Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Варили мне аргоном кулек. Дыра была с палец. На грузовике трещина была сантиметров 10. Все ходит тьфу тьфу тьфу... Вари не бойся. Цена там будет рубль-полтора
  2. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Там и на холостых дует
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Я за 1,5 купил бу оригинал в нормальном состоянии с датчиком наддува. С грузовиком писец, цены космос, лучше заварить)))
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    А есть картинка как куллер снять с наименьшими трудозатратами?
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    снимаешь бампер. отодвигаешь охладитель гура. откручиваешь радиатор кондея от интеркулера ( нижние болты ) и приподняв сдвигаешь его в сторону. дальше два шланга интеркулера по краям и разьем с датчика надува. как бы работы достаточно. только бампер два болта под номерным знаком и по три гайки за фарами крепление к крыльям.
    Grigorev84 нравится это.
  6. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет! Снял сегодня логи,на предмет работы ДМРВ,подскажите пожалуйста.И по передуву тоже...
    В первом логе машина сдулась в районе 3000 об,то во втором машина вообще не ехала.
    • LOG-1-3-10.zip
      1 КБ
    • LOG-1-10-11.zip
      1,5 КБ
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я это к тому, что и патрубок проверь. Дыра в резине как ниппель работает, до определенного уровня давление растет, потом дыра вскрывается и давление расти перестает или темп заметно снижается. У тебя в логах именно такая картина.
    Короче, заделаешь дыру в кульке (фольга и холодная сварка в помощь), опрессуй впуск не поленись, а то и дальше будем голову ломать - с чего так - да сяк.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Логи какие то кривые. На какой передаче делал. Логи сняты в разных условиях.
    Не пиши ничего после точки в названии файла, это область расширения - тип файла по нему идентифицируется. Еси надо пиши до точки, там где группы написаны.
  9. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #2210 Kotiara, 28 апр 2018
    Слава, а у него не с геометрией проблемы или с n75 ? в первом логе передув не опускается, а во втором упорно стоит 2000 хотя скважность опускается. посмотри как ходит шток на турбине. на хх выстави только 11 гр и в базовом и гляди. ездаLOG-01-001-010-011.CSV, красную подпись файла можно менять как тебе хочется, остальное не трогай.
    Веселов нравится это.
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Сегодня гляну шток в 11гр,и сделаю новые логи.Может еще какие группы записать?
  12. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Как и обещал,переснял логи.Должны быть не кривые.
    Скажите пожалуйста,что думаете?
    Четвертая в базовых на всякий случай-шток вообще не двигается.Прилип к верху и все.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    как шток ходит на турбине?
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Никак не ходит.Правда рывки были когда в базовых писал-выходил смотрел.Двс был прогрет.Заглушил-шток опустился,завел и в базовые-он вверху.Пробовал железкой принудительно опустить-не опускается ни на тех оборотах,ни на на тех.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #2215 Kotiara, 28 апр 2018
    В базовом должен вверх- вниз сам ходить на 1-1,5 см с периодичностью сек 10
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Надо проверять n75 или попробовать подменить его на n18.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Скорее всего в "базовых" не та группа была включена. Может четвёртая. Если не так - автор поправит.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По логу регулирование присутствует, значит и в базовых должен двигаться.
    А правильно ли стоят шланчики на N75, проверь. Шнанчик который от клапана к корпусу фильтра случаем не забит?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С турбой разбираться, переддув жесткий. Воздуха достаточно, а вот топлива почему-то мало, даже когда переддува нет и мозги подачу не должны рубить. И еще: также как у давление поздненько набирается, 2 бар достигает к 2.5тыс. об/мин.
    Сначала с турбой разобраться. Проверить шланги на клапане, подвижность геометрии, вакуум. После можно пробовать крутить.
  20. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Шланчики стоят правильно(егр то заглушен),а с 75 или соседнего вакуум идет разницы нет.Давно так езжу.Около года назад проверял в базовых 4ю,шток ходил как надо.А геометрию чистил около 2х лет назад.
