дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Блин... Откуда у вас всех такой наддув на низах...? Может "каты" вырезать?!
  2. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Хз, купил машину, до 2х не ехала, на 2200-2300 был передув. Упол на полоборота поднял, шток на оборот удлинил. По логам судя по всему небольшой передув остался. Но без аварийки.
    По факту машина едет с 1600. Раньше логи снимал на 3-й передаче, короткие получаются. Вот вчера на МКАДЕ пошалил. На 6-й наддув сильнее, видимо переходных процессов в турбине нет, чисто выхлопом крутится.
    Так что не факт, что сравнения будут корректными.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В целом не плохо, но есть провалы в давлении.
    П.С.
    Либо регулировать точнее упор и шток, либо ставить дополнительный упор с обратной стороны.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Неплохо дует, может чуть массовик обмануть вставкой, чтоб тактирование после 2000 не падало.
    Петь, смотри какая у него цикловая 45 на горячем моторе.Может повысить её обманом , двух зайцев убить можно.Или ошибаюсь:wink:
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    пуск чистый. значит сам виноват, что новый засорился, ибо было, что забыл вакуумную трубку поставить, а старый просто стар, тк сняв его, он заработал как-то.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ширину кольца "бублика" какую советуют?
    Но, подняв наддув, vsb так подачу увеличиваем. Расходу +0,5-1л.
    С бубликом ещё +1-3л.?
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    вчера поставил себе бублик и корешу на А8 уже на мытый ДМРВ. у меня в общем ничего не поменялось с места, единственное что, как мне показалось, машина как то плавнее стала переключаться и ровнее набирать обороты. (без подрыва) не могу понять веселее или нет, но однозначно отзывчевее при нажатии на газ.
    на А8 после чистки ДМРВ появилась тяга более-менее, но при установке бублика разница на лицо. машина реально быстрее.
    расход у меня показывает 14-15 с бубликом ( скорее всего потому что я ее испытывал вчера и давил во всю пока ехал домой) что там с авоськой еще не знаю.
    бублики сделали из пластиковых крышечек от банки нескафе- 50грамм. ширину я себе сделал 10мм, на авоську 15мм.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Как можно так редко ДМРВ мыть? Хоть раз в месяц фильтр пылесосишь? Поднял крышку, пальцем по сетке провёл - сажа = мыть ДМРВ.
    Не каждый месяц мою, но раз в сезон полощу в спирте и спреями.
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    не все живут в больших городах. я из маленького чистого города Европейского союза :-D
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А показания расходомера в максимуме уменьшаются за полгода? Например с 1000 мг до 900 мг.. :wink:
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я- да. у меня спрей ликви моли, я при замене воздушного фильтра мою и расходомер заодно.
    на А8 он и масло то не особо меняет:lol: она ушатанная в дрова. он на ней катается уже лет 5 и нифига не делал!!!!!!! я именно поэтому и решился на 2,5 тди и тут же попал на насос, а этому хоть бы что!
  12. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Шток удлиннить нужно,провал пропадет.
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ты свою наверно после такого водилы как твой товарищь и взял:D
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та не сказал бы. целая аккуратная машина. работала нормально. вся электроника работает. а насос я поменял после того как на ауди центре мне поменяли фильтр топливный.
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Тада звыняйте,апшипся.
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Это на 3-й передаче?А то как то сильно обороты взлетают,наддув не успевает набратся,а потом передувает.
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Нет практически с места точно а надо с третей извените :dash:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я уже писал, что не сторонник изменения заводского соотношения воздух/топливо.
    Считаю более правильным решением - увеличение давления наддува не более 2500 мбар,
    без изменения заводского соотношения воздух/топливо.
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1460 cloxk, 20 янв 2012
    Вот логи групп 1,3,8,11 .
