дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1201 cloxk, 14 янв 2012
    Так я лог то даже не снимал нормально. Просто поехал по делам, попросил нажать на кнопку записи лога. Это лог в движении в D режиме. Чисто на "посмотреть" пока по делам поехал
    Потом сниму лог на 2-ой передаче и видно будет. Тапки в пол даже не было. Только чучуть. Поэтому так :)
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1202 Ratkov, 14 янв 2012
    В том, то и дело, что мне не кажется, а я вижу - фактическое давление всегда ниже запроса.
    Ты можешь хоть в пол газа ехать и снять логи, а я всё равно увижу, что фактическое давление будет ниже запроса. :nod:
    Ведь ЭБУ и запрашивает давление в зависимости от нагрузки на двигатель (положение педали газа).
    Также это хорошо видно по скважности клапана ЕГР.
    П.С.
    Ты лучше сними логи на 4-ой или 5-ой передаче с 1000 до 3000 об/мин, вот тут и раскроется весь потенциал твоего двигателя.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ок. Попробую
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот смотри! Если ты добавляеь топливо допустим +20% то чтобы поддержать AFR(air-fuel ratio) (соотношение между топливом и воздухом) при ПРАВИЛЬНОМ чипе тебе надо поднять наддув, иначе будешь дыметь!
    Я разговаривал с профи по тюнингу, людми знающими практически ВСЕ выпускаемые моторы, они говорят на V6 2,5tdi +0,3бара давления!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле регулировкой мы можем спокойно доводить наддув до 2350+300 мбар? :eek:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1206 UTUG, 15 янв 2012
    Мои мысли следующие, пока теория. Я думаю что с чиповкой все еще проще чем ты говоришь. Как математик я думаю что добавлять топлива даже не нужно, а точнее только:
    1) Чуток прибавить топлива 10-20 % когда наддув не достиг 2000 мбар, т.е. увеличить AFR, дальше не нужно, дальше AFR путь будет оптимальным.
    2) Отодвинуть границу максимального наддува на 200-300 мбар.
    Вот и все :))) Угол трогать не нужно, т.к. угол - это результат функции от аргументов
    1) Количество оборотов
    2) Объем топлива (цикловая подача)
    Этот алгоритм пусть и должен остаться оптимальным, неизменным.
    ИМХО :shuffle:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Механической регулировкой нам позволено добавить только 200 мбар, т.к. в компутере прошит этот предел, будет аварийка !!
    Дима говорил про прошивку, там можно делать все что угодно, лишь бы железо выдержало :)))) И судя по его словам + 300 мбар являются оптимальными, между увеличением мощности и способностью движка пережить это :)))
  8. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да я понимаю это.Передув я один раз словил во время настроек,его и описал.
    Сейчас настроен нижний упор так чтоб до 2500-2600об давление наддува держалось на 2400-2350 мбар при тапке в пол.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1209 UTUG, 15 янв 2012
    Люди, а что если копнуть с другой стороны, электронно обмануть датчик наддува, чтобы он показывал чуть меньше чем есть на самом деле. Я не силен в этих делах радиоэлектронных, может туда резистор какой воткнуть, подобрать. Так можно без чиповки добавить более чем 200 мбар ;-)
    Причем это не нарушит топливоподачу, т.к. она зависит от количества воздуха, а не наддува. Воздуха будет больше, топлива соответсвенно тоже, мощность увеличится, и аварийки не будет, т.к. компутер будет думать что передува нет :)) Только придется оооочень аккуратно следить за цикловой подачей и кол-вом воздуха, т.к. мы не знаем какой наддув будет на самом деле, либо втыкать манометр, либо просто высчитывать его относительно кол-ва воздуха.
  10. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я об этом тоже думал.Но это не очень првильно как мне кажется,ведь все завязано,наддув,кол-во топлива,угол,работа коробаса кстати тоже...
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В том то и дело что НЕТ, не вижу связи, наддув лишь нужен чтобы больше впихнуть воздуха в цилиндры ! ;)
    Если обмануть датчик, мы сможем без чиповки увеличить мощность, контролируя лишь показания объема воздуха, именно эти данные по воздуху используются блокуом управления для расчета цикловой подачи и угла.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Допускаю, что софтом можно поменять все-что угодно. Беспокоит лишь железо. Дима говорил, что головы потрескаться могут, если мощность слишком превышается. Превышение контроллировать трудно - думаю одних логов недостаточно.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видимо, в этом случае недостаточно обмануть лишь датчик наддува :). Еще придется корректировать (увеличивать) показания расходомера :nod:. Кстати, если ЭБУ будет думать, что воздуха поступает больше - он поднимет цикловую. Смесь станет слишком богатой, несбалансированной. И еще, где гарантия, что карта (матрица) подачи топлива в ЭБУ будет иметь значения цикловой, соответствующие завышенным показаниям расхода воздуха :shock:? Это, правда, можно проверить - читать прошивку некоторые на этом форуме уже умеют.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне кажется, мы пока хватаемся за все параметры подряд :nod:. Хотим и расход воздуха увеличивать, и цикловую, и длину штока, и упор, и дополнительный упор снизу, и прошивку дебужим :)..
    ИМХО: пока настраиваем только упор и длину штока, катаемся до лета/весны, собираем впечатления, делаем выводы и, действуем дальше :hi:. Большая нагрузка на один сезон, к тому же не лётный. Много начинаний, только довести до ума сложно.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Механически Ратков делает тоже самое !!! :)))
    Нужно понимать что убъет железо не воздух и не наддув а ТОПЛИВО !!!
    Сильный взрыв большего количества топлива.
    Если просто тупо увеличить подачу топлива, толку не будет, оно просто не сгорит, для горения нужен воздух (кислород). И его нужно больше, пропорционально топливу(или наоборот не важно, главное пропорция). Увеличивая количество воздуха в цилиндрах можно добавить и топлива, а это еще больший взрыв, вот он то cоздаст нагрузку на железо.
    Зная это, можно совершенно спокойно контролировать воздух или топливо, не важно. Наддув для нас просто привычнее :)))) Но он лишь средство, а не цель, цель - ВОЗДУХ !! ;-)
    Впрыснуть больше топлива вообще не проблема, главная проблема всех моторов, засосать достаточно воздуха !!!!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1216 UTUG, 15 янв 2012
    Ты очень сильно ошибаешся по всем пунктам !!
    Странно даже что ты не понимаешь :rollingeyes:
    Обманывая датчик наддува, мы добъемся лишь одной цели, ОТСУТСТВИЕ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА.
    Все остальное НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Помни наддув лишь средство увеличения количества воздуха, не более того.
    А количество воздуха контролируется расходомером, и так далее по стандратному алгоритму работы движка.....
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Возможно, но все-таки хочу разобраться :).
  18. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Обмануть датчик лучше чем колхозить доп упор и крутить турбу в режимах малых нагрузок где это не нужно. Так можно оживить слабый мотор ибо хороший итак 850 мг воздуха возьмет в стоке. а больше нет смысла топлива больше не будет для AFB это 47мг если не ошибаюсь. Про обман датчика писал вроде ктото на форуме резистор и стабилитрон.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Схемку бы найти. Да чтобы ктонить попробовал.
    Мне пока рано, сначало нужно оживить машину а потом уже "чиповать". :)
  20. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Вот поспрашайте http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4373653&postcount=18 можно даже переменный резистор в салон и регулировать онлайн.
