дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Посмотри второй лог с 1300 тоже прекрасный разгон. 131 л.с. AWX
    Можешь сравнить со своими логами по динамике разгона (время) и поймешь что я раньше ничем не мерялся - просто констатировал факт.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Смотрел я оба лога.
    Я тебе сам покажу логи когда разберусь с мозгами ТНВД ;-)
    Вчера еще подрегулировал упор геометрии, взлет теперь начинается почти с 2000 об, но я пока не доволен.
    На низах движек гремит, поддымливает и воняет, очень плохо работает.
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Очень хочу посмотреть логи с исправной 2.7. Так как однажды пытался за ней увязаться и она меня сделала. Что это было А4 или А6 не разобрал - понятно если А4, а если А6 - то с двигом у меня не все впорядке.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот лог разгона моего 2.7 ТДИ на колесах 215/65/16.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=250067&d=1325932529
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #1825 buhpro, 21 фев 2012
    Вижу что коробка-вариатор - а точно на спортивном режиме логи сняты, вроде как до 100 км/час за 11.4 сек как-то многовато даже для А6? Моя по паспорту разгоняется за 9.9, но это А4 B6 Avant мех. коробка и на переключение передач тратятся дополнительные секунды. Выходит и 2.7 это не конкурент, если сравнивать А4 и А6?
    Да - увидел - режим спортивный включен.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как ты увидел вариатор:shock: Обычная 09 короба.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1827 UTUG, 21 фев 2012
    хехе, моя А4 в стоке на меху за 9 сек в паспорте разгоняется :))
    С чипом за 8 сек, ну а с БДГ и чип, скоро проверю, но явно менее 8 сек будет :))) Кто там хотел меня обогнать на 1.9 ? :f1:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1828 Ratkov, 22 фев 2012
    6 ступ. АКПП, полный привод, режим обычный (драйв), масса авто более 2 тонн, колеса 215/65/16, подвеска в положении Комфорт (дорожный просвет 150 мм), разгон до 100 км/ч менее 11 секунд.
    П.С.
    Летом сделаю лог разгона до 200 км/ч, на штатных колесах 225/50/17, подвеску в Динамик (дорожный просвет 120 мм), при массе авто менее 2 тонн, разгон до 100 км/ч менее 10 секунд. :beer:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нда... тяжеловатенькая машинка, да еше автомат, полный привод.
    Вот и выходит более 10 сек.
    Полный привод помогает при разгоне до 80 кмч, а дальше чем выше скорость тем больше тормозит....
    Все равно я бы выбрал себе полный привод. Больше 100-120 кмч все равно редко где поездишь. Жаль что у меня моно :cry:
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #1830 buhpro, 22 фев 2012
    Угу - ты лучше лог свой покажи на 3-й передаче - по времени лога и можно понять чья "разгонная мощность" выше. А что касается тех секунд - так хрен его знает как они их меряют. У меня например неполучается переключить одну передачу на другую быстрее 2-х секунд. Думаю достаточно сравнить время разгона с 1300 оборотов и до 3500 чтоб понять кто "будет первым". 3500 на 3-й это уже более 100 км/час
    И ни разу еще не пожалел что у меня моно и легче намного и меньше топлива жрет и дешевле в обслуге и меньше шума и проходимость одинаковая - у кватры если задние колеса оказались на льду -то она стоит, у моно наоборот.
    У кватры единственный плюс - лучшая устойчивость на поворотах, а все остальное только минусы. Проходимость у моно при всяких современных наворотах ESP и т.д. очень хорошая - она едет всегда пока не сядет на брюхо. Вот подвеска низкая меня не совсем устраивает.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Когда до сотни разгоняются, обороты менее 2000-2500 не опускают. Они только на первой передаче будут ниже. Поэтому то нужно смотреть от 2000 об, или даже выше.
    Хорошо, сделаю тебе лог, как дороги растают, у нас тут полный писец на дорогах, ледяная корка толщиной со спичечный коробок. Седня до работы больше часа ехал...
    Ах да, еще забыл, я же на шипах, они буксуют даже 3-4 передаче на сухом асфальте если на газ сильно надавить.... как разгон измерять ? :)))) :rollingeyes:
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну тогда однозначно 2.5 уделает 1.9 - только много ли таких "ледчиков", которые будут гробить свое авто? Разгон считаю надо проверять с отпущенной педалью газа и с плавным переключением передач - т.е. как в обычном режиме эксплуатации, а не на спортивном треке. А после 2500 об. 2.5 конечно же мощнее 1.9.
  13. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    :lol::lol::lol:
    Повеселил,спасибо.
    Еще ни один здравомыслящий человек имеющий кваттру не пересел добровольно на монопривод.Или у тебя кваттры нет,или я лох.:)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Бухпро, ты правда иногда пишешь странные вещи...
    Про кваку в туже степь...
    :facepalm:
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Полный бред про quattro! А это не ты ль случайно писал, как догонянешь 2.5 и рвёшь его изо всех сил, (ржал пол часа). Кто пробовал гонять на полном приводе, на моник не сядет. Я поклонник и почитатель марки тока из-за quattro. Вот посмотри мой скучный лог, а/м с массой почти в две тонны, и всеми "недостатками", которые, как ты думаешь!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1836 UTUG, 22 фев 2012
    Юра, акуеть ! :eek: Что у тебя за мегачип ??
    Такой подачи даже на 3.0 ТДИ нет ! :flirty:
    Ограничение по оборотам 72 мг, при норме 46 мг
    Ограничение по воздуху 65 м, при норме 52 мг
    У тебя помимо добавления топлива, сдвинута даже пропорция воздух/топливо, причем серъезно сдвинута, расход наверное у тебя не децкий..... :spy:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1837 Ratkov, 22 фев 2012
    Надо 1 группу по факту смотреть, может быть у него в реальности более 60 мг не будет.
    А ещё лучше увеличивать расход воздуха, пока ограничение подачи не упрется по оборотам.
    У меня получаются цифры по расходу воздуха не менее 1100 мг, чтобы это произошло.
    Тогда оба ограничения будут на уровне 72 мг.
    П.С.
    На 3.0 ТДИ при подаче более 70 мг - уже дымит немного.
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Конечно ждал что владельцы кватро закидают меня гнилыми помидорами :) Но я ржал наверное целый час, когда когда смотрел видео в инете как ваши кватры ставят задними колесами на свободно вращающиеся ролики а передние стоят на бетоне и машинка уже не может сдвинуться с места и ее потом сталкивают вручную :) :) :). И еще есть какие-то страшилки про ваши кватры - если повиснут в воздухе 2 колеса и одно переднее и одно заднее - то она уже не в состоянии сдвинуться с места - а моно привод в этом случае вылезает :)
    Кватра конечно же круто - но только пока она едет, а если встала - то ее проходимость ее ниже чем моно.
    P.S. Никого не хотел обидеть - просто констатирую факты.
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Про чип знаю, Ratkov мне поведал, у меня ещё до ремонта голов разгон был 8,9, сейчас не мерял. А по расходу сейчас зимой бортовой выдаёт 15,9 по городу, но знаю обманывает на 3л.-12,9 дорога 15км туды и обратно, т.е. неуспевает прогреть.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я не буду здесь ничего писать.
    На форуме выкладывал фотки моих покатушек по полю и на полигоне.
    Диагональное вывешивание и снег по колено.
    Несколько раз садился на пузо.
    Попробуй также на переднем приводе. :hi:
    П.С.
    У меня раньше было одновременно две АУДИ,
    одна на переднем приводе, вторая на полном.
    Я знаю чем они отличаются не по наслышке. :beer:
