Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2401 SergV, 17 авг 2018
    Не надо приписывать, что типа в теории. Все что было написано как раз из практики и накопленная статистика.
    Недодув возможен из за проблем с топливной, это так. Эта проблема например свойственна Ренаульт Трафик 2, с 2.0 тди Вот только все равно это происходит несколько иначе. У них даже есть сервисный бюллетень, в котором описаны симптомы такой работы.
    Чем сильнее продавливаешь педаль газа на разгоне тем сильнее киснет машина и если педаль газа постоянно жать не при отпуская то, в конечном итоге все равно будет ошибка по недодуву, а машина не сможет ускорятся, наоборот будет происходить снижение мощности и падение скорости.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да,
    Сережа ты логи смотрел, почему нет ошибки по наддуву ???:confused:
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2403 SergV, 17 авг 2018
    Этот лог без дополнительных логов в принципе до устранения неисправности не стоит рассматривать и приводить в пример.
    Ошибки и не будет, наддув с запаздыванием все же приближается к запрашиваемому и ни кто не раскручивал до провоцирования сваливания в аварийный режим. Вот если бы хотя бы до 3500 раскрутили, тогда можно было как то сопоставить обороты, наддув и давление топлива.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3644tr/min
    • 3.zip
      2,2 КБ
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2405 SergV, 17 авг 2018
    Ну а педалькой то зачем играли? :)
    Вот то что вы "наснимали" очень похоже на проблемы как раз таки с турбиной или дырой во впуске. Хотя бы наддув с показаниями расходомера сравнили бы.
    В целом же по этим двум логам мало вероятно что это проблема в топливной.
    ~1500 бар и 2000 бара абсолюта это нормально.
    Давление топлива зависит от оборотов двигателя и наддува, не будет скачков фактического наддува по верхнему пределу запроса наддува не будет 1800 бар давления топлива.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сори не я снимал, новичёк, ясно что не в топливной. Думал дыра в кулере, проверяли дымо-генератором, всё в норме, ЕГР, Сажевый ?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Самое вероятное нечто подобное.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно что так, вот логи на 3й с 40й секунды, 1200-4000tr/m
    • sergej.zip
      5,2 КБ
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну вот совсем другое дело.
    Как бы все идет к тому что проблема с самой турбиной либо забитый выпуск\впуск.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасиба, Сергей,
    подозрение на забитый нах...сажевый фильтр
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2411 SergV, 18 авг 2018
    Если как утверждает владелец прошивка сток, забитый сажевый без ошибок в эбу как неисправность запаздывающего наддува не возможна в принципе.
    Был как то у меня интересный случай по недодуву.
    Т5, впуск без дыр, прошивка сток, сажа на месте, турбина исправна, егр работает.
    Все дело было заслонке охладителя ЕГР в мембране актуатора дыра.
    При включении базовых на турбину, ЭБУ отключал управление заслонкой охладителя ЕГР и актуатор геометрию двигал как положено до упора при тесте.
    В движении же когда работал ЕГР происходила потеря вакуума и только на высоких оборотах когда ЭБУ отключал ЕГР, появлялся достаточный вакуум и турба "догоняла" запрос наддува.
    У самого получилось вычислить только после подключения вакууметра и сравнения скважности с фактическим давлением по вакууметру. Потеря была примерно -0.4 бара.
    bda5760 нравится это.
  12. sergej0494
    sergej0494 Новичок
    10 май 2015
    1
    Литва
    ауди а6 с6 3.0 тди ASB 2007г.
    Сергей извини, не обновил вовремя страницу и не увидел ваш пост, поэтому написал в личку. Спасибо за участие вам с Димой.
  13. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Привет всем, измерил компрессию, так как не едет она, и расход не радует в городе, так вот теперь даже не знаю, сильно все плохо по компрессии? Чет настораживает в 3 и 6 цилиндре, да и почему такая разница...
    1- 27
    2-28
    3-23
    4-26
    5-27
    6-22.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, сними компрессию еще раз, добавив масла чайную ложку в каждый цилиндр
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Ну с 3 и 6 согласен, это что бы исключить поршневую? Зачем остальные повторно мерять, вроде бы не так и мало же?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для полноты картины, но не обязательно...
  17. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    На выходных повторю , а вообще слишком плохая? Стоит заморачиваться что то делать с такой компрессией?
  18. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Пока не определишь виновника этой низкой компрессии - нет, не стоит. Добавление масла в цилиндры, даст полную картину.
    P.S. Думаю, что виной этой низкой компрессии, "говна" в впускном коллекторе от клапана ЕГР. Как следствие, не плотная посадка клапана в седло.
    quattrosens и Ba2r нравится это.
  19. Vitalik1993
    Vitalik1993 Новичок
    10 мар 2018
    11
    Молдавия
    AUDI
    #2419 Vitalik1993, 9 сен 2018
    Добрый день посмотрите пожалуйста мои логи, плоха тянет до 3000 потом пинок купил уже с проблемой цикловую подачу выставил нормально, опережения тоже 1.6-1.8 +-2
    • 965.zip
      1,2 КБ
  20. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Угол опережения впрыска с "0" вообще ни куда не двигается.
    4-ю группу в "базовых" выложи.
