дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Выложил в своей теме "Увеличение давление наддува 2.7 и 3.0 ТДИ" одну из своих основных причин, почему я не хочу делать чип-тюнинг.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Покомментировал :)
  3. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    сегодня сделал лог 4-й передаче но он наверное не полный т.к страшновото по этой дороге полностью раскручивать скорость уже за 140 еще полный лог на 3-й прокоментируйте пожалуйста :shuffle:за рание всем блогодарен!!!
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Спасибо!!!:nod:
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сделай шток на пневмоклапане короче на 0,5 оборота.
    И сними логи 1-3-11 группы.
  6. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    спасибо пашёл делать:beer:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В идеале конечно шток лучше не трогать, а вывернуть упор на 0,5 оборота.
    Но это сделать намного сложнее.
    Поэтому сначала попробуй сделать короче шток,
    а если будет сильный провал на 2500 об/мин,
    тогда шток обратно и упор выкрутить.
  8. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    Ratkov сделал как ты сказал укоротил шток на 0,5 оборота подрыв вроде получше вот логи
  9. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    упор у меня выступает где-то на3-4 мм до ремонта было 1-2мм на мой вопрос как что регулировалось мастер мне ничиво не ответил:shock:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логи первого разгона красивые :up:. Наддув примерно равен оборотам во всем диапазоне, как и по закону :nod:.
  11. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    огромное спасибо :up::beer::beer::beer:хоть одна проблема отпала:thumbup:теперь займусь форсами
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1592 Ratkov, 28 янв 2012
    Если не для гонок - очень хорошие логи и главное всё стабильно.
    Сейчас ощутимый подхват примерно на 1800-2000 об/мин.?
    П.С.
    Это разгон на 4-ой передаче?
    Сравнивая предыдущий лог и этот - ты сократил около 2-3 секунд при разгоне на 4-ой передаче,
    с 1500 об/мин до 3500 об/мин. :)
  13. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1594 Ratkov, 28 янв 2012
    Можно выкрутить упор, чтобы выступал на 2-3 мм (шток при этом сделать длинее на 1 оборот),
    но тогда провал по давлению будет больше при 2500 об/мин, а до этих оборотов поедет намного лучше. :wink:
    Решать конечно тебе, что именно хочешь от машины. :shuffle:
    Можно даже поставить дополнительный упор с обратной стороны,
    как это описывалось ранее в этой теме - тогда машина будет "ураган".
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1595 jonatan, 28 янв 2012
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я прошился ура ура
    был выбор eco и stage1, выбрал последнее.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Можете повторить это снова?
    Я просмотрел все Ваши посты - так и не нашел подобного.
    Очень интересно узнать как избавиться от этого дефекта.
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Проще у Дима42 и Юрий 2011 спросить :laugh:
  19. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Поздравляю!Лог давай!!!
  20. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    а что если упор выкрутить, а шток не удлинять. ведь упор отвечает за максимальное раскрытие лепестков на низах?а шток ограничивает надув на пике? или я что-то не догнал:confused:
