Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Так и делал.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Хуко второй год стоит устраивает. Расход немного больше, при отжигах на низших передачах и немного черный дымок есть. Но у меня егр заглушен, вкг на улицу.
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    смотри здесь https://www.drive2.ru/l/3524980/, но наверное лучше снять характеристиру на разгоне.
    Веселов нравится это.
  4. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Сижу пью кофе, жду ДМРВ, вдруг вижу крышечка красивая на кофе, пошёл померил на патрубок ДМРВ, даже края резать не пришось оделась в натяг как есть. Вырезал отверстие чуть меньше чем в прошлый раз. Прокатился, логи записал. По ощущения лучше ласточка пошла. Я так понимаю в принципе от замены ДМРВ лушчего уже ждать и не стоит. Гляньте логи плиз.
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Аналогично,но в целях вспомнить,и только потом полез.Парни,мистика:два мальтиметра,оба на ХУКО 5,3В.
    Слетал домой,взял сохраненный,100% убитый (по нему ошибки были) родной БОШ,и теже самые 5.3В.
    Что то я очкую.
    Там еще контакт из шлейфа оказался замотан.Завтра сфоткаю,если что.
    Инфа вся есть, но нет главного :)dash:не понимаю)для меня:помимо групп,в каких окнах смотреть запрашиваемый и фактитеский.
    Пожалуйста,реально не понимаю.Хочу завтра снять логи,и на телефон записать живьём :nod: ,
    и сам поанализировать :shuffle:
  6. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    #2166 Веселов, 26 апр 2018
    Р.S.
    Парни,а с 5,3в :help: что делать?
    Надо все таки 1-5в,
    или
    1,03в - значит ищи бабки на новый?
    Спасайте!!!Спать не буду... :beer:
    :hello:
    Завтра ещё фишку ( с дмрв ):laugh: скину,прокачусь.Механика,можно.
    Со старым датчиком, без фишки ехала лучше.
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Группа 3 показывает ДМРВ скока надо и скока есть :)
  8. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо.Но
    Поэтому и спрашиваю,
    и на холостых и в динамике все именно там?
    AKN, егр заглушен.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    В 10 уже дутьё. Тоже запиши. Три группы можно одновременно логировать
  10. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Я запутался.3 и10понятно,а третья по счету группа какая?
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Группу 1 тоже запиши. Тут мнения разнятся по вопросу комбинаций групп для анализа данных по работе. В этих группах есть всё необходимое на мой взгляд. Обороты, топливо, ДМРВ, надув. Я так понимаю этот процесс.
  12. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо,вечером сделаю!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    #2173 ser_gr72, 26 апр 2018
    Нужны 1,3,11 или 1,10,11 - кому что больше нравиться.
    В первой - обороты и топливо
    в третьей - воздух запрос и факт
    в 10 - воздух факт, положение педали
    в 11 - надув запрос и факт плюс работа клапана
    а можно выбрать настраиваемые группы (где есть) и выбрать именно то, что хочется
    по примеру
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    #2174 Веселов, 26 апр 2018
    Спасибо,все по полочкам!
    Такого нет,шнур от Автоадаптер KKL 409.1 by TOXA.
    Серег,знаю достал,но пожалуйста,в какой группе в какие ИМЕННО ОКНА смотреть? Цифры то вижу,но какое окно запрашиваемое,а какое факт :shock: не понимаю.
    Смотрю в книгу-вижу фигу :nod:
    Не пинайте сильно,чуть-чуть осталось разобратся :nod:
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Поищи расшифровку групп vag 2.5. И здесь выкладывались и так много мест.
  16. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Да ковырял в гугле и так и этак.Если бы нашел то вопросов бы не было.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    LBL замени в своей программе на тот, что ниже (распакуй и вложи в папку labels)
    если не прицепится, то
    замени файл с редиректами 4B-01
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот эту "книжку" посмотри, для начала этого должно хватить.
    Kotiara нравится это.
  19. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Огромное спасибо!
    Сейчас с телефона,вечером возьму ноут и буду учится :dash:
    От души !!!
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да там всё просто. Даже на русском вроде.
