дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Ребята гляньте лог(скажите что не так),зарание блогодарен!
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Насколько я понял - это разгон на 4-ой передаче.
    Но обрати внимание, что это происходит с 1100 об/мин !!!
    А также посмотри давление наддува и впрыск топлива до 2000 об/мин !!!
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Давление наддува немного ниже положенного.
    Остальное вроде в норме.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    в обоих случаях достаточно затянуть ручник и момент передастся на другие колеса.
    если люди этого не знают, то печально.
  5. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #1865 artigor, 22 фев 2012
    я так панимаю надо упор опускать тоесть закручивать да?(опресовку делал все внорме) да мот расходомер подсевший?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    #1866 ser_gr72, 22 фев 2012
    там где ручник электронный, там и противобукс стоит и момент распределяет.
    ты инженеров за дебилов держишь?
    ссори за оффтоп
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм...., что же тогда у меня там впрыскивается ?? 70 мг чтоли ???
    У меня на четвертой передаче после 2200 об за 3-4 секунды набирает 4500 об !! :eek: А в твоем логе АБТ, он после 2200 об за 5 секунд тока до 2900 доехал :rollingeyes: :eek:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    впринципе все очень неплохо, наддув правда не ровно держится както
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я не знаю как это выглядит на турбине 1.9 ТДИ,
    но у тебя проблема только с давлением наддува,
    его надо немного увеличить, совсем немного.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю здесь причина в том, что сравниваешь А4 и А6. :shuffle:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Расходомер в норме, пропорция воздуха к наддуву при разгоне около 500 мг на 1000 мбар. Но опять же скачет эта пропорция от 460-540 , странно, мож дырка гдето ?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не ну я понимаю, пол секунды, секунда... но не в два раза же !! :uhoh: :rollingeyes:
  13. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #1873 artigor, 22 фев 2012
    хз делал опресовку утечек небыло значит буду проверять корпус воздушного фильтра может быть там чтото
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Значит у тебя 70 мг подача. :flirty:
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вот ловите , еще горячий. Снега, правда поколено:D
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нужно поднимать давление наддува до 2500 мбар,
    чтобы расход воздуха был стабильно 1000 мг.
    Вот тогда машина действительно поедет,
    а сейчас очень скромно. :shuffle: :hi:
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Погоду видел...? С топливом то чего?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1878 Ratkov, 22 фев 2012
    Да я шучу. Для идеала надо немного сделать лучше.
    У тебя расход воздуха около 900-1000 мг, а фактическое топливо 65-66 мг !!!!!
    Поэтому и говорю, что надо увеличить давление наддува до 2500 мбар,
    чтобы расход воздуха был около 1000-1100 мг, тогда фактическое топливо будет 70-72 мг.
    П.С.
    Такая цикловая подача 65-70 мг у чипованного 3.0 ТДИ, но расход воздуха при этом 1200-1300 мг !!!!!
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, я понял. Недавно было больше1000, чего-то отвалилось наверное:rock:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот, все как я говорил ! :cool:
    Ратков, слушай, что ты думаешь насчет того, что 65-70 мг, просто физически не могут быть впрыснуты, кулочек на шайбе кончится и клапан подачи не поможет ? :))
    Вон смотри у него период впрыска последняя строчка аж 77 градусов, это 38.5 градусов кулачковой шайбы. Фото шайбы видел ? Там на глаз, максимум градусов на 30-35 кулачек ... :shock:
    Для сравнения у меня в стоке чтобы впрыснуть 40 мг, время впрыска по коленвалу аж 60 градусов.
    Кстати, Юра, какая у тебя цикловая на ХХ на прогретом ?
