дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Чип у тебя ооочень хороший!С такими настройками я думаю лезть к упорам и штоку смыслу нету.Прет она у тебя как надо по ходу.
  2. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да ну,десяток страниц назад были ярыми сторонниками форсажа,шток туда-сюда крутили,а тут на тебе,состарились они блин:D
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Да, идёт как надо, с места стрелка сразу улетает за 2000 оборотов. У меня с даже с дохлым n75 она до 100 км/ч за 9 с чем-то секунд до сотни разгонялась, хотя клапан выдавал от силы -0.25 едениц, вместо -0.8 положеных. Сейчас же у меня их 2: первый - ему уже 9 лет, но его отреставрировал, т.е. почистил, и он заработал так, как надо (с ним логи и снимал), второй - куплен в мае/июне 2011 года, но засорился и сдох, весь вакуум выпускал в воздушный фильтр. Сейчас его продул, и он опять заработал.
    Кстати, 1-ый клапан опять сдох после недели работы, но, продув его, опять заработал. И ещё, он почему-то сильно гудит при включении зажигания. Новый - тихий.
    Вот не знаю, почему засоряется то. Видимо, сосёт грязь из коробки с воздушным фильтром. Надо её снимать, чистить, мыть, смотреть, почему так, может фильтрика там не хватает. Хрен знает.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для того, чтобы видеть фактическую цикловую подачу, фактический расход воздуха и ограничение цикловой подачи.
    Необходимо снимать логи по следующим группам: 1-3-8.
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У меня все лето трубка для сброса вакуума вообще в коробку с фильтром вставлена не была.Тупо висела и всасыввала воздух с улицы.
    Клапан 75й тож сдох.Перекинул все в итоге на 18й.
    Коробку возд.фильтра просмотри,мож там пыли много.Я у себя её в чистоте стараюсь держать.
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Теперь я понял, зачем там стоит дополнительная сеточка, а её все вытаскивают. Хорошо, что я не вытащил. Я летом чистил только её, а сам короб было лень снимать, но пыли там много собирается и грязи. Вот зачем она :) На выходных возьму домой и хорошенько промою.
    Не зря же её туда поставили инжинеры VAG :)
    Кстати, у меня фишки под 18-ый и 75-ый разные, поэтому не перекинуть :)
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А где чиповал?
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Купил уже такую с Германии с сертификатом от abt sportsline
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Правильный значит чип!
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1430 cloxk, 19 янв 2012
    Ага. Тфу тфу тфу, чтоб не сглазить :D
    MyzHikk
    , фотка упора когда будет? всем же интересно глянуть
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Присоединюсь!
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так а что ж там смотреть то,болт под штоком стоит да все.Да и фотик вечно взять забываю.
    А чип у тебя действительно грамотный,в нем наши танцы с бубном вокруг штока уже учтены и исключены:thumbup:
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я думаю кстати,что надо будет сделать не фото,а видео работы штока в 11-ой группе в базовых.
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    И обязательно на видео запечатлить упор :lol:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Идея хорошая, только видео должно быть не телефоном снято желательно. В нормальном разрешении по возможности :)
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ну да,чтоб было видно как шток опускается,и в упор упирается:rollingeyes:
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #1437 max_r, 20 янв 2012
    Чего-то я не догоняю... сетка стоит в расходомере, т.е. после воздушного фильтра и пыли там быть не должно, кроме случая когда воздушный фильтр порвался. Сброс вакуума тоже идет в полость после воздушного фильтра.
    Считаю, что сетка нужна для аварийных случаев, когда рвется воздушный фильтр, чтобы большие куски грязи и остатки фильтра в турбину и на впуск не засосало.
    Так что если N75 быстро загрязняется и есть пыль на впуске - в фильтре дырка, последствия для мотора предсказуемы.
    Кстати клапаны N75 и N18 разные. Отличие в диаметре вакуумной трубки. В N75 она больше. Хотя при замене клапанов вроде все работает, они не взаимозаменяемы на 100%.
  18. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Считаешь погрешность в работе будет? Наверное у 50% работу N75 выполняет N18 ?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    #1439 ser_gr72, 20 янв 2012
    сетка на входе воздушного фильтра - против попадания снега зимой.
    против песка и пыли работает сам фильтр.
  20. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    #1440 Antone, 20 янв 2012
    Вчера выпала возможность снять нормально логи. 2 файла. 4 и 6 передача. Жду мнений.
    • LogsAntone.zip
      3,8 КБ
