дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    вот как раз лопатки ломаются из-за помпажа. знаю не по наслышке. и резкие скачки давления в турбине только из-за него. есть тема - поломало лопатки после того как заглушил егр. вот это и есть помпаж.
  2. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Егр не связан с этим ни как
    Заглушил уже как 15 тыс назад ,даже намёка нет
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    просто? срыв потока с лопатки. в этот момент между двумя лопатками нет Р . с боков давит Р = 3000мбар. исход - погнутые лопатки. а обороты это следствие. ведь не раскрутив вал турбины не получим давление.
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Сделал жесткий хороший упор.
    За фото простите,под рукой тока телефон сейчас.
    Размеры:54мм на 23мм(буква Г),ширина 18мм.Дырки просверлены на 12мм от краев.
    Пока только прикрутил,держит шток хорошо,не прогибается.
    Никуда еще не ездил.
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ентот зверь учавствует в регулировке давления.
    и не будет если у вас все правильно отрегулировано!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле ты на своем движке достигал такой наддув :confused:?? Какое-то противоречие природе..
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Камикадзе: 4 секунды после взлёта полёт нормальный...
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :Dа через 10 мин провернуло втулку маслонасоса акпп:cry:
    просто заклинило геометрию:shuffle:. на второй день после замены дмрв.:lol:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У тебя или кого-то другого :eek::eek:? Причем тут замена расходомера..
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    та сдох он. все это у меня за одну неделю:D кстати шнурок ошибок не давал. и обороты не поднимались больше 3000. дмрв вместо увеличения показывал уменьшение расхода.
  11. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    По ДМРВ и не будет ошибок )
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Давайте будем придерживаться названия этой животрепещущей темы и не отклоняться на темы улучшения существующих характеристик. Создавайте свои темы, для этого и форум!
    Некоторым, до стока тягу машины восстановить надо, именно в диапазоне до 2000 оборотов!
    По этому поводу в теме на много страниц информации крупицы, собрать ее практически невозможно.
    С уважением!
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Куда его вставил : под нижний болт Актуатора или еще ниже болт турбы?
    Долезть на регулировку трудно?
    С такого металла и еще с косынкой по боку - усиленно.
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Крепил на нижний болт ктуатора.Регулировка невозможна,только снимать и ригулировать.Долго все и геморно.Метал 2мм.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Молодец.
    Будем ждать логов.
    А остальные будут завидовать. :shuffle:
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты всё поджуживаешь? Пока "сила воли и характер" останавливают.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я чего то пропустил!А для чего этот упор??
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1279 cloxk, 16 янв 2012
    По-моему, это уже фанатизм. Ну, выйграите вы доли секунд на этом двигателе.... Если вы хотите тюнинга, то тюньте по-нормальному, купив другое авто, которое можно так затюнить, что разница реально будет. и ещё раз ИМХО
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я тебя не имел ввиду. :wink:
    У тебя итак машина хорошо едет.
    Сам позже определишься - нужно тебе это или нет. :beer:
