Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. скунзя
    скунзя Новичок
    5 мар 2018
    1
    Держу в пол газ всьо время....
    Дымит белым цветом..
    Диагностика молчит.
    Кто поможет???
  2. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    АБС есп горит. Наверно там ещё и 00550 в ишибках есть
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    Не верю.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол ТНВД сбит
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2065 jonatan, 6 мар 2018
  6. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    У меня было подобное после установки нештатной магнитолы. Отключаю магнитолу связь проходит
  7. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Во те нате...
    Спасибо,попробую!
    Кроме движка не видит ничего!
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У меня вообще не конектилось не к чему, ошибка в программе vag com была что-то типо того: порт замыкание на землю, или обрыв.
    Веселов нравится это.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    это проблема в настройках шнура или программы.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2070 jonatan, 6 мар 2018
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не может быть! :lol:
  12. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо,с этой проблемой мозг вынес всему форуму :shuffle: около года назад.Потом забил,решив,что движок видит,и то хорошо.А по хорошему надо конечно взять более продвинутый.
  13. Kuliben
    Kuliben Новичок
    12 апр 2018
    2
    Краснодарский край
    Всем привет. мучаюсь с АXD уже 3 неделю пропала тяга до 2000 перечитал весь форум перепробовал все варианты. поменял распред и гидрики
  14. Kuliben
    Kuliben Новичок
    12 апр 2018
    2
    Краснодарский край
    какие логи надо, все запишу
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если бы так все просто было...
  16. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    или сетка в баке или топливный фильтр забит
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе надо вынести мозг перейди в скайп мой ник vladimir-tln /там поговорим
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol:
  19. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Всем привет, ребята. Гляньте логи плиз, спецы
    • logs.zip
      5,7 КБ
    Polikarp нравится это.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    опережение при рано 10-11 всего. проблемма в этом.
    komlik нравится это.
