Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.454
    откуда тогда провал, который я указал на картинке?
    на другом логе аналогичная картина.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо потренироваться, у меня сперва то ж не получалось без переключения. А когда есть неполадки, то вообще тяжко.
    Jd Nash, не старайся прям с 1000об/мин снимать, начни с 1500-1800. И нажимай педаль не очень резко, в течении секунды-двух, если нажмешь, вполне нормально.
  3. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2003 АКПП
    В том то и дело что на механике снимал все норм было, на акпп сделал пару пробных заездов чтобы почувствовать и только потом снял логи, кстати не может быть падение оборотов при включении блокировки бублика?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    видимо так- вы не знаете что такое скайп а я не знаю-что такое курить траву и пить допустим водку.было бы лучше научиться скайпу (skype)тогда и я пить бросил бы тогда бы и договорились
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Веселов нравится это.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  7. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Ох лукавит Джонни))))
  8. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может на малой мощности, но не на полностью выжатой педали газа
  10. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    а почему это может тогда происходить ? сейчас проехался еще раз на 3й передаче - происходит блокировка при полностью выжатой педали(без кик дауна)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.454
    как по мне, так причина не одна.
    и та же блокировка - это, возможно, следствие неправильной работы эбу мотора.
    Ты бы рассказал всё с самого начала, а то если начинать с конца, то я вижу передув, причем жесткий.
    на графике, что я выложил, сплошные пики коммунизма
    при таких горах должна ошибка вываливаться по ппередуву
  12. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    С самого начала - купил недавно,едет вроде нормально, искал удары при переключении - мысль уже о несправности ДМРВ, есть ли ЧИП или нет не знаю - стал проверять и снял логи - выкинул сюда - дальше ведем беседу
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.454
    с ним всё нормально
  14. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    тогда с что с остальным? какие могут быть версии?
    если в кратце из того что сделано:
    1) замена ГРМ+помпа+термостат
    2) замена управляющей форсунки
    3)замена распылителей на 5 оставшихся форсунках (давление открытия на всех форсах выставлялся 180-190)
    4)угол зажигания 3,2
    5) цикловая 5,0
    6)Стартер, генератор новые
    7) ремонт АКПП (бублик в трансфикс гарантию дали 3 года ), мойка гидроплиты с заменой линейного соленоида+масло ZF и фильтр)
    8) демонтирован EGR-установлены заглушки, увеличена адаптация до 370 мгр....
    не нравится то что во первых ощущуется блокировка бублика на 3й передаче, на горячую удары при переключении с D на N и с N на R+ к этому при торможении ощущается что блокировка не выключилась и тормозит а/м как будто бы с не выжатым сцеплением ....
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.454
    Угол надо 1.6-2.0 atdc
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Jd Nash, разгоняешься не резко, ждешь когда блокировка произойдет, потом плавно сбавляешь обороты, едешь какое-то время в натяг (блокировка не выключилась) и тогда жмешь газ.
    Почему давление на форсах выставлялось180-190? Если правильно понимаю, у тебя 2.5 TDI V6 и давление должно быть 230бар.
    (укажи в профиле, что за авто, а то непонятки возможны)
  17. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    в автодате так прописано для новых форсунок 180-190 бар открытие, и при проверке новой форсунки управляющей говорят было чуть менее 200
  18. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    а если на 4й передаче снять лог? там же уже будет заблокирован бублик....
  19. Jd Nash
    Jd Nash Новичок
    4 янв 2017
    17
    Карелия респ.
    и еще забыл добавить - важно это или нет но головы стоят от моторов серии В ....
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Странно, у меня бублик сразу блокируется со 2 на 3, даже некий толчок чувствую.
