Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    До 2000об нет наддува, топлива не хватает + турбину настроить нужно
    https://www.drive2.ru/b/468929615692300768/
  2. mnemON
    mnemON Новичок
    30 май 2019
    24
    Беларусь
    audi A6C6
    quattrosens Спасибо за ответ. И все таки еще волнует один вопрос. Встречался ли кто нибудь подобные симптомы если один из распредвалов стоит не верно на один зуб относительно коленвала. Такое вообще возможно? (надеюсь я правильно выразился)
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    а кто мешает проверить ?
    https://www.drive2.ru/l/288230376153160769/
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Всем доброго выходного дня.
    31.05. поехал в другой город, простоял в пробке на МКАД 2,5часа, после чего начала моргать спираль подогрева форсунок, авто перестала ехать выше 2000оборотов, после пропал мгновенный расход топлива, запас хода вырос до 1490км. В итоге машина ехала но колбасит двигатель на холостых, постояла выходные, сегодня выехал домой, проехала с моргающей спиралью км 50 (ехала нормально) после опять до 2000оборотов и усё. Сегодня снял логи, куча ошибок, угол в базовых показывает 0, коррекция по форсункам 0. и еще кучу ошибок.
    00575- Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования
    00513- Датчик оборотов двигателя -G28
    27-10 недостоверный сигнал
    01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
    03-10 нет сигнала
    16-10 сигнал за пределами допуска
    01318 - Блок управления топливного насоса J399
    37-00 неисправен
    49-00 нет связи
    после удаления ошибок и заводке двигателя появились заново следующие.
    03-10 нет сигнала
    логи прилагаю.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так ошибка сама за себя всё говорит
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Что ТНВД конец пришёл?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Да
    Датчик оборотов двигателя G-28 ?
    Так чему пипец пришел?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Датчик положения коленвала меняй. Стоит на карабасе.
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ок. Спасибо Юрий.
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А кто поможет с поиском номера датчика положения коленвала на а6с5 2000г. акпп WAUZZZ4BZYN143676
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Помогите найти номер Датчик числа оборотов двигателя -G28- на ауди а6с5 2000г 2,5тди АКЕ WAUZZZ4BZYN143676
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    071957147 если не ошибаюсь
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    261210177 1 951 Датчик коленвала VAG
    [​IMG] ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ AUDI A4/A6/A8, SKODA SUPERB, VW PASSAT
    в чем прикол? какой именно датчик коленвала или числа оборотов?
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    На ZZAP выдает кучу замены.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я себе не давно менял,покупал в районе 5000
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    с разными номерами.
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо Юрий, поменял датчик все ОК, поставил БОШ за 2040р. Правда пришлось ошибки стирать, без стирания спираль моргала.
  19. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Audi A4B5 2.5TDI AKN МКП(6) 2000 Avant
    Всем вечер добрый. Начали загораться лампочки ABS и ESP одновременно 5 секунд горят 5 не горят, это после простоя, проехался метров 50-100 больше не моргают. Может это как то связано с тем что я поменял кусок трубки которая отходит сразу от вакуумного насоса, насос не трогал масла внутри не было. Проверил ошибки Васей, очистил, поездил пару дней и опять проверил эти снова появились (опоры без эл. клапанов стоят):
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Блок управления: 8D0 907 401 P
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000SG D68
    Кодировка: 02012
    Мастерская #: WSC 63251
    VCID: 3115C2DFE827
    2 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL
    Блок управления: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодировка: 04255
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 341BCBCB1735
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    00550 - причина. 18265 - следствие, после ремонта насоса исчезнет. По устранению 00550-й даже сказать нечего, всё сто раз разжевано.
    Raider218 и Sancho_panso нравится это.
