дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Похоже это ты не понял, я уже устал тебе одно и тоже повторять, на ХХ делай что угодно, эти цифры не на что не влияют и никак не анализируются !!! ТОЛЬКО В ДИНАМИКЕ настраивают турбину !!!!
    Низы - это тоже динамика.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Здесь наддува нет, банально.
    8-ая в данном случае не требуется.Цикловая подача-это следствие , а источник по которому расчёт идёт
    1.Масса воздуха
    2.Положение педали акселератора.
    3.Температурные показатели.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чтото я не понял в каом месте она у тебя едет ? Она вообще не едет нигде !
    Расходомер помоему дохлый, но это не главное, не работает управление турбиной, проверяй.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И я про то же :nod:. 10-ая - причина, 11-ая, 1-ая (ну и 8-ая) - следствие. Все :nod:. Нафик еще и третья? Избыточная информация..
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1 группа - фактическая подача топлива
    3 группа - фактический расход воздуха
    11 группа - фактическое давление наддува
    П.С.
    Если снимать одновременно 1-3-11 группы,
    то 10 совершенно не нужна, т.к. легко понять,
    когда педаль нажата в пол уже в этих группах.
    8 группа - это ограничение цикловой подачи,
    а не фактическая, поэтому от неё толку мало.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Бывает, снимаю логи и слишком долго нажимаю гашетку :shuffle:, т.е. 30% .. 93% .. 100% либо не резко бросаю в конце (100% .. 93% .. 30%). Поскольку гуру гневно :hot: обращают внимание на положение гашетки :nod:, то проверяю сразу ее положение по 10-ой группе и переделываю лог, если переходный процесс затянут.
    Также, значение MAF в 3-ем окне 3-ей группы на ~30mg/R выше и запаздывает на ~1сек относительно значения MAF в 1-ом окне 10-ой группы. Это я отмечаю в разных логах. Поэтому решил, что 10-ая группа несет больше информации, чем 3-я :nod:.
    Подтверди или опровергни мою версию :hi:.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Тебе же уже сказали, в т.ч. и я, что 3-ю снимай и не парься. Неужели сложно нажать сразу же в пол, а потом отпустить сразу же?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Настоящему гуру необходимы только 3 основных показания. :shuffle:
    1 группа - реальная подача топлива,
    3 группа - реальный расход воздуха,
    11 группа - реальное давление наддува.
    :hi:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как ты по этим группам узнаешь, гашетка нажата до конца или водила халтурит :nod:? По 1000 мг воздуха / 40 мг топлива? Если расходомер врет или ТНВД недоливает пороговых величин не достигнешь.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Реакция и величина изменения этих параметров.
    П.С.
    Например было 20 мг топлива и 600 мг воздуха,
    а стало 40 мг топлива и 800 мг воздуха,
    или 30 мг топлива и 800 мг воздуха.
    Разница очень большая. :hi:
    П.С.
    Мне точные цифры для этого не нужны.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пока не убедился - проверю сам. Сниму лог 1, 3, 11 групп и проверю отношение воздух/топливо растет или постоянно :hi:.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В 3-ей группе также есть очень хороший сигнал о нагрузке на двигатель. :nod:
    А именно запрос по расходу воздуха, если нажать педаль в пол - он сразу становится максимальным. :shuffle:
    Тоже самое в 11 группе по давлению наддува.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Точно :nod::nod::nod:! Только у меня он в максимуме 859мг, а в реальности 1000мг. ЭБУ думает, что остальные 150мг он получит из ЕГР. Тогда вопрос исчерпан, пасиб :beer:.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.619
    #1734 ser_gr72, 5 фев 2012
    третья группа измеряется на холостых
    вот данные
    3,0,EGR (Рецилкуляци ОГ)
    3,1,Частота вращения двигателя,, 740.. 840 об/мин
    3,2,Рециркуляция ОГ - номинальное значение, 180.. 270 мг/ход поршня
    ;более 270 мг/ход поршня - температура двигателя ниже нормы,прогреть
    ;количество впрыскиваемого топлива выше нормы =>
    ;номинальные значения индикации для ТНВД
    ;температура впускаемого воздуха выше нормы (группа индикации 7 поле 3),
    ;корректировка невозможна
    3,3,Рециркуляция ОГ - фактическое значение,+-20 мг/ход поршня к номинальному
    ;слишком малое количество воздуха: подсос в системе впуска
    ;повышенная степень рециркуляции ОГ => проверить
    ;слишком большое количество воздуха: пониженная степень рециркуляции ОГ => проверить
    ;двигатель более 10 минут работает на холостом ходу => совершить непродолжительную перегазовку
    ;постоянная индикация: резервное значение
    3,4,Скважность клапана рециркуляции ОГ EGR,40.. 75%
    настройка педали газа смотрится в группе 2
    2,0,Холостой ход двигателя (Температура ОЖ минимум +85°C)
    2,1,Частота вращения двигателя,740.. 840 об/мин.
    2,2,Положение педали,акселератора,0%
    ;более 0,0 % - датчик положения педали акселератора
    ;неверно настроен или неисправен
    2,3,Режим работы,смотри lbl файл
    ;00100 Норма(выключатель ХХ закрыт)
    ;xxxx1 Компрессор включен
    ;xxx1x Не существенно
    ;xx1xx Выкючатель ХХ замкнут.
    ;x1xxx Выключатель киг-даун замкнут.
    ;1xxxx Увеличена скорость холостого хода (вкл. кондиционер,ошибки в педале акселератора или тормоза)
    2,4,Температура ОЖ,85-105°C,(G62)
    а положение ее в группе 10 (100%)
    данные по топливу и воздуху в 8,9,10 и11.
    если кто забыл, то все в файле.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если мы хотим проверить работу клапана ЕГР, то, безусловно, это делаем на оборотах, близких к холотым.
    Когда дело касается наддува, никто не запрещает тестить 3-ю группу во всем диапзоне оборотов.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня, если сразу в пол (на 3 передаче, АКПП) с 1000-1200 об/мин, то авто сначала как-будто на 2 перейдет, а уж потом на 3, лог получается горбатый. Приходится по несколко раз переделывать, подбирая обороты. Что не так?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А если ДТОЖ врёт или температуру топлива нереально меряет, коррекция -то присутствует и немалая бывает.Эти факторы отбрасывать нельзя:hi:
  18. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Подскажите что такое буст? и как разобраться ?
  19. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валер, я заметил что она на разгон начинает(а иногда вобще нормально) а потом ее ктото как хватает--и тупить начинает (может после чистки, или она померла\ет) потому что ошибка по надуву выскакивает(невсегда).
    Что делать с чего начать? (старую турбину отвез в Днепропетровс, расказали!!! НО БЛАГОДАРЯ ФОРУМУ НЕНАГРУЗИЛИ!!! предлагают за 400 дол. отремонтировать, 58 дол. хол. турбо колесо, и 137дол. вал с турбоколесом, остальное 205дол. ремонт! настраивать будут на машине(по типу Раткова) признались сразу(после форума) что стенда нет!
    В другом месте 400-500 дол. предлагают б\у турбину.(на снятом двигат-коробка стоит).
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Наддув бустом обозвал.:nod:
