Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. VanyaA6
    VanyaA6 Новичок
    10 май 2019
    19
    Чехия
    Audi A6 Quattro 2.5 TDI (132kw AKE) S-line
    Спасибо за совет, я хотел для начала обойтись малой кровью))) После всех регулировок машина намного лучше едет чем при покупке, стабильно едет и на малых оборотах, но разгона в 9с у нее не будет))
    Вот ТНВД делать не хочу, лучше буду так ездить так как это дело геморное да и машина нужна каждый день
    Лучше куплю как здесь говорят "репасоване" за 250 евро
  2. Александр а6с5
    Александр а6с5 Новичок
    12 май 2019
    6
    Ставропольский край
    Привет всем ! Помогите уже Незнаю что делать двигатель Афб 2.5 на холостых оборотах трясёт как будто не работает один из цилиндров но только чуть-чуть нажимаешь на пидаль газа все работает ровно ошибка только по датчику положения коленвала поменял уже 3 штуки и отключали его картина не меняется менял тнвд не помогает куда дальше копать Незнаю?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это что такое?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Для начала копать в сторону снятия параметров работы в ваг-коме. Ну и предисторию какую нибуть написать.
  5. Александр а6с5
    12 май 2019
    6
    Ставропольский край
    Предыстория машина ездила все нормально но как-то привез жену к врачу остановился и тут на тебе трясёт машину перезапустил все прошло машина работает ровно через неделю повторилось так-же помог перезапуск но на третий раз уже ни чего не помогает.
  6. VanyaA6
    VanyaA6 Новичок
    10 май 2019
    19
    Чехия
    Это восстановленный насос. Есть вариант когда ты отдаешь свой старый а взамен получаешь восстановленный
  7. Александр а6с5
    12 май 2019
    6
    Ставропольский край
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Разбирайся сначало со своей ошибкой по датчику.
  9. Александр а6с5
    12 май 2019
    6
    Ставропольский край
    При отключении датчика ничего не меняется.
  10. Александр а6с5
    12 май 2019
    6
    Ставропольский край
    Завтра помню к мастерам будут колдовать
  11. Александр а6с5
    12 май 2019
    6
    Ставропольский край
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    датчик угла поворота после сборки ТНВД прописывается через стенд.
    Всё остальное от лукавого, но имеет право на жизнь.
    в 4-й группе в измерениях окна 2 и 3.
    как вариант, поставь насос подкачки.
    он может реально помочь оттянуть ремонт.
  13. VanyaA6
    VanyaA6 Новичок
    10 май 2019
    19
    Чехия
    Вот здесь есть расхождение, запрашиваемый угол 0,6, я поставил 1,8, интересно почему так?
    Я это и раньше заметил, но ставил угол как пишет инструкция
    Дополнительный или вместо старого?
  14. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Да.
    В стоке такого не было.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/456905081653035937/
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Угол ставится в базовых установках.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По логу в базовых не понятно угол в поздно с какими буквами.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как куда все в ту же сторону датчика коленвала. Пока не разберешься в причине возникновения ошибки, смысла никакого нет касаться чего то другого по мотору и навесному. Первым делом нужен осциллограф, что бы записать фронт сигнала с датчика коленвала. Посчитать кол-во импульсов их должно быть 6ть. Может у тебя штыри с маховика повылетали. Если все же сигнал есть с датчика, проверяешь приходит ли сигнал до ЭБУ. Если приходит до эбу разбираешься с кодировкой двигателя, может быть у тебя кодировка\прошивка не соответствует комплектации. Если машина переделаная с АКПП на механику, необходимо перевернуть полярность на датчкике коленвала. Короче делов с одним только датчиком коленвала просто дофига и больше.
  19. VanyaA6
    VanyaA6 Новичок
    10 май 2019
    19
    Чехия
    Я так и поставил, но он должен дублироваться в 4 группе "Измеряемые величины"
    Я заметил еще что большой гемор в том что есть разные версии Васи...
    BTDC
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нужно в базовых в "поздно" 2.0 ATDC
