Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Когда турбину смотришь надо 11 гр выбирать
    ДенисБелгород нравится это.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Разница есть с какого клапана идет. А проверять шток надо в 11 группе в базовых. Мазай как в воду глядел.:hi:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Леха, ставь шланчики, как должны стоять и проверь их на забитость.
  4. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    #2224 Веселов, 28 апр 2018
    Тупанул,извиняюсь,чет мне четвертая приведелась.
    С турбой,вакуумом понятно,а грибок может глючить?Около минуты стоял смотрел(когда 4я писалась)толкал вниз,держится.
    Шланчики проверю!Точнее все по кругу,с чисткой геометрии.
    Это чтож,если причина в ней надо каждые два года разбирать и чистить?
    Слав,а по поводу топлива,недодаёт,куда рыть?
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    А вообще,парни,хотел для порядка проверить работу ДМРВ :laugh:
    Проверил.
    Про передув знаю,руки не доходят все по кругу перетрясти.
    Кстати,когда плавно на тапку - самолет.
    А вот с топливом... :shock:
    Коррекция пару месяцев назад была в поряде,один цилиндр показывал 1 с сотыми,все остальные меньше.Цикловая в районе 4х,угол в порядке.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну я тоже юморист, но чтобы так... Убедись, что именно с 75-го идёт вакуум на турбину.
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Вот это как раз и не факт.
    Когда егр заглушил менял шланчики местами,эксперементировал.
    Вроде писалось что N 75 с соседним...
    Чё гадать-вышел посмотрел.На турбу идел от соседнего(не помню маркировку),если стоять лицом к радиаторам он справа.А вот разъемы менял ли местами не помню.
    Чем чревато?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Неработающей геометрией. Клапаны 75 и 18 - это элементы совершенно разных систем. Регулирующие элементы.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Грубо, очень грубо говоря, эти клапана работают в противофазе, и сигналы на них разные приходят от мозгов мотора.
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так включи 11 гр в базовых и посмотри, ходит ли шток. Если не ходит, переставь разъёмы и опять смотреть. А с какой целью менял клапана местами?
    Мазаи нравится это.
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Скорей всего фишки менял местами,она ведь ездила,и достаточно хорошо.
    Но чисто субьективное мнение-по чуть-чуть все хуже и хуже.И расход больше и больше.А месяца три назад и передув начал вылазить.
    Давно в общем (тьфу-тьфу)машина не ломалась,вот и решил так сказать сделать диагностику.
    И не зря по ходу :thumbs_up:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Убьёшь турбу таким макаром.
  13. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    #2233 Веселов, 28 апр 2018
    Это обязательно,только с утра.Наши писали,что лучше это делать на прогретом.
    Уверен,что ходить будет.
    Проверял,когда поигрался с клапанами,а поменял на N 18 - показалось что так получше.И фишки полюбому переставлял.И в 11гр шток работал четко.Но давненько.
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Нихуа себе,сходил за хлебом,прошептала отрезанная голова профессора Берлиоза...
    Вот и проверил ДМРВ...
    Слав,с топливом то как?Если не порядок-это беспокоит больше.Тнвд однако,больше ничего нет.Форсы-вторичное.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вагком показывает топлива не по максимуму даже когда воздуха по максимуму и давление еще не превысило верхний предел, это смущает. Если б ДМРВ, к примеру, показывал мало воздуха, то мало топлива - понятно. Если переддув - тоже понятно - мозги подачу ограничивают. А тут смотрю до переддува, когда давление практически к максимуму дошло, а топлива мало.
    Но возможно это вагком так показывает, он опрос систем делает последовательно, вот одна из характеристик отстает/опережает. Давай сначала переддув уберем, потом о топливе.
  16. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо!
    Завтра 11гр в базовых сделаю,на всякий лог сниму-выложу,что скажите.Может еще какие логи надо , я уже в этом деле мастер:hello::lol:,
    благодаря Вам :thumbup::thumbup::thumbup:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лог 11 гр. не нужен, посмотри, чтоб шток поднимался и опускался. Потом можешь отсоединить тягу (только стопор не потеряй) и рукой проверь как рычаг ходит. Должен легко и без заеданий.
    Веселов нравится это.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Это не опережение, прогревать не обязательно.
  19. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Но обсуждалось,что на холодную геметрия может и не клинить,а на горячую,из-за расширения вполне возможно.
    Парни,скажите пожалуйста,Вы как часто чистите свои турбины.Просто если причина в ней,(чищена 2 г назад) получается,что процедура должна производится как ТО !
    Или все проверил до неё,её почистил,отрегулировал шершавый и упорный,и забыл?
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    5 лет машине и не лазил.
