Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что б понять что надо смотреть, надо знать как происходит управление впрыском, что от чего зависит. Это обсуждалось в теме про прошивки. В прошивке есть таблицы связи кол-ва впрыска с показаниями различных датчиков температуры, кол-ва воздуха, давления и т.д.
    Вкратце (очень примитивно) для теста - разгон:
    В первой смотрим подачу топлива (контролируем температуру ОЖ). В третьей группе воздух, ДМРВ, смотрим соответствие запроса и реального кол-ва. По 11 группе - давление. Утюг давал где-то соотношение для проверки воздух/давление, чтоб можно было понять что врет (попробую найти).
    На прогретой машине, когда давление выходит на полку (около 2300 мбар), то и воздух также по максимуму (800-1000), при этом (если нет каких либо ограничений, например высокая температура топлива, несоответствие угла и т.д.) и кол-во впрыска должно быть по максимуму (42-45 мг/цикл). (в прошивке есть еще привязка к оборотам, я про это не говорю)
    Если в случае воздуха и давления у нас есть датчики и можно знать реальные цифры (при условии что они не врут), то вот реального кол-ва впрыска мы не знаем. Поэтому если воздух и давление по максим и впрыск по максимуму, а авто едет плохо, то тнвд недодает топлива 90% (качество работы форсунок безусловно тоже влияет).
    У тебя в логе при давлении макс - подача долго не выходит на макс., поэтому и надо глянуть 3 группу, что с воздухом.
    В случае когда холодная машина едет лучше варианты объяснения то же есть. Холодная соляра более плотная, давление набирается лучше, утечек меньше, впрыск больше (это можешь в первой группе глянуть, на сколько цикловая отличается от прогретой) и т.д.
    nostoy нравится это.
  2. Arturv
    Arturv Новичок
    15 фев 2018
    11
    Латвия
    Блин. Спасибо большое за столь подробный ответ. Не ожидал, честно.
    Цыфры в целом понимаю, но вот их зависимость друг от друга действительно вызывает вопросы. Надеюсь после Вашего обьяснения станет попроще. Читал много тем тут и в том числе видел размышления на тему температуры топлива. Звучит правдоподобно, но с начало откину другие варианты. Главное проверю датчики по возможности и может найду какую-нибудь закономерность, в каких случаях так происходит.
    Еще раз огромное спасибо. Буду разбираться. Получиться что-нибудь, отпишусь.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот... Взял и на ровном месте человека испугал. Он теперь может и не вернуться. ;)
  4. Arturv
    Arturv Новичок
    15 фев 2018
    11
    Латвия
    Прочитал достаточно на вашем форуме. Там вещи и пострашнее написаны. Так что буду пока разбираться :)
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не пугал я.
    Про температуру топлива я для примера. Посмотри совместно 1, 3 и 11 группы, сколько там топлива, воздуха, давление, а там посмотрим.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну тогда ты уже "тёртый калач", смело можешь читать дальше. :)
  7. Arturv
    Arturv Новичок
    15 фев 2018
    11
    Латвия
    Опять беда в общем. При подключении шнурка, спустя десять секунд все виснет и вылазит ощибка «слишком много ошибок связи для продолжения». Может подскажите с чем это может быть связанно. Ни в один блок не залезть.
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #2048 nostoy, 21 фев 2018
    Если есть возможность попробуй подключи другим сканером. Будет ясно в какую сторону рыть. Думаю, что китайские друзья, не особо надежные
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    Чтобы дать тебе совет,
    надо понимать на какой микросхеме сделан шнур. Ftd232 или Сн340?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Запускаем комп, после полной загрузки подключаем шнурок, он должен определиться в диспетчере устройств. Далее подключаем к авто. Затем запускаем вагком, должно открыться начальное окно, никаких всплывающих окон быть не должно. Включаем зажигание и делаем тест из вкладки настроек. Если тест пишет ОК - все должно быть нормально, интерфейс рабочий.
    Еще можно попробовать поменять дату на компе и обязательно выключай связь и инетом, а то может обновить драйвера и с китайцем оф.дрова могут не работать. Такая штука была на Галлете, пришлось мудрить.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вмешиваюсь, хоть и не специалист. Я так понимаю, что Вагком работает некоторое время, а затем выбрасывает окно? Или не так? Я наблюдал периодическое выпадание окну "слишком много ошибок связи", когда лез в адаптацию и вводил несколько раз неверный логин. Довольно противное явление - каждый раз надо было выходить из Вагкома и выключать зажигание. Попал с четвёртого раза... Итог: Если Вагком не соединяется ВООБЩЕ, то следуй советам sl1220, если же обрыв связи происходит при попытке ввода чего либо - то проблема в самой цифре, которую пробуешь ввести.
  12. Arturv
    Arturv Новичок
    15 фев 2018
    11
    Латвия
    Почитал в инете похожие проблемы. Все грешат на комп, а точнее виндовс. Переустановлю, проверю. На другой машине такая же ерунда. Модель шнура не посмотрел, когда разбирал. На вид все в порядке.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    зря потраченное время
    quattrosens нравится это.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотреть нужно в корень, дешёвый китайский говношнурок, винда НИ ПРИЧЁМ
  15. Arturv
    Arturv Новичок
    15 фев 2018
    11
    Латвия
    Шнурок может и китай, но куплен в латвии вместе с диском. Два года без проблем работал. А где шнурки не китай? Диллерское оборудование или на подобие за кучу денег?
  16. Arturv
    Arturv Новичок
    15 фев 2018
    11
    Латвия
    Ft232r написано
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    Нужно в свойствах задержку установить 2мс.
    Попробуй драйвера с диска, который с шнуром шел.
    И подробнее напиши, что происходит? Какие блоки не читает или вываливается из них.
    Так то на 232 чипе проблемы бывают только с климатом и решается настрокой свойств.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    вот здесь есть подробней по настройкам
  19. Arturv
    Arturv Новичок
    15 фев 2018
    11
    Латвия
    Спасибо. Вечером переустановлю софт и проверю.
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Сергей, в недавнем прошлом мы также лечили мой ккл. Он так же не подключался ко всем блокам. Радует, что я сумел выдрать код иммо с блока управления двигателя. А так китайцы те еще производители... Надо что то по надежнее покупать
