Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Audi A4B5 2.5TDI AKN МКП(6) 2000 Avant
    А какое разряжение он должен создавать?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    около -1
    jonatan нравится это.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2523 jonatan, 30 апр 2019
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  5. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Всё также, я не решил проблему, езжу как есть...Вдавливает в сидуху только после 2000-2300 оборотов. Подтупливает раз в день, шток опускается и вообще не едет, стоит перезапустить двигун, опять вдавливает в сидуху. Ошибки по расходомеру, и датчику подъёма иглы форсунки выявились...удалил теперь только по расходомеру стоит. Кстати машина на механике, переделывал с мультитроника, и как знаю в аварийный режим не может встать(
  6. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Игрался с настройками штока, сделал немножко получше чем было, но всё же едет не так как хотелось бы. Упор на 1мм сдвинул, начала стрелять с 2000 , до этого совсем не ехала.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А где логи, может расходомер дохлый
  8. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Вот пожалуйста логи снял, едет совсем непредсказуемо, сегодня промыл расходомер, ошибки по расходмеру теперь не появляются совсем. Примечание: Ехал в горку.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Меняй ДМРВ.
    quattrosens нравится это.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нужно отремонтировать насос подкачки
  11. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Можно ли его как нибудь самому отремонтировать? В прошлый раз заехал в сервис, там одни дизелисты, сказали что не знают что это такое, и то что у нас в Кыргызстане не ремонтируют эту штуку((( Кстати, машина поедет должным образом после этого ремонта?
  12. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Подскажите пожалуйста, где можно скачать книжку про наши насосы высокого давления "Легион Автодата"? Дюжину книжек скачал, везде отрывками и ничего не понятно
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    Голову тебе надо отремонтировать, чтобы отделял моторы с VP-44 и более современные.
    Мазаи и Yuzeff нравится это.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Не обращай внимания. Продолжаем ремонтировать подкачку. Заходи :hospital:. И тут же пацтол, бица галавой.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если это авто А4В5 2.5 TDI то там стоит насос 0470 506 010 или 006 зависит от года выпуска и там есть насос подкачки и номер его 1467 035 018.можно заказать и стоит унас 180 евро комлект
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    книжка называется тТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПААВТОРЫ ГОЛУБКОВ ЛЮНБ сААВОСТЬЯНОВ И ЭММИЛЬ
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там нет дюжини книжек есть две и если сам пишешь с ошибками то могу сделать могу дать адрес
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    отличаем и с VP44 и более современные пиши в скайп-ник Vladimir-tln или звони +372 5077276
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    умеем делать с VP-44 и все другие
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    они наверно спецы по тяговой пердячей паре а не по дизелям
