дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проблема притаилась, припарочка помогла, на долго ли, вот в чем вопрос. Катайся пока, пока опять не прижмет (цилиндр опережения). :)
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ну, я уже как год бодяжу после того, как узнал, что надо.
  3. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Для информации: заливал 50грамов нанопротек для ТНВД (бутылочка 100грам= 58 дол.) на 40л (сказано на 50л) выкатываеш + до 5000км, и потом повторно 50 гр. на 50л..
    Сейчас выкатал только 500 км на тех логах.
  4. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Наверно теперь можно готовься к ремонту топливной
    Отзывы по нему не совсем лестны ...)))
  5. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валер тут я тебя понимаю! Это как анекдот про тебя:....может ТНВД поменять!, неспеши--поменяй шайбы, шлангочки--и будет тебе счастье!, ...а может ТНВД поменять! --это нерешит твою проблему! надо шайбы, шлангочки!--та я только за лижбы помогло, а может всетаки ТНВД поменять!? Как у тебя терпения тогда хватило! уже даже пацаны вместо тебя ругаться начали!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дауш..... :shock:
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тапку надо чуть не до конца жать, а то kikдаун поймал.
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Вот новый посмотрите пожалуйста
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011.zip
    Спасибо!!!
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Всё равно не так записываешь. 4-ая передача разгон с 1100-1200 оборотов в пол, только кнопку кик-дауна не нажимай. Просто газ в пол. Понимаешь?
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    А я что сложно газ в пол нажимаю только не с 4 а с 3 и где кнопка кик-дауна находится.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нажимая педаль газа до упора ты включаешь кнопку кикдауна, надо нажимать газ сильно но не до упора, потренеруйся на незаведенном, обычно слышим щелчёк
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.619
    просто нажать на педаль выбрав легкий ход - это полный газ.
    для кик-дауна надо продавливать педаль дальше, преодолев сопротивление.
    при этом слышен щелчок.
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    упорный регулируй!
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Значит лог снял правильно ура
    Спасибо!!!
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    привет народ! расскажу что произошло. можт кому пригодится. месяц назад определил что сдох ДМРВ. заменил на китай от хз чего. машина поперла. неделю назад хотел обогнать. тапку в пол - она грит все! твоя остановка. дальше не еду. тахометр уперся в 2000. на месте 2100.все приехали.подключил ЕГР. обороты поднялись до 2600.приччем до 2500 разгон бодрый. неделю ездил как на ишаке. работа. все симтомы отказа ДМРВ. сегодня поехал и услышал бульканье после сброса газа. чего то не то. подрубил комп. ДМРВ в норме. а вот наддува!!!!! хватит на всех!! при 1200 об наддув 2000! КТО ПОВЕРИТ! никто. снимаю турбину. вот сцуко!!! попадос. отломился поводок управления геометрией! лопатки встали на МАХ наддув. три заклинили. завтра заварю кемпи. фото ниже.[​IMG][​IMG]еще. разобрал старый ДМРВ, после проверки отпишусь как восстановить.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ледчик, я добавлю тоже не много.
    На днях просто эксперементировал, одел основной вакуум на грибок геометрии, т.е. тупо в максимальный наддув без сброса. И стою прогреваюсь на ХХ. Прогрелся, начал газовать, и офигеваю, обороты не подымаются выше 3000, и начинает идти черный дым. Перезапустился, тож самое ! Вернул назал регулировку геометрии турбины, и все вернулось на место, обороты набираются, дыма нет :)))
    Вывод, в ЭБУ движка есть алгоритм определяющий избыточный наддув на ХХ, либо избыточное кол-во воздуха. Видимо это тоже предотвращение так называемого разноса движка :)))
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А я на своем 2.7 ТДИ тоже ставил лопатки по максимуму постоянно, когда делал опыты по давлению наддува.
    На месте набирает обороты до отсечки без проблем - давление на грани около 2500 мбар.
    При движении под нагрузкой - газ в пол и при 2500 об/мин включается аварийный режим,
    давление наддува переваливает 2500 мбар и подача топлива резко сокращается.
    П.С.
    Дыма нет, всё в норме, но при включении аварийного режима - газ в пол, а подачи топлива почти нет,
    давление наддува тоже почти нет, двигатель под нагрузкой более 2500 об/мин не набирает.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Есть желающие установить турбину от 3.0 ТДИ на свой 2.5 ТДИ? :)
