дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя тоже А8 АФБ на АКПП и полном приводе?
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня фольксваген пассат Б5 с АФБ на типтроне. у него А8 АФБ на типтроне монопривод. а что?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1363 Ratkov, 17 янв 2012
    А теперь сравни свою массу и его - тебя разница в 200-300 кг не смущает?
    П.С.
    Для того, чтобы рекомендовать заменить расходомер на новый -
    нужны логи по его показаниям совместно с давлением наддува.
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та какие от него логи? он то и регистрироваться на форуме не хочет. меня удивляет то что машина реально поехала после установки кольца, а до этого была овощем страшным. я после своей садился и мне казалось что на волге едешь. а сейчас как моя едет... если не быстрее...
    интересно себе поставить, тоже быстрее будет?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если есть желание - поставь, можешь и турбину настроить - с дополнительным упором или без.
    П.С.
    У меня была А6 С5 2.8 и А8 D2 2.8 - одновременно.
    У А8 масса на 300 кг больше, чем у А6.
    Как думаешь, какая из них была более динамичная?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне один мастер сказал, что самые жадные автолюбители ездят на А8 :rock:..
    Только не принимаем это близко к сердцу :D. Ну дорогой расходомер, вот и решил твой друг, что отделался малой кровью. Знаешь, какой он сейчас счастливый :)..
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По идее, с завода должна А6 быть динамичней. После пробега все уже зависит от хозяев.
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    то что он счастлив- это да. ну мне кажется так можно и мотор угробить из за этого кольца... хотя... расходомер можно и от ваза поставить.
    я бы проверил поменяв наши расходомеры местами, просто он у него находится в коробке с фильтром а у меня снаружи. надо посмотреть можно ли их опменять и проверить разницу. хотя я больше проблем кроме ДМРВ не вижу. насос у него ремонтированный, турбину тоже летом делал.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    это можно организовать по другому
    Адаптация дизельного двигателя...
    Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
    Канал 01 - кол-во впрыскиваемого топлива (говорят что это касается только Холостого Хода. но у меня есть сомнения.., думаю не только на холостой влияет, т.к.
    изменение подаваемого количества влияет на расход и что интересно на плавность переключения АКПП , кроме шуток, видел уже такое)
    условия:
    - двигатель заведен
    - двигатель ПРОГРЕТ
    - все потребители ВЫКЛ. (магнитолы, конд., клима и т.д.)
    - данные спецификации: 2.5 to 9 mg/h (что это значит см. в первой части)
    что с ними делать? вы можете играться ими.
    - если сместить ближе к 2.5 (на 3-4) - педаль газа станет "отзывчивее"
    - если наоборот к 9 (5-7) педаль обмякнет, но снизится расход топлива.
    оптимум наверно 5, впрочем зависит от амбиций ушастой прокладки (между рулем и сидением)
    полный вариант здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=253977
  10. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    К полной нагрузке эти адаптации не относятся.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну и 003 бы вместе прицепил бы для наблюдения за соотношением.
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Блин,просили ж тока 8-ю.
    Я када катался то так и смотрел эти группы:1ю,3ю и 8ю.
    Расходомер в пиках 1000мг набирал...
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1374 Ratkov, 18 янв 2012
    Вот как раз все эти группы одновременно в лог надо. :nod:
    П.С.
    Пока понятно, максимальное ограничение по оборотам согласно требуемого крутящего момента (42 мг), максимальное ограничение по дымности согласно расходомера (50-52 мг - о чём я и говорил).
    А теперь необходимо узнать фактический расход воздуха и фактическую цикловую подачу топлива.
    Насколько я понял - у тебя максимальный расход воздуха 1000 мг, а максимальная цикловая подача 42 мг, следовательно у тебя более бедная смесь, чем при заводской настройке, что не критично,
    а наоборот хорошо - будет очень экономично. Я бы рекомендовал установить доработанные форсунки,
    которые предлагают сделать здесь на форуме, тогда спокойно получишь до 200 л.с. и 400 Нм в итоге.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1375 Ratkov, 18 янв 2012
    На заводских 180 сильных 2.5 в ЭБУ стоит ограничение по требуемому крутящему моменту - до 50 мг.
    На моем 180 сильном 2.7 в ЭБУ стоит ограничение по требуемому крутящему моменту - до 55 мг.
    П.С.
    У тебя к сожалению как и на 150 сильных 2.5 стоит ограничение 310 Нм - следовательно 40-42 мг.
    Но по факту сейчас выдает примерно до 350 Нм и 180 л.с. - большее кол-во воздуха до 1000 мг
    при той же цикловой подаче до 42 мг.
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да и так не плохо вроде,как для чип-тюна своими руками.
    Да и с моей коробкой больше и не стоит делать.
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ну что?
    Кто-нибуть желает пройти мой путь самурая-чиптюнера?
    А то все кричали:Ждем результатов,ждем результатов.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я пропустил : ты ЛОГи 10-11гр с "нижним доп.Упором" выложил? Их подтвердили как Эталонные?
    Если "да" - то фотоотчет по установке доп.упора. Хотя схему ты дал, куда мастрячить и так понятно. Если всё по твоим размерам, то дай высоту в витках у рег.болта доп. упора.
    И все в путь.
    Трассовый расход мерил?
    Т.к. при настройке турбы на "грань передува" - мы имеем хор.драйв по городу и + 0,3-1л/100км по трассе в доп расходе соляры. И можно словить "передув" на затяжных разгонах. По городу разгоны быстрые и проскакиваешь.
  19. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ёптель,пару страниц назад вылаживал логи!
    Ратков сказал что 5+!
    С 3000 до 4000 об\мин давление удерживаю щас на 2400-2450 мбар!
    На 1800 об=2000 мбар.
    На 2000 об=2150-2200 мбар.
    На 2200 об= 2350 мбар.
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Благо ,что снега у вас подвалило - а то бы привода скрутило!!:rock:
    По стоку у тебя кобыл там ск-ко? 150 или 180? Мне аж страшно что с БАУ станет!?
