дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Присоединяюсь !
    Кватросенс, сделай доброе дело, покажи как должен все таки работать исправный 2.5 ТДИ :) :rock:
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если компрессия нормальная, выпуск не забит, управление турбиной исправно, егр заглушен, то...
    остается только топливная система, ТНВД и форсунки с распылителями. Ты де не рассказывал что ты делал с ними ? Пока на 815-м стенде не проверишь ТНВД вместе с форсунками не поверю. :umnik: :)
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Еще заметил, что из правой трубы поток выхлопа больше чем из левой.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я же писал (может в другой теме), что ТНВД новый, и распылители тоже. ТНВД на стенде проверялся, форсунки на пукалке.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот пожалуйста !
    Вобщем у меня турбина тоже дует не фонтан, буду регулировать!
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #146 max_r, 7 сен 2011
    Надо бы вкупе в 03 и 04 группой...
    Вообще странный лог файл, блокнотом открывается, а dplogview говорит no records
    В ваших логах есть характерная зависимость - до 2000 об\мин давление наддува фактическое по цифрам примерно соответствует оборотам двигателя, к примеру
    1500 об\мин - 1450 мБар.
    1700 об\мин - 1700 мбар
    2000 об\мин - 2000 мбар
    Так понимаю, что машин у вас с низов едет ОК?
    У меня не ОК, и такой зависимости не наблюдается, вернее она есть, но со сдвигом на один шаг времени в логе, к примеру
    1500 об\мин - 1100 мбар
    1700 об\мин - 1500 мбар
    2000 об\мин - 1700 мбар
    После 2000 об\мин факт=заппрос.
    Видима причина в этом
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    Логи то у меня на французском.....
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #148 UTUG, 7 сен 2011
    Подчеркнутое может быть основной причиной ;-)
    и все таки, я бы поигрался с регулировкой геометрии, приподыми шток ! Назад вернуть всегда можно.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ну что это за логи в самом деле, как маленький :))
    давай вместе 3,11,10 группы.
    Первое впечатление, у тебя тоже до 2000 об не фонтан. :hi:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вся процедура по настройке на английском!
    "When these turbos are new straight from Garrett, the rod length and stop screws are setup professionally in accordance with their specifications. since they do not publish these specifications alot of re built, re manufactured, re furbished turbos do not have them properly set up. This includes so called "Garrett approved turbo re-builders" most of the time they will just leave them as standard and expect them to work, and they will work most of the time but obviously there is going to be times when they don't. And because the hybrid turbos are different specifications, the rod length and stop screw specifications from Garrett will no longer apply. this means the turbo must be set up either on a flow bench or on the car."
    http://uk-mkivs.net/forums/p/353504/2407857.aspx
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри, я вот на работе с которой мне в принципе отлучатся НИЗЯ!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи очень приятные, с 2000 об, улетает машинешка.
    Еслиб у меня так было, оставил бы как есть :))
    Когда свою машинешку покупал так и было, до 2000 подтупливала, потом взлет, за секунду до 4000 об доходила. Меня это впринципе устраивало тогда.
    Почемуто у тебя на 1500 - 2000 об, все равно нет нужного наддува, как на графике, у тебя на 1500 об наддув тока 1500 мбар, а по графику уже должно быть 2000 мбар. :confused:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #153 quattrosens, 7 сен 2011
    Надо шток крутить, дабы выставить оптимальный угол раскрытия раскрытия лопаток!
    Буду религулировать скажу!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так вот в сомнениях я насчет твоей регулировки штока, у тебя и так в максимуме наддув переваливает за 2500 мбар ! Если ты чуток добавишь, в аварийку сваливатся будет....
    Может как вариант, не шток, а ограничитель подкрутить, чтоб в начале разгона, шток повыше был, а потом он все равно опустится, и передува не будет ;)
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #155 max_r, 7 сен 2011
    Я вот почитал ссылку... что выше.
    Чел перелагает регулировать длину штока основываясь на показаниях duty cycle N 75. Типо оптимально будет 80% при 4000 об\мин.
    Вот я и не догоняю, на наших моторах 85,2% на холостом ходу, чем выше обороты тем ниже duty cycle.
    Как это понимать? Может к нашим моторам это не подходит?
  16. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    80%-это почти мах. наддув. При 4000 у меня около 40%duty cycle N 75., если ты отрегулируешь( если получится)80% то будет передув и никуда не уедешь!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, ну йолки палки, тоже как маленький. :)
    Вся система управления турбиной создана чтобы УМЕНЬШАТЬ НАДДУВ НА ОБОРОТАХ ! Не увеличивать, а именно уменьшать, т.к. на всех движках с турбиной максимальный наддув уже достигается на средних оборотах, и если его не ограничить, будет бабах в цилиндрах :))
    - Чем выше обороты - тем ниже опускается шток.
    - Чем сильнее ты давишь на педаль - тем выше шток.
    Так вот вся система управления турбиной создана чтобы уравновесить эти два правила. Этот алгоритм прописан в блоке управления в виде таблицы, матрицы.
  18. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Несколько постов выше я писал, что интересно, почему турбина ещё не вышла на требуемый наддув(это 1460об.),а ЭБУ уже ограничивает подачу на N75. Поэтому необходимо ли уменьшать шток турбины, чтоб повысить наддув, все равно ЭБУ ЕГО УБЬЕТ
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Расшифруй плз!
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Тык это понятно было!!!
    Вот у quattrosens уже на 2600 об мин. duty cycle, видимо слишком короткий шток... уже.
