дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Плавно,как на тролейбусе:thumbup:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вон оно как :thumbup:! А то я не находил мотива, зачем такой маленький отрыв 110-114kW, если сразу разрабатывался 132kW агрегат :nod::).
    Жаль, что варик такой :eek: ... ломучий - был бы офигеннный тандем на пол-лимона верст..
  3. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Первые варики ломучи.Где-то с 03-04 годов уже все нормально ездит
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну и прекрасно :nod:!
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я бы не сказал, что вариатор сильно ломучий.
    Просто у каждого агрегата есть ограничение по максимальному крутящему моменту.
    Более современный вариатор выдерживает больше крутящего момента.
  6. сергей1609
    сергей1609 Bad e-mail
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    посмотрите мои логи что вы посоветуете сделать.снять логи могу но не могу в них разобраться.
    p.s. не давно поменял вес гейт,менял сам на глаз.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если мотор V6, то удлинить тягу на один-полтора оборота "шершавой" гайки. Не хватает 10-й группы по хорошему, чтобы понимать когда педаль нажата на 100%.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо совсем немного подкорректировать сначала упор на турбине, а потом также совсем немного шток на клапане.
    П.С.
    Кто не может без 10 группы определить, когда педаль газа нажимается в пол - если запрос по давлению резко подскочил, педаль нажата, если скважность клапана 75 резко подскочила, педаль нажата. :beer:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спасибо, ценная инфа.Сомневался, но теперь подтвердилось.Именно тактирование и выдаёт полную нагрузку.
  10. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    +1 к Раткову.
    Упор выше поднять,чтоб на два витка вниз торчал.Шток удлинить,ибо передувает.
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо! А какие форсунки переливают? Все или нет? Что с ними сделать можно и как?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #1512 sl1220, 23 янв 2012
    Пробовал настраивать турбину, как описано в теме. Вроде машина ожила. с низов едет лучше чем было. Беспокоит то, что при разгоне, педаль примерно 40 - 50 %, переключение передач на 3000 - 3300 об/мин. Посмотрите пожалуста логи, правильно ли все.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    первая, где -2,5, ну и 4-ая близка к пределу.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лучше всего сразу все сделать по нормальному.
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У тебя группы - 3-8-11....Педаль смотрится в 10-ой группе. То, что ты видел - это скважанность n75-ого
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я не утверждаю, что вижу педаль. Мои слова: "Беспокоит то, что при разгоне, педаль примерно 40 - 50 %, переключение передач на 3000 - 3300 об/мин." - это не по логам, а по ощущениям при разгоне в режиме D.
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А, ты про это. Так и должно быть. Момент переключения передачи можно оттягивать педалью газа. Это ж автомат, к тому же и адаптивный!!!!
    Или ты думаешь, что он тебе всегда будет при 2000 оборотов переключать? Не вижу твоей логики.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да я то не юзал автомат такой, и не знаю как должно быть. Спасибо, что рассказал. А по логам что? Криминала то нет?
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1519 cloxk, 23 янв 2012
    Ничего непонятно, логи сняты неправильно. Слишком быстро происходит разгон, и Вася не успевает зафиксировать весь диапазон наддува.
    Делай так. Разгонись, включи ручной режим, вруби 3-юю передачу, подожди, пока машина немного сбавит скорость и обороты будут около 1100. Затем газ в пол, только кнопку кик-дауна не жми. И выкладывай логи.
    И запиши, пожалуйста, группы 3-4-11
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лог надо на 3-ей снимать и никаких переключений чтобы не было, а то переходных процессах всё путается , нагрузка растёт и расход воздуха прыгает при переключениях.
