Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ток то пойдет через лампу и транзистор нагрузит (возможно и чрезмерно, зависит от лампы), но увидишь ли загорание лампы - вопрос.
    Не стоит так проверять.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да сильно нагрузит, 5вт/12v =0,41A, ток работы клапана подачи десятки ампер !!!
  3. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А если питание не приходит на ТНВД?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    а если, проверь....
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, пишу же - зависит от лампы.
    Так же пишу -
    Длина импульса на дозаторе на хх не более 5 мс, частоту в 60 - 70 Гц глаз уже не чувствует, а это 14-17 мс. Вот и сомневаюсь.
    Да и не в транзисторе дело, ошибка по связи ЭБУ насоса и мотора, тут другое.
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Проверил сегодня питание на ТНВД приходит, прозвонил все провода от мозгов до ТНВД все норм,
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вскрытие покажет...
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ошибка не удаляется, а если другой ТНВД не устанавливая подключить, при включенном зажигании должна удалится ошибка?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    Если исправен, то да.
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо, просто думаю б/у взять на замену, а свой после разобрать.
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Подскажите на мой АКЕ предлагают насос 106С, говорят трех плунжерный и мозги подойдут. На сколько мне известно у меня стоит 059130106Е, будет работать 106С ?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Сегодня взял б/у тнвд 059130106С за хорошую цену, подключил без установки ошибки удалились все, на днях буду менять, после отпишусь.
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Итог замены ТНВД на АКЕ вместо 059130106Е поставил 059130106С, первый б/у не пошел, поршень опережения не работал, обменял, после пропал дизелист который менял, у самого времени нет из за работы, в итоге вчера забрал все ок, работает.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :thumbup:
  17. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Гляньте логи, плиз, знающие. Поставил ДМРВ от АКЕ, подрегулировал колечком, стала бодрее, но до 2000 черный дым и не едет, после 2000 подрывается
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    передув на 2000 +-есть, а подрыва не видно
    как набирала медленно обороты, так и продолжила
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД, проверь внутрикорпусное и отрегулируй турбину
    https://www.drive2.ru/b/467674248291287242/
    https://www.drive2.ru/b/468929615692300768/
    komlik нравится это.
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Но он чувствуется. Т.е. насколько понял, удлинить шток надо?
