Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да, ну ок тогда без него седня полезу, позже отпишусь.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Удачи!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Nurkanat, разгон на какой передаче в логе ? коробка механика ?
    не заметил что есть проблема с регулировкой штока, скважность работы клапана геометрии говорит об этом
    проблема в другом месте
    ИМХО
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Акпп типтроник, делал на 3ей с типтроником
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера сижу под дождем, по буквам хаваю регулировку актуатора(((
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Уперается оказывается))
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, говорите че там, трогать мне упорный винт или нет?????)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я же написал, не вижу там проблемы
    проблема видимо в топливной либо в самом моторе, логами это не проверить
    нужны замеры компрессии, проверка всей системы ГРМ,
    проверка форсунок, ну и наконец самомого ТНВД
    т.е. вскрытие
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мляха желтая(((
    Слушай у нас в Шымкенте нет сервисов грамотных по дизелю, может у вас в Алматы есть, может я к ним обращусь?
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну достучись до валеры,может быть и поможет.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну чем я помогу, сам я разбирать его не буду, а советовать мне не кого....
    ищи вменяемых мотористов
    а для начала ПРОСТО ИЗМЕРЬ КОМПРЕССИЮ
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Слушай я ща Актуатор на место поставил, он оказ пару миллиметров не достает до упорного винта(((
    Может быть вакуума ему мало!?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на ХХ должен доставать упорный винт
    измерить вакуум можно и нужно, но только чем ты его измеришь ?
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю, искал вакуумометр не нашел
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Помоги ему рукой, достанет ли в этом случае.
    Если нет, то либо сам актуатор не исправен, либо шток слишком длинный, укорачивай.
    Ты пробовал хоть регулировать уже?
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Помог рукой он достает,
    Потом делал так: снял Актуатор, язычок приподнял и проволкой зацепил и проездил, на низах чуть лучше,
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ах да еще в двух положениях, винт вверх крутил 0,5-1,5мм верх.
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну вот уже понятней!
    Попробуй подвести вакуум напрямую шлангом от насоса.
    Если всё так же, следующим шагом проверь управляющий клапан, поменяй его местами с клапаном ЕГР, ну и ессно очень желательно померить вакуум.
    Крутить винт пока не разберёшься с актуатором никакого смысла нет.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Клапан n75 разбирал чистил, но был чистым. Разн не было естественно. Думаю если получится на этой неделе проехать по разборам и найти Актуатор и вакуумный насос, (прошлом году менял вакуумный но разницы не было). А кто нибудь ставил дополнительный эл.вакуумный насос, я в форумах нашел номер одного насоса 1j0612181d , но у нас в городе нет. ?
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На актуаторе мембрана целая? Смотрел?
    И подмахни между собой клапаны на всякий случай. Чистота не показатель исправности.
