Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Ильшат VAG
    Ильшат VAG Новичок
    14 мар 2018
    9
    Башкортостан респ.
    A4b6 2.5 ake 2002
    Очень тупая отзывчивость на педаль газа, как-будто соленойд на тнвд получает сигнал по диалаб (долго)
  2. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Всем здравствуйте!
    Не осилил 400 стр. старой темы и 106 новой, но читал усердно.
    Так же волнует вопрос тяги низах. Хочу как у многих что бы лятала с 1500 об и до бесконечности.
    Ткните носом в ФАК по этой теме, не могу сообразить последовательность действий по регулировке турбины (винты, упор и тд. есть вася диагност).
    Прежний опыт общения на форуме показал что советы чрезвычайно важные и мне всегда помогали.
    По этому за ранее благодарю за напутствие по выше озвученному вопросу.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    Логи разгона сними (1,10,11) и на хх 1,3,4 для информации.
    Будут логи, будет предмет для обсуждения и советов.
    Grigorev84 нравится это.
  4. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста логи, не едет она, как буд-то бы кто то держит, ну и расход в смешаном 17 литров. А иногда вроде бы и на газ не жмешь но как то легко едет и разгоняется, а бывает нужно давить но не до пола конечно).
    Логи : 11 гр в базовых, 4 в базовых,
    тапок в пол - 01-10-11
    - 03-10-11
    - 04-10-11
    на х.х - 01-03-04
    - 01-13-14
    • Logs.zip
      10,9 КБ
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    В архиве три лога холостные на холодну, на горячую и езда. До 2000 вообще не едет.
    • Logs.zip
      13,1 КБ
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    в логе должен быть один разгон с 1000-1200 об\м до хотябы 4000 педаль в пол. воздуха нет, ограничевает по топливу - вот и не едет.
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Привет Костя. Мне тут негде особо кататься, я в жо..е страны нашей. В следующий раз сделаю лог корректнее. Из имеющихся данных выводы о дал нейших дейчтвиях модно сделать? И что там вообще происходит? Турбина не дует или форсунки не льют или опережение не то...?
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Твои логи трудно смотреть. Воздуха нет . его ты глушил, смотрел патрубок от фильтра до турбины?
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Патрубок визуально смотрел, подозрений не вызвал. Фильтр новый воздушный. Наверно турбине кирдык, раз не дует. Я просил помшника газовать, давление в патрубке перед куллером слабое на ошупь, при этом клапан турбины уже сбрасывает, если я правильно процесс понимаю, это где вакуумный шланг подходит к клапану турбины. Вакуумный снимал с него, шток срабатывает.
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Там пара разгонов была или надо на одной передаче какойто на этих оборотах проехать?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    Патрубок с корпуса фильтра сними или крышку подними и проверь воздух. А то может сетка на входе забита?
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    На одной передаче с начала и до конца.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    На 3-й надо разогнаться с 1500 до 4000.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    На турбину пока рано грешить, а вот на забитый кат очень похоже.
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Патрубок снял, там всё чисто. Сетки на дмрв чистые. Заглянул в сторону турбины там тоже чистота полнейшая, даже какие то лопости видно.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    речь про сетку от снега на входе в корпус фильтра
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Патрубок на вход в корпус фильтра временно снят.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    выкини чип, поставь сток. ездить будет намного лучше. или обратись кто сделает его нормально. 11 сек каждая 1000об\м это пешком быстрее :shuffle:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ткнуть в фак нет проблем особенно на халяву.у тебя плохо подается топливо в подплужерное пространство поэтому не хватает мощности
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    :dash:
    Мазаи нравится это.
