дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Сток-155 поней.Привода не свернет,варик очень бережно высчитывает сколько мощи передавать с двигла на колесья.
    У тебя должно более 200 л.с. выйти.
    П.с: твои комрады на туреках вообще наверно растроятся:D
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет, привода не свернёт.
    У него в ЭБУ строго прописано ограничение крутящего момента,
    а именно максимальная цикловая подача 40-42 мг, не смотря на то,
    что расход воздуха стабильно держится 1000 мг.
    П.С.
    У тебя заводские 180 л.с., поэтому в ЭБУ прописано ограниечние крутящего момента - до 50 мг.
    Если расход воздуха будет стабильным более 1000 мг, то получишь более 200 л.с. и 420 Нм.
  3. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    А максимальную цикловую подачу VAGcomом с помощью адаптаций можно изменить?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сомневаюсь :). Мотор так можно было бы загубить..
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет, это прописано в прошивке ЭБУ с завода.
    Можно изменить только изменив саму прошивку,
    именно это и делают при чип-тюнинге.
  6. diman233
    diman233 Новичок
    18 янв 2012
    18
    A6/4B,C5 2.5TDI98г
    дмрв промой
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    кто о чем.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    чета как то не так у меня. у меня в ограничении стоит 99. АФБ 98 акпп.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup:
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    про хх ботва. пробовало много народу. в т.ч. и я.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Выложи логи 8 группы.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    как коробас сремонтируют:D
  13. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #1393 Юра2011, 19 янв 2012
    И, у меня также отличаются показания от MyzHiцkkих кто скажет? Распылители могут влиять?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1394 Ratkov, 19 янв 2012
    А у тебя вообще-то ЭБУ уже чипованный. :hi:
    У тебя ограничение цикловой подачи по оборотам - 72 мг.
    Запрос по давлению наддува - более 2300 мбар.
    Даже на моём 2.7 показатели ниже.
    П.С.
    Тебе можно смело дополнительным упором стабильно держать давление 2500 мбар.
    Расход воздуха стабильно держать более 1000 мг (сейчас он у тебя ниже 1000 мг).
    Цикловую подачу стабильно держать до 72 мг (сейчас она у тебя не долее 65 мг).
    Т.к. у тебя соотношение воздух/топливо изменили при чиповке.
    У тебя даже сейчас двигатель должен выдавать около 200 л.с.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот это настоящая чиповка!:thumbup:
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так что, Димыч, они нас прям порвут?? Срочно "допупоры" вставлять..:hot:
    А мы всё "чудо-порошками" балуемся.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не порвут! вот поставим улучшенные форсунки, там такая тяга по ощущением Юры...
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не совсем соглашусь, т.к. считаю, что лучше поднять давление наддува до 2500 мбар и держать его, но заводское соотношение воздух/топливо не трогать при максимальной нагрузке, которое должно соответствовать: 1000 мг воздуха - 50 мг топлива.
    П.С.
    Можно на частичных нагрузках изменить это соотношение,
    которое с завода идет 1:30-1:40.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Поднять наддув до 2500мы без "чиповки" не сможем у себя на 2,5. просто допупором. так ведь?
    Форсунки БАУшные мне сдаётся что лучше БДГэшных.Те чисто для эко-номии-логии.
    Мои щас при 250-ти тычках показывают 0,2 - 0,6 в коррекции. Заказывать у ЮРЫ мне пока вроде рано, если только для "чиповки".
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да пока рано, оптимальня толщина прокладки пока не найдена.
    Чувствую находимся очень близко идёт вопрос о 2-3 сотках по толщине пркладки
    Надо поддержать Юру он уже забодался их менять на своём моторе..:engineer:
