дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты не мудри, логи покажи по воздуху !
    Бублик похожу надо поуже сделать, а то расход серъезно вырастет, топливо в трубу улетит.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Верно, сам замечал, за год процентов на 10-15 показания падают.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Может и мой уже врёт? У меня ему уже *цать лет, как говорится. Ну, пофик, едет так едет.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Красота !!
    Но походу в чипе завышена пропорция топлива к воздуху, расход какой у машинки ?
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    По трассе 90 км/ч на круизе проезжал 200 км без остановок. Получилось ровно 6.1. По городу, если обнулить и ездить гладко и осторожно, то в 11-12 можно уложиться. Средний расход (город/трасса) у меня, если не топить и ездить ласково и нежно, то 9-10 будет. Если зверствовать, то 11-12 что летом, что зимой - вот этого я не понял.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Судя по логам - не врет. Да и живешь ты наверное в чистом месте. В Германии к примеру можно лет 10 на расходомере ездить и он живой будет.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ну, да. Машина только по Европе и ездит. Я, вообще, из маленького эстонского "провинциального" городка на берегу моря :D
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!А Ты после замены двигателя и тнвд какие форсы ставил на двигатель?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я их даже не вытаскивал, они в головах втыкнуты были в BDG.
    Да и заметил что на форсунках сверху метка стоит, голубой краской, в виде точки (пятнышка), чтобы это значило ?
    Форсунки думаю хорошие т.к. коррекция почти нулевая.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я купил двиг. BAU вот и думаю оставлять эти форсы или...!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну если верить Диме, то лучше оставь BDG-шные (они ведь навороченные у тебя) :)
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Которые с шайбами?Так Я пока с ними борюсь!Устал уже разбирать- собирать клапанные крышки!А тут ещё и моему мотору похоже "кирдык" пришёл!Теперь ставить буду BAU! Вот только ремни все поменяю!И опять эксперименты буду ставить!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что случилось, какой кирдык ?
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Я так понел надо переснять, по этому логу нельза ни чего сказать что надо подкручивать?
    Спасибо!!!
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    ну, по этому логу всё нормалёк, вроде. Сделай лог на 4-ой передаче лучше.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В 6-м цилиндре похоже кольцо сломалось!И скорее всего в правой голове масленое голодание,гремит!
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Может просто мотор непрогрет был до рабочей температуры.При 90 в прошивке , наверно подача пониже будет, а вообще наддув красивый.
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Понел спасибо!!!
  19. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Лучше пересними.По тому логу что ты выложил не все понятно.Понятно только что передувает немного,а потом сдувается на 19++ мбар.
    Для полноты картины лучше сделать правильный лог на 3й передаче,по нему точно можно сказать,надо чтото регулировать или так оставить.
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1480 cloxk, 21 янв 2012
    Не помню уже, был ли прогрет или нет.
