дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1541 052, 25 янв 2012
    Привет всем.Нашёл любопытный лог на пассат5 клубе. Висит ошибка
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -. Мотор AWX 1.9 НФ
    По логам передув, конечно, но во 2-ом 3 бара по датчику давления , но воздуха регистрируется лишь 850-870. Кстати , передув держится больше 2 сек и более 200мбар, но ограничения на цикловую там не видно:shock:
    Мне кажется датчик давления устал, но передув похоже от другого.
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо кватросенс. А промывка на движке может что нибудь дать или надо снимать? Замена обязательна?
    А восстановить можно или не стоит?
    По моему Ледчик где то писал про восстановление распылителей, только где не могу найти.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Верно заметил, передув от заклинивания лопаток.
    Странно то что ЭБУ не дает приказа 75-му снизить наддув.
    И странно что нет аварийки, мож чип какой левый ?
    А воздуха может быть меньше, потому что сработал 239-ый клапан, если он там есть, заслонка на впускном коллекторе, это типа вместо аварийки :)))
  4. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Тема уже на 78 листов:D Самая длинная тема на форумах инета. Хорош уже, запарился читать:lol:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если собрать твои фотоотчеты, сколько страниц получица ? :))
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Получица тоже не хило. Дизель не едет до 2000 оборотов - Война и мир, читать запаришься:D
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: мыть всегда стоит !
    Насчет форсов их срок жизни на 4-5цил 250тыс макс, 6цил -280-300тыс, при ХОРОШЕЙ солярке,
    востанавливать можно по методу лёдчика, зажимаешь в дрель и втыкаешь во шкурку 1000 положенную на деревяшку, втыкая много раз! Но этот метод уменьшает длину (на сотые доли мм) иглы, т.е. пре-впрыск на 1-й ступени становится больше, мотор больше гремит и жрет. Т.е. по хорошему надо шлифвать на те-же сотки и верх распылителя (что-бы был в ровень с иглой!)
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    привет народ! хочу поделиться разрешением проблемы. после ремонта двс проехал месяц и двиг сдулся. выше 3000 обороты не поднимались. заменил дмрв (отВАЗ). сдохла АКПП. апосля ремонта практически другая машина. проверил наддув . пришлось удлиннить шток почти на 6мм.все бы хорошо но.. машина какая то вялая. хотя тапку даванешь -прыгает прилично.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Признайся небось на Эске катался? Всё в сравнении...:hi:
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    могу не согласиться. двиг работает тише чем у Stalker А6 свежая, и AZEM алроуд ВДГ с разборки с форсами АФБ.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    нее. после замены колец перла круче! месяц. сейчас чуть хуже.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А во это интересно!
    На AFB конструкция форсов другая со вторым этажём на 400бар на других A... и B... моторах вторым этаж только 250бар.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1553 052, 25 янв 2012
    Ну верно 239 там есть ,он вроде для остановки двиг-ля.Может это и есть включение аварийки на моторах с НФ-принудительное выключение.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Когда я свою брал в 2006 году, там походу тоже кольца были заменены, два месяца покатался, потом сталинград, замер компресии показал 18 :)))
    Гдето читал что на изношеных цилиндрах новые кольца 5-10 тыс ходят и капут.
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    На счет распылителей понятно, надо новые искать и не заморачиваться .
    А какие лучше BOSCH или DSLA (DSLA) я так понял оригинал.
    DSLA 142Р925 это АКЕ
    DSLA 142Р1191 это BDG(BDH)
    Я правильно понял?
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    и фиг с ним. главное масло не расходует. а там посмотрим:)
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну что, кто следующий на грамотную настройку турбины? :shuffle:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я!Но только после замены двигателя!
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Я тоже готов
    И у меня вопрос. Я понимаю что упор крутим и катаемся смотрим сравниваем тоесть по ощущением это понятно потом шток турбины и снимаем логи. А можно сделать промежуточный лог точнее как правильно его сделать и не пологатся на ощущения тоесть подкрутил упор сделал лог ага все шикарно( каккие должны быть величины обороты - надув ) или надо пологатся только на свои ощущения прет машина или нет!
    Спасибо!!!
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Каждый раз, когда что-то изменяете (основной упор, шток, дополнительный упор) снимать логи заново.
    П.С.
    Я же писал это ранее в этой теме.
    Помоему даже три раза повторял одно и тоже.
