Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мембрана целая!
    А по n75 наверно достаточно поменять штекер и шланги между двумя клапанами?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зачем менять актуатор если мембрана целая ? :))
    там нечему ломаться, новый актуатор - не волшебная таблетка
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Он после реставрации был, скорее мембрана не до тягивает, и еще утром не завелась машина. Пока не разобрался в чем дело.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мембрана не дотягивает потому что вакуума не хватает ! Меняй для начала N75 c N18 проверяй состояние вакуумных трубок.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима имеет в виду, поменять местами клапаны
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вчера еще менял разн не было, но на утро меня ждал новый сюрприз:
    Как обычно автозаводом завел, он завелся и заглох
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И так пару раз, больше не завелся, в прозрачном шланге соляра стоит, че можете по поводу этого сказать??
    Грешу на блок сигналки (тамагавка китай) и еще вчера сильный дождь был, вообщем как всегда незнайкой сижу.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, Дима, Илья! Немножко от Темы, Вася показал 00668, 07-10, что то связана на низкий уровень АКБ.
    Заметил вот такое:
    Включаю зажигание в положение 2, стрелка на вольтметре сразу опускается на 8-9вольт через секунд 7-8 щелчок (прим. реле) и стрелка на вольтметре показ 12вольт. Предполагаю ток уходит куда то.
    утром хочу поменять блок сигналки и группу контактов.
    Извянки что в сторону от темы ушел.
    Что можете сказать по данному случаю.
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Это срабатывают свечи накаливания.
    Раньше разве такого не было?
    Нужен лог.
    Заряди аккумулятор. Подруби васю перед запуском, группу 19, включи лог и заводи.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю, не замечал подобное, теперь понял, СПС.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ща сниму 19 группу, и скину.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    во скинул,не завелась акб целый вечер стоял на зарядке.
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Хде?:shock:
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вот цыпанул
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Обороты двигателе очень низкие.
    Клеммы АКБ, Провод до стартера, провод массы на двигатель?
    Проверь.
    И посмотри что бы дроссельная заслонка которая перед впускным коллектором открыта была, мож клинанула?
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дроссольная заслонка которая по правой стороне рядом с бочонком гура?
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    :nod:
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Утром гляну. Спасибо большое, Илья.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    не знаю в чем дело, на утро проверил клапан тот, он ходит норм. АКБ зарядился до утра, затем крутил стартером долго х3-4 раза и вуаля завелась милашка моя))), но проблема та таки не выяснилось. ни блок сигналки ни группу контактов не трогал. не знаю то ли так)))) то ли так(((.
    ссылаться на холод тож не могу было +7 +10 прим. после заводки на выхлопе тож особенного не увидел. че можете по поводу сказать.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    В чём дело действительно сложно сказать. Но факт то, что сегодня у тебя обороты запуска (под 400) в пять раз выше, чем вчера (под 80).
    Бывало и такое, что помогала только замена стартера. Но для этого надо быть уверенным, что с АКБ и силовой проводкой всё норм.
