Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так Утюг это писал как раз два года назад.:hi:
    Кстати, когда 7 лет назад чистил турбину, сажи тоже было несколько, но больше удивило отполированные места, где лопатки двигаются. Но я ничего не подкладывал, не точил. И да, было у меня, если настроить, чтоб нормально давление набиралось, то был небольшой переддувчик и потом спад, это о чем и говорил Валерка.
    А в итоге, Вы уже знаете, сломало вал со стороны холодной улитки. И в последнее время свист турбы прогрессировал, а как поставил достойный тнвд, так в скорости все и произошло
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #2262 Мазаи, 29 апр 2018
    Послушай недоносок, закатил бы ты своё хавало. Задолбал уже своей тупостью. Иди школу пройди по-новой. Тебя или не доделали или не доносили. Исчезни отсюда, недоразвитый.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    Модератора на вас нет.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дубины!!!:hot::moderator:
    Каждому по чуточке на первый разок :hospital:
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лады, дальше без меня.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Головы когда менял (в первый раз), впускной коллектор (продукды жизни ЕГР) отмачивал неделю, в растворителе в том числе. Без мех. помощи - никак.
    В этот раз, решил всякую другую химию попробовать. Очень понравилось, как Cillit (для ванных комнат) с водой (если горячей, то много быстрее) себя проявил. Причем и алюминий не страдает - чистенький, светленький. И клапана, пружины, шайбы - чистенькие и без какого либо налета (начитался, что для железа вредно кислотная среда, лучше щелочь, для алюминия наоборот). Времени примерно час/полтора заняло.
    Стальной выпускной коллектор хорошо взял тринатрий фосфат - это наверное самое дешевое, что можно найти в хоз.маге, 60р. за 1кг. Здесь тоже лучше с горячей водой. Алюминий с тринатрий фосфатом в реакцию идет, темнеет и если долго держать, могут раковины появиться.
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Слава, а это что за зверь тринатрий фосфат.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Типа самого дешевого стирального порошка - основа, без всяких добавок модных.
  9. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    На оскорбления перешел. Это хорошо. ))) Так помощь или технический?)) В какую сторону уклон? Мазай я в твоем мнении не нуждаюсь. А если уж ты выбрал "шесток" то будь добр держать марку, а то сел на "шесток" и вертишься. Залить и расшевелить это шесток левее Мазай, представляешь если не опытный человек полезет заливать и шевелить и еще не снимая турбокомпрессора, какие последствия могут быть, весьма печальные? Держи марку)))
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Тайное место слева Мазай) залей и пошевели))
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я подпишусь на твои умные советы))) Сенсей))
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не поможет.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    практика без теории- слепа а теория без практики -мертва-это надо помнить всегда
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ох ты бл... :lol:
  17. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    можно ещё Димексид использовать, тоже не плохо моет, но только на теплую..
  18. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Слава, привет.
    А чего посоветуешь если головки на моторе стоят?
    Мой роуд 15 лет с ЕГРом катался, я с момента приобретения сразу же его удалил, но нагара на клапанах представляю "маманегорюй"
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Блин, ни чего не посоветую. Всякие балончики пшикающие не люблю. Мне кажется только снимать, мыть.
    Я в первый раз (когда менял бошки) не стал даже смотреть в головы, поставил и заводил. Все думал потом гадость какую нибудь применить, отговорили, сейчас снял, а особой гадости нет.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это сода
