Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    [QUOT
    Удлинил шток на 1 оборот. На низах стало лучше. На оборотах чёрный дым, на выпуске, ощущение, что воздуха не хватает.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    черный дым -это мало воздуха
  3. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Вот с удлиненным штоком логи. Дымит черным дымом, на низах вроде лучше
    • Logs2607.zip
      2,8 КБ
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.454
    ты сам то не видишь, что передув есть?
    и это.
    по дыму
    у тебя маф завышает показания воздуха, топлива 40-42, а фактически воздуха не хватает.
    komlik нравится это.
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А сколько должно быть? Не знаю, как откалибровать его, он от аке, калибрую колечком
  6. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Колибровать нужно программно. Колечко это некий способ проверить убитый дмрв на автомобилях с АКПП, на мкпп можно для проверки снять разьем с дмрв, не более того. А коли ты купил новый от АКЕ, будь добр отколибровать его программным способом.
    С колечком ездить не желательно, чревато смертью АКПП (если АКПП у тебя) и забитыми катами... Стоит оно того? Нет желания лезьть в прошивку ставил бы родной дмрв.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нужно увеличить подачу топлива в насосе
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Уменьшить наверное, черный дым - мало воздуха, много топлива... И зачем что-то делать с насосом, если виноват дмрв?
    Джонни мы верим что ты мастер по vp44, но зачем сводить любую неисправность к необходимости ремонта тнвд?
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    дело в том что мала скорость.ты ж сам пишешь что только до 2000.чтобы увелитчить скорость надо проверить подачу топлива в подкачке а дальше хотелось бы роговорить
    интересно а как ты увеличишь тягу двигателя??????? и сколько прошел этот насос????
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по скайпу
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    )))улыбнуло.
  13. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2003 АКПП
    Всем привет!
    Снял логи 3,10,11 и 1,10,11, прикладываю архив с 2 файлами (eug_1_10_11 и eug_3_10_11)
    Кто что скажет?
    • log.zip
      2,5 КБ
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2354 jonatan, 29 июл 2018
    у тебя насос 0 460 404 969- это насос с централизацией был бы скайп мог бы выслать тебе устройство насоса насос подкачки по нр 1 467 030 308 но есть способ ремонта и восстановления
  15. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    не совсем понял про что речь идет, поясните
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Он курит траву)) и много пьет))))
  17. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    ясно, весело тут у Вас, а по теме беседу бывают??)))
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    По разному, в основном по теме:)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.454
    передув плюс провал оборотов
    снимать надо на 3-й
    если акпп, то без кикдауна с 1300-1500 и до 3500+
  20. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    Да АКПП, снимал на 3-й передаче без кикдауна и до переключения на 4-ю передачу ( 4300 об/мин где то)
