дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да я и пытался так сделать, но на 1100 об/мин при 3 передаче, если в пол, то такое ощущение, что идет переключиние в кик-даун. Поэтому удалось лог снять начиная 1500, смотрите пожалуйста последнюю часть лога (stamp примерно 39-40).
    Файл ...-5n.csv дан, как дополнительный, чтобы видеть на каких оборотах переключается автомат и какое давление надува при этом.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На 1, 2, 3 передачах логи получаются не совсем корректные.
    Лучше всего снимать на 4, 5, 6 передачах начиная с 1000-1200 об/мин.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну , наверное, каждый отдельно? Логи некорректные по 1 и 2, вроде, а 3-ю во всех мануалах рекомендуют.Вот если бы моторы типа BAU, там уже kwp2000 рулит и турбо-режим снятия измерений, все бы интересней было.:thumbup:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скорость уже не детская на этих передачах :nod:. А почему на таких высоких? Чем 3-я не хороша :shock:?
    как рулит kwp2000? Что такое "турбо-режим снятия измерений"?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 На МКПП с 4-й с 1000 оборотов и не поедишь, 3-я самая оптимальная!
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это смотря какой двигатель. :)
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    не знаю..4-ая передача с 1137 лог начал писать. и ничего. хорошо тянет. Это АКПП.
    С 1200-1300 уж любая авто поедет по прямой
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лично у меня на АКПП работа гидротрансформатора при 1, 2, 3 передачах своеобразная. Ниже 1500 об/мин нельзя нажимать педаль газа резко - некорректные логи получаются.
    С 1500 об/мин и выше уже нормально, но время разгона до 4000 об/мин около 10 секунд - показания размытые.
    А вот на 4, 5 и 6-ой передачах начиная с 1200 об/мин всё отлично и показания стабильные.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    После того, как подстраивал турбу, такая-же история, но т.к. логи требуется снимать на 3 или 4 (на 4 уж очень высокая скорость на 4000 получается, всетаки зима и дороги у нас неочень), то это и пытался сделать, но на 3. Логи то посмотрите пожалуйста, и дайте свои заключения. Группу 4 не делал, поскольку ЕГР заглужен.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На контроллерах edc16 внедрён протокол kwp2000 и can, при которых возросла скорость измерений по сравнению с kwp1281(отсчёт 30 раз в секунду, ну если снимать по 3 группы то получается 0.1 сек). В вагкоме становится активной кнопка turbo. http://www.ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.html#turbo
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Если это то, что я думаю, то я его тоже включал. Как-то не очень удобно, если честно.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну у тебя edc15 (kwp1281) и турбо не должен работать.По крайней мере логов в таком режиме здесь не было.П.С. А чем неудобно, не понял:shock:
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А как их сделать по нормальному?
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Не снимая форсы можно промыть нормально или нет? Если можно то чем?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    #1535 ser_gr72, 24 янв 2012
    заменить распылители на всех или форсунки целиком
    если бы недоливали и показывали с +, то промывка, возможно бы и помогла.
    у меня аналогичная ситуация, после промывки отверстия в распылителях прочистились и данные еще больше ушли в минус.
    я там ошибся.
    если смотреть по подписям в логе, то -2,5 у тебя по 3-е цилиндру, а -1,5 по 6-му.
    для начала можно поменять шестую форсунку с пятой и посмотреть результат.
    если минус перейдет, то замена.
    почему 6 с 5, потому что 3-ю не поменять, т.к. она с датчиком хода иглы.
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Аха. ты прав. я перепутал. я vag-scope просто включал :)
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Поставить новые распылители в форсунки, проверить на стенде, а потом установка на машину.
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А какие распылители лучше поставить на АКЕ? Я где то читал, кватросенс писал на АКЕ надо ставить ВАU или ВDH.
  19. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А нормальными какие показания должны быть? +/- 0,3 ?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1540 quattrosens, 25 янв 2012
    Лучше всего ВDG , не найдёшь бери от BAU, или от поздних AKE
    BDH(BDG) DSLA142P1191 BOSCH 2 437 010 139
    BAU DSLA142P1025/ BOSCH 2 437 010 130
    Родные DSLA142P925 не советую, они имеют глюк, быстро забиваются и сцут !
    Нормальные показания при НОРМАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ до 0,8!
    У друга AFB из 6 горшков компрессия 6-го на 20, остальных 5 на 27, на новых распылителях нормальная корекция по 6-му 2.22 !!!
    Т.е. дело не только в уровне корекции но и в частоте и величине её изменений
    Напр: Писающая форса значения
    -0,8
    -0,65
    -0.3
    0.2
    -0,4
    __________________________
    Нормальная форса при слабой компресии:
    -2,22
    -2,22
    -2.0
    -2.0
    -2.22
