Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    углы надо смотреть, а они в 4-й группе.
  2. Yur1k
    Yur1k Новичок
    14 мар 2019
    6
    Украина
    завтра запишу лог 4-й групы!)а с цикловой, воздухом и надувом все ок?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    При снятии лога тяга была?
  4. Yur1k
    Yur1k Новичок
    14 мар 2019
    6
    Украина
    при снятии лога тяга была, словить момент когда прпадает тяга с шнурком не могу...(акум ноута слабый
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну во первых лог не правильно снят. А во вторых нужен момент отсутствия тяги.
  6. Yur1k
    Yur1k Новичок
    14 мар 2019
    6
    Украина
    подскажите как снять правильно лог?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Что, и ошибок по двигателю никаких?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    Я заметил только постоянные передувы.
    Надо снять одиночный лог.
    И надо смотреть, что с углами в 4-й группе в тот момент, когда шум появляется при разгоне.
  10. Yur1k
    Yur1k Новичок
    14 мар 2019
    6
    Украина
    Из ошибок только обрыв или короткое замыкание гидроопор
  11. Yur1k
    Yur1k Новичок
    14 мар 2019
    6
    Украина
    По углам замечал раньше на холостых, что задыный отличаеться от реального на 1 градус.На выходных сниму лог 4-й групы, постараясь словить момент тупизны...
  12. _Dlinniy_
    _Dlinniy_ Новичок
    6 ноя 2016
    24
    AUDI A6 C5 allroad 2.5 TDI
    #2472 _Dlinniy_, 20 мар 2019
    Товарищи. Вобщем починили мне насос в Питере нашлись люди чинили в гараже с моим участием, поставили шиберник целый и дозатор с новой мембраной, поменяли клапан который с сеточкой. На горячую все отлично работает тихо ровно тяга присутствует. А вот на холодную караул подбрасывает обороты и дымит. При прогазовке если поймать момент прыжка то обороты сбрасывает неохотно. В движении как будто подгазовываешь. Что это такое? В момент прыжка оборотов прыгает угол. Если зайти в базовые то ничего не прыгает. По коррекции один цилиндр в 14 группе + 2.8 показал остальные в допуске
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    а показать?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на холодную/горячую какая цикловая подача в 1й группе ?
  15. _Dlinniy_
    _Dlinniy_ Новичок
    6 ноя 2016
    24
    На горячую 7.8 на 70 градусах около 8.5 было. Совсем холодную с утра когда дымила еще не смотрел.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    Сделай, чтобы на горячей была 4,5-5, тогда и на холодном моторе все будет в порядке.
    И даже поедет
    Sancho_panso и quattrosens нравится это.
  17. _Dlinniy_
    _Dlinniy_ Новичок
    6 ноя 2016
    24
    Хорошо, спасибо. Но что меня удивило ехала она и так очень бодро. Что будет когда я 5 поставлю
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    это говорит о том, что твой тнвд был слишком слаб до ремонта и ты никогда на ней не ездил на все деньги
  19. _Dlinniy_
    _Dlinniy_ Новичок
    6 ноя 2016
    24
    Всем спасибо! Сегодня настроил цикловую со второго раза в 5 попал. Никакого дыма и подгазовок:icon_alc:
  20. blackdiamond
    blackdiamond Новичок
    9 июн 2017
    57
    Audi A6 C5 Avant 2.5TDI AYM
    Подниму тему!
    Интересная штуку присмотрел я у одного товарища.
    Ауди АКН 2,5.. Разбирал ему морду на машине, делал пару штук.
    Собираем с ним, а он крч мне говорит, вычитал такую хрень, что можно впаятьсяя резистор на провод датчика давления впускного колектора. Ну я ошалел, т.к. только где то у кого то слышал такое. Да и позавчера добил 2 темы полностью "дизель не едет до 2000об".. и я там такого не встричал.
    Так вот, впаяли мы.. завели, все ок. Ну ради интереса, подключили комп, 11 группа. 2е окно - 976мбар. 3е окно - 810. ну я удивился.
    Говорю ему, давай проедемся - заинтриговало меня.
    Сели мы, сразу 11 группу. Расходомер у него отлично видит.
    3 передача тапка в пол - у него красивый, просто отличный наддув, без скачков Н75 до, ВНИМАНИЕ 2080мбар.. Иногда было 2096. Дальше никак. Вообще.. он жарил с 10 до 200, ограничение 2080. А N75 69% сказал.
    На сколько мне подсказывают мои познания, он тупо занизил показания видимые мозгом. то есть, 2080 это видит мозг, а по факту там 2400, например. ( в зависимости на сколько занижает сам резистор )
    Но к чему это приведет?
    понравилась работа н75го. он акуратно снизил давляк турбины до некоторой цифры, без скачков и без передува на оборотах 2000 об. Но страшно то - сколько же мы в реальности дуем?
