поймал лучшее положение УПОРНОГО винта. Это когда он выкручен совсем :)
    Теперь, по штоку актуатора: я его столько крутил туда-сюда, что просто потерялся и запутался сам.
    Гуру! Помогите! Скажите по логам, может упорный все-таки ввернуть немного?
    И, в какую сторону и приблизительно на сколько покрутить шток?
    Машина едет гут (но были моменты и лучше) и, в пределе 1800-2700 об/мин при разгоне, треск стоит, аж офигеть. Сам уже не пойму, недодув у меня сейчас или передув. Шток на актуаторе сейчас довольно короткий, может быть, порядка 8-ми витков по резьбе.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Либо упор закрутить, чтобы торчал вниз на 1 оборот.
    Либо шток сделать длинее на 1 оборот.
    Смотреть как будет лучше, так и оставить.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #1135 sl1220, 13 янв 2012
    Машина А6 Allroad C5 2.5 TDI ( AKE ). Поменял головки блока на BAU, заглушил ЕГР (механически, программно ничего не делал), чистил геометрию турбы, актуатор рабочий. Вопрос: плохая тяга на низких оборотах. Вот выкладываю log , посмотрите пожалуйста и помогите разобраться в чем проблема.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ratkov! Спасибо! Упорный опустил вниз ровно на один оборот, машина изменилась КАРДИНАЛЬНО! Подхват бодрый, прет как паровоз, разгон шикарный! Расход по БК снизился на 2л/100км.
    Только пара вопросов:
    1. Переключение передач происходит на 2000-2200 об/мин. не маловато?
    2. на 4-й передаче, когда только на неё переключится, если ехать просто накатом, и совсем чуть-чуть придавить газ (в районе 2000 об.) то так-же начинает звенеть двигатель. стати, после того как приопустил упорный, этот звон прошел, остался только вот в этом случае. Может, попробовать упорный еще на 1/4 оборота опустить? Что это вообще звенеть может? Уж не лопатки турбины ли?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С расходомером проблем нет !, чуть-чуть увеличь шток! передув с резким отбоем на 2499
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Переключение передач происходит на 2000-2200 об/мин это нормально
    2. По поводу звона сними пожалуйста логи на 4-й
    3. попробовать упорный еще на 1/4 оборота опустить
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При заводке (попроси кого нибуть завести) шток турбины поднимается быстро и до упора?Да то:
    Регулируй упорный и шток на турбине: видать ползет как черепаха, т.е. разгоняется вяло??
    Сбрасывай логи на холостых 3-4, только 4-я в базовых, 13и14 груп
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Хорошо, Дим, завтра сниму. В каком только режиме? На холостых? Во время звона? или на 3-й передаче как обычно?
