дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне не жалко - пользуйтесь. :beer:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня такая-же фигня. Достигает запрашиваемого примерно к 1800, а к 2100-2300 провал и примерно на те-же 200мбар. Подскажите от чего такое и как сделать чтобы давала ровную хар-ку давления надува (имеется ввиду без значительных выбрасов в ту или иную сторону).
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Долгая и кропотливая регулировка "шершавого":hi:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Достигает запрашиваемого при 1800 - слишком рано.
    Надо отрегулировать так, чтобы запрос = факт было только при 2000 и после.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А я почему-то думал, чтобы не тупила на низах надо, чтобы турба надувала пораньше. Разве это не так. Вообще полез в регулировку именно из-за тупости авто на низких оборотах, после 2700-2800 прет и перла нормально.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уже много раз это озвучивалось. Так устроен алгоритм работы в ЭБУ. Если начинает значительно передувать на низах, подается команда на N75, опустить шток. Можешь это увидеть в своих логах, 11-я группа, 4-е окно.
    Поэтому нужно геометрию настроить так, чтобы до 2000 об сильно не превысить запрашиваемую величину наддува, не будет превышения, не будет и команды на сброс. Как всегда золотая середина лучше всего.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот спасибо, теперь понял, а я это как-то пропустил. А то, как не настраиваю, а клапан шток опускает. И еще вопрос: в процессе регулировки верхнего упорного винта поднял давление надува на Х.Х. выше запрашиваемых на 20мбар, при этом кагда начинаешь ехать давление сначало падает до запрашиваемого, а потом начинает рости (по логам), по ощущениям - как провал. Так и должно быть в такой ситуации? Откуда провал, это что клапан сразу при переходе с холостых начинает ограничивать?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вообще не обращай внимание на наддув на ХХ !!!
    Только в динамике.
  9. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Поздровляю!
    И как?Нравиццо?:lol:
  10. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Особо не заметил:shock:, надо разгон до 100км/ч по вагкому замерить...
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так ведь, когда давление надува на Х.Х. выше запрашиваемых, то при начале движения
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я тоже хотел замерить, но не нашел нужной кнопки "акселератор"
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И что ???? Фигней не занимайся.
    У нас в горах вообще на ХХ - 915 мбар, и что ? Причем тут турбина, без нагрузки ?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да нет, ты не понял. Пытаясь улучшить тягу на низах (верхний упорный винт) дошел до того , что давление надува на Х.Х. выше запрашиваемого и при начале движения получил провал. Ну вот и спрашиваю должно так быть или нет. Двление надува на Х.Х. в данном случае было 1040 мбар, а запрашиваеное 1010. До начала регулировки дление надува на Х.Х. было на 20-30 мбар меньше запрашиваемого.
  15. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Добры день! Посмотрите логи, машина то едет то нет(проблемы с ТНВД, сейчас залил химию выкатываю) логи с №2 это новый расходомер, грешу что турбина как то нетак(при чистке геометрии катридж подчиркивал)
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Массовик зря менял.Надо было сначала с бустом разобраться, т.к его нет вообще.Кстати тапку в пол уверенней надо держать и группу 11 вместе с 003 и 010 снять, т.к с наддувом разбираться надо в первую очередь.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А зачем нужна в логах наддува 3-я группа? Я раньше ее до кучи снимал, может, 8-я необходимей?
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    3-я группа - расход воздуха, а 8-я - цикловая подача топлива.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так 10-ая тоже расход воздуха показывает. 10-ая лучше должна подходить - положение гашетки видно. Зачем 3-ю до кучи?
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Не знаю, я всегда снимал 3-ю, и просят 3-ю тоже.
