дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    если опытным путем придем к выводу что аварийный режим следствие разницы давления то можно. надо только впаять сопротивление в цепь датчика наддува.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Можно просто сделать в прошивке запрос давления 2500 мбар. :shuffle:
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Есть:rock:.Давно посещала такая мысль,но с начал нужно привести порядок движок.Сейчас проблемы с ТНВД :cry::( вот с ним разберусь и можно подумать над заменой турбины на более мощную.От 3,0 ТДИ тупо заменить не получится,придется делать переходник на фланец входа горячей улитки,переделывать управление геометрией на этих турбинах он електро-механический ,а у наших вакуумный, еще по хорошему под замену кулер на тюнинговый После установки придется еще править прошивку, вообщем работы предстоит не мало .
    Как говорится имею желание,но не имею возможности :beer:.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На 2.5 фланец треугольный или квадратный?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А головы не лопнут от такой нагрузки?
  6. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А смысл?Ведь стоковою турбу ограничивает только прошивка,а не физические возможности.
    П.С:Давай уж лучше какой-нить 4.2 Тди в наши машинки старые всунем)))
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Прямоугольный
  8. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Кстате, компания АВТ, при установке максимального чипа, на турбомоторы, уже подразумевает установку турбины с большем наддувом....
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты не думаешь что на низах не хватит объема выхлопных газов чтобы достаточно раскрутить ее ???? Она ведь расчитана на другое количество газов. Мне кажется чтобы добавить нашим 2.5 крутящий момент на нижних и средних оборотах то нужно ставить турбинку с 2.0 ТДИ 140 или 170 сильного мотора !
  10. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    в какую сторону шток крутить? опять забыл найти не могу а то 2560 аж надувает
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    По часовой.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    - на удлинение.
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Если сверху смотреть на гриб турбины,то по часовой шток будет удлиннятся.
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я же не поправил тебя, а добавил. И мы с тобой, сто раз крутя, забывались что куда!
    Нам бы эту Тему на 3-4 подтемы разбить : у кого не едит, попЁрла и порвать всех хочу! Еще не все разобрались с тупизной, мало кто успел турбины настроить, нижний Упор - вообще единици , а тут уже полный Тюнинг и ЧИПовка !
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так я просто свой ответ расшифровал:nod:
    Ну да,в теме уже все перемешалось.Ремонт надо бы разделить с тюненком и улучшением.
  16. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    вот спасибо
    хотел спросить про если смотреть сверху а ты сам написал )
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1797 Ratkov, 20 фев 2012
    Стоковую турбину ограничивает прошивка только по одной причине,
    чтобы турбина не развалилась от слишком высоких оборотов. :shuffle:
    П.С.
    На 4.2 стоят две турбины (на каждой стороне своя), они по размерам как на 2.0
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Железо двигателя выдерживает до 3000 мбар спокойно.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1799 Ratkov, 20 фев 2012
    Открою маленький секрет, на 2.7 и 3.0 одинаковые турбины.
    Они отличаются только по мелочи, в которые не надо вдаваться.
    П.С.
    Если основной упор делать на низкие и средние обороты,
    тогда безусловно от 2.0 лучше всего.
  20. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Долго ездил на 2900 - правда передув иногда был - но машина "пуляла" конкретно. Счас стоит на 2600 - динамика отличная и передува нет. Так что у 2.5 еще есть еще запас чипинга до 200-220 л.с. :)
